Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 27.11.2012, 03:33
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Значит, замена резистора связанна с током записи.....? Программно?
Запись заготовки идет в режиме "Даллас", так что там все должно быть стандартно. Думаю, этот резистор нужен для работы с заготовкой уже в токовом режиме.
И как можно установщиками регулировать ток в лузе
Да вроде, элементарно резистор впаивают в разрыв...
RECTO вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 08:27
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Да по логике элементарно, через меня в ремонт прошло очень много панелей, не разу не видел что бы установщики занимались этим, им не нужна лишняя возня, да и зачем это не пойму.
reviver вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 20:24
Grioles
Grioles на пути к лучшему
Наконец мне пришли заготовки, однако не совсем те, что заказывал..
Вместо ТМ2004 пришли RW2004 с пометкой, что данные заготовки можно записать на любом приборе которые могут работать с заготовками ТМ2004.
Однако Ваш прибор вообще никак не реагирует на эти заготовки.
Подскажите пожалуйста, работа с этими заготовками не реализована или такие проблемы только у меня ?
Grioles вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 20:55
RECTO
Сообщение от Grioles Посмотреть сообщение
Опишите конкретнее, что происходит:
1) В режиме чтения, если заготовку читать как ключ, она читается? Если нет, то что выдает прибор - ошибку чтения, или не реагирует совсем?
2) Что именно происходит в режиме записи - прибор сообщает, что заготовка не распознана, или совсем на нее не реагирует?
RECTO вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 22:18
Grioles
Собрал пока только минимальную конфигурацию, т.к. экран пока ещё едет... поэтому могу описать только поведение светодиодов...
В режиме записи при прикладывании заготовки реакции светодиодов нету.
В режиме чтения: если в памяти нету ключа, то никакой реакции.
если в памяти есть ключ (горит светодиод read), то этот светодиод гаснет.
Если при наличии в памяти ключа войти в "ознакомительный режим"(зажать кнопку S1), то при прикладывании заготовки жёлтый и зеленый светодиоды гаснут и потом загораются снова. (не мигают!)
Версия 5.23. с заготовками ТМ01С+ и ТМ08v2 всё нормально работает.
Grioles вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 23:41
ovsepyan_v
ovsepyan_v на пути к лучшему
Собрал копир и наблюдаю такую ситуацию. Прибор с прошивкой 5.12 определяет Цифрал и Метаком, а с 5.23 теже заготовки не читает.
В 5.12 Ключ с Цифрал кодом видится, а заготовка определяется как Цифрал dc 2000
Ключ с Метаком кодом определяется какзаготовка Метаком tm 2002.
При этом эти ключи не стираются и не пишутся.
В прошивке 5.23 другие заготовки какие были читались и записывались, и перезаписывались.
Что тут может быть?
Одна из заготовок имела код Далас после записи на нее кода Цифрал перестала читаться в 5.23 В 5.12 читается но не перезаписывается.
Последний раз редактировалось ovsepyan_v; 27.11.2012 в 23:44.
ovsepyan_v вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 03:15
RECTO
Судя по описанным симптомам, у этих заготовок проблема с выдачей ответа "PRESENCE" в ответ на "RESET", если запрос идет несколько раз подряд с коротким интервалом времени. У меня с ТМ-2004 пока таких эффектов не наблюдалось, хотя использовал разные партии - и "метакомовские" и китайские, все отлично писались. RW-2004 не пробовал, но они тоже должны работать, поскольку везде позиционируются, как прямой аналог ТМ-2004.
Пока что могу предложить следующее. Соберите версию 2.1, под минимальную конфигурацию там переделка незначительная, но немного другой порядок работы. В этой версии нет автоопределения, тип заготовки задается переключателями. Попробуйте записать эти заготовки как ТМ-2004, возможно получится.
RECTO вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 03:26
RECTO
Сообщение от ovsepyan_v Посмотреть сообщение
Собрал копир и наблюдаю такую ситуацию. Прибор с прошивкой 5.12 определяет Цифрал и Метаком, а с 5.23 те же заготовки не читает.
Что конкретно выдает прибор? "Ошибку чтения", или ключ не видится вообще? При определении через "ознакомительный" режим заготовки видны как ключи "Метаком" или "Цифрал"?
Что тут может быть?
Все правильно, финализированные заготовки ТМ-01 распознаются прибором в "ознакомительном" режиме как ключи "Цифрал" или "Метаком". При этом версия 5.12 не сможет записать такую заготовку, поскольку не умеет снимать с нее финализацию. Эта возможность есть только у версии 5.23.
RECTO вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 13:24
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Похоже клонам приходит конец. Знакомый установщик заменил панель Цифрал на новую такую же как и стояла CCD-2094.1. так же где стоят новые панели жильцы стали жаловатся что клоны RW1990 и ТМ-01 не работают. Проверил, сделал клон оригинала на ТМ-01, не работает.
Видимо уже с завода панели пошли с фильтром или типа этого.
При случае попробую на новых Метакомах.
К стати Визиты-ТМ не хотят прописывать никакой "вездеход", уже стоит запрет.
vano-11-11 Вот теперь про TM-01C UKR нужно думать, доберутся и до Татарстана.
Последний раз редактировалось reviver; 28.11.2012 в 14:11.
reviver вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 13:42
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Глянь напряжение на считывателе.
realid вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
