20.11.2012, 21:46
Сказал спасибо: 64
А как Вы угадаете? Я например заказал RW1990 а мне прислали TM-08v2 (написано 1990).
Естественно это лучше с обходом защиты и финализацией. Но у нас в городе они идут и 1990 тоже на все панели. Но может и не пойти на других, допустим в Вашем городе. Поэтому Вам выложено выше всё. Подбирайте и решайте для чего и как.
Видимо одновременно с RECTO писали.
Последний раз редактировалось reviver; 20.11.2012 в 21:49.
20.11.2012, 22:22
Сообщение от RECTO
В инете есть таблица совместимости заготовок и домофонов, думаю, мимо нее Вы не прошли.
Нашёл 2 варианта таблицы со схожими данными, но в обеих есть примечания
со смыслом "тестировались не все заготовки и не со всеми домофонами" ( это грубо говоря...)
Например, вот мое основное правило: для "Елитсов" - TM-08(v2) или RW-1990(.Х), для "Визитов" - ТМ-2004, для "Метакомов", "Цифралов", или там, где не уверен - ТМ-01С.
В процессе изучения пришёл к тому же, только загвоздкой стали различия RW1990 и TM08v2.
В общем, при выборе заготовок исходите из того, с какими домофонами будете работать.
Ваш копир хочу собрать для собственных экспериментов, т.к. сейчас занимаюсь изучением программирования контроллеров и есть желание разобраться с протоколом 1-wire и в общем с принципами работы устройств на основе TM-идентификаторов. Поэтому искал комплект заготовок "на каждый день" для хобби (ну собственно теперь после Вашего ответа и ответа reviver-а мои предположения подтвердились и уже нашёл), а не для работы...
Ещё раз всем спасибо за ответы!!!
21.11.2012, 00:30
Сказал спасибо: 64
Дык, мы здесь все для хобби, а кому для работы, этим заниматься не будут.
Им домофоны ставить, да обслуживать.
Вот видите, а у меня ТМ-08 нормально идут на Визитах-ТМ и Метакомах. Естественно на Цифралах тоже (которые Даллас поддерживают). Елтисов у нас нет.
Последний раз редактировалось reviver; 21.11.2012 в 00:42.
21.11.2012, 02:24
Сообщение от Grioles
Там есть какие-то незначительные различия в электрических характеристиках. А протокол записи у них один и тот же. То есть, копир их между собой не различает и записывает одинаковым образом. Это касается заготовок ТМ-08, ТМ-08v2, RW-1990 и RW-1990.1 - они все определяются копиром как "заготовка RW-1990". Последняя заготовка из этой серии RW-1990.2 отличается от остальных протоколом записи.
26.11.2012, 19:27
Сказал спасибо: 78
На икей обнаружил вот такую болванку. Что за фильтры такие, и в чем суть доработки болванки и доработки копиров (резистор)?
Заготовка домофонного ключа, ТМ-01C-UKR
Доработанная заготовка на основе ТМ-01C+ для домофонов
оборудованных фильтром, часто встречающихся во многих городах Украины.
Позволяет сделать дубликат ключа "Цифрал" в оригинальном формате.
Записывается и стирается прибором TMD-5
Для записи на дубликаторах TMD-4 и TMD-3 RFID необходимо заменить 1 резистор в схеме прибора, можно сделать в любой мастреской. Доработка никак не влияет на работу с другими ключами.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 26.11.2012 в 19:32.
26.11.2012, 20:22
Сказал спасибо: 64
Сообщение от vano-11-11
Фильтр - защита от клонов. Вот например для Метакома: http://exikom.ru/content/view/19/31/
Последний раз редактировалось reviver; 26.11.2012 в 20:34.
26.11.2012, 20:53
Сказал спасибо: 78
Сообщение от reviver
Блин клинтон, reviver  и ежу понятно что от клонов. Какое алго у украинских и чем ТМ-01С+ UKR отличаются, что резистор в копире меняет
Последний раз редактировалось vano-11-11; 26.11.2012 в 20:55.
26.11.2012, 21:17
Сказал спасибо: 64
Попробую у Петра с Ikey сросить. У меня есть TMD-3RF и схема к нему.
27.11.2012, 00:39
Доработанная заготовка на основе ТМ-01C+ для домофонов оборудованных фильтром, часто встречающихся во многих городах Украины.Позволяет сделать дубликат ключа "Цифрал" в оригинальном формате.
Мне думается, что если доработка касается только режима "Cyfral", то записываться эта заготовка должна на любом приборе, поскольку запись кода и финализация производится из режима "Даллас". Вопросы могут возникнуть с последующим стиранием, это да...
R17 - 4.7 kom меняется на 1 kom.
Возможно, для моего копира доработка и не потребуется, у меня там стоит резистор 1,5 ком. Если не заработает, допустимо заменить на 1 ком.
27.11.2012, 00:52
Сказал спасибо: 64
Павлу задал вопрос: Будут ли болванки UKR работать на домофонах без фильтров?
Вот что он ответил: "Должны, но не всегда, есть панели где установщики наоборот ставят слишком слабый ток в лузе, там они точно работать не смогут."
Значит, замена резистора связанна с током записи.....? Программно?
И как можно установщиками регулировать ток в лузе, впервые слышу.
Почитаю мануалы на домофоны........
Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.
