О живучести герконов
Непрочитано 25.11.2012, 16:42
michvl
Сказал спасибо: 78
michvl на пути к лучшему
По умолчанию Re: О живучести герконов
Если УЗО на 30 мА, то последовательный резистор нужно брать 30 Ом на 1 В разности напряжения между нулем и землей при минимальной нагрузке. Затем измерить эту разность при максимальной нагрузке и рассчитать ток через геркон и мощность на резисторе, чтобы предельные значения не превышались. А без резистора ток через геркон будет равен половине тока нуля, если провода нуля и земли одинакового сечения и длины.
Если герконы КЭМ-2 или 3, то нужно брать вариант с буквой В, то есть с максимальной МДС, у них более жесткие пластины, и большее усилие размыкания. Может быть, поможет. Параметры герконов: http://lib.chipdip.ru/179/DOC000179600.pdf
michvl вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо michvl за это сообщение:
fivin07 (25.11.2012), Nikolay-starikov (03.12.2012)
Непрочитано 25.11.2012, 16:54
fivin07
Аватар для fivin07
Сказал спасибо: 817
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
fivin07 на пути к лучшему
Сообщение от michvl Посмотреть сообщение
Если ... без резистора ток через геркон будет равен половине тока нуля...
Теоретически да, только сечение монтажного проводника геркона значительно меньше сечения электромонтажного провода, значит и ток делится в этой же пропорции.
А за подсказки и ссылку спасибо
fivin07 вне форума
Сказали "Спасибо" fivin07
nikzo12 (26.11.2012)
Непрочитано 25.11.2012, 17:43
michvl
Сказал спасибо: 78
Сообщение от fivin07 Посмотреть сообщение
Неправильно. Нужно учитывать сопротивление всего земляного провода до соединения с нулевым. Насколько я понимаю, отрезок монтажного провода значительно короче, и его вклад в суммарное сопротивление небольшой.
michvl вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 17:49
fivin07
Аватар для fivin07
Сказал спасибо: 817
Ну значит я малость заблуждался, оценивая ток по пропорции сечений проводов геркона и проводки
fivin07 вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 17:58
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Вообще контур выполнен по интересной технологии
Вы хотели сказать, заземлитель? Да, есть такая технология заземления, называется электролитическое. Применяется при низких проводимостях грунтов - мерзлота, скальный грунт, каменистый, песчаный.
Делается глубинное заземление так (не реклама, просто принцип хорошо показан):
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
Непрочитано 25.11.2012, 18:11
fivin07
Аватар для fivin07
Сказал спасибо: 817
Вы хотели сказать, заземлитель? ... Применяется при низких проводимостях грунтов - мерзлота, скальный грунт, каменистый, песчаный.
Именно так. Только зачем нужно было применять эту технологию при наших условиях? Хотя, если разобраться, это исполнение, при одинаковой эффективности, будет проще старого дедовского метода с кувалдой и угольником
fivin07 вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 18:27
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Видимо, проще пользоваться универсальным методом и оборудованием. Забили - сделали замер. Проходит - оставили как есть. Не проходит - использовали электролит.
Непрочитано 25.11.2012, 18:48
fivin07
Аватар для fivin07
Сказал спасибо: 817
Или инспекция энергонадзора получила откат от отдела систем заземления, и навязывает исполнение на возводимых объектах...
fivin07 вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 19:08
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Не знаю, как у вас - у нас можно делать заземления как угодно, потом обратиться к любой организации, имеющей лицензию на проведение замеров, они проверят соответствие требованиям, сделают замеры, оформят протокол - этого достаточно, чтобы никакой энергонадзор не придрался. Другое дело, что всё это недёшево, например, для физических лиц, но для них это, как правило, и не требуется, а для организаций на фоне общих затрат не сильно заметно. Вот газ согласовать и подключить - это да!
Непрочитано 25.11.2012, 20:25
fivin07
Аватар для fivin07
Сказал спасибо: 817
Да это я малость пошутил (хотя в каждой шутке есть доля шутки...)
У нас аналогично. Подобное видео мне попадалось и раньше, и не смотря на это совсем недавно довелось забивать 6-и штыревой, по 2,5метра, контур по дедовски... еще и в подвальном помещении.
fivin07 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:06.
