Подключение 2х сигналов на один порт МК
19.11.2012, 20:33
Сказал спасибо: 29
Доброго дня!
Работаю с PIC16F876 который имеет один вход для счетчика тактируемого по внешнему импульсу. По условию задачи имею 2 источника сигнала, частоту которых нужно посчитать( частота порядка 3-15 кГц).
Другими портами включаю и выключаю попеременно источники. ПО отдельности частоты источников считаются отлично, но если их повесить на один порт выключенный источник влияет на показания включенного.
Т.е. никак не получается отвязать друг от друга их совсем.
Пробовал переключать источники IRL, но не сработало. Закрытый IRL все-расно сигнал не отключал. Попробовал диод - был RF207, но при включении он вносит искажения в сигнал и счетчик считает неверно.
Господа, подскажите как правильно переключать 2 сигнала на 1 вход МК с полной изоляцией неактивного канала от активного. Не галетный же переключатель с сервой ставить.
Спасибо за помощь!
19.11.2012, 20:43
Сказал спасибо: 21
Re: подключение 2х сигналов на один порт МК
Ключи типа 74HC125, 74HC4053 и будет Вам счастье.
Сказали "Спасибо" _guardianangel
19.11.2012, 20:52
Сообщение от feo
2 источника сигнала
Да, либо логическими ИМС развязку делать, либо, что более правильно, - указать, что за источники сигнала (тип или параметры выходных сигналов - push-pull, открытый коллектор и т.п.).
19.11.2012, 21:13
Сказал спасибо: 29
таймеры 7555
19.11.2012, 21:55
Сказал спасибо: 589
Re: Подключение 2х сигналов на один порт МК
PIC16F876 имеет два счетных входа. T0CKI - для таймера 0 и T1CKI для таймера 1.
19.11.2012, 22:57
Сказал спасибо: 29
Сообщение от alvadep
только 1 работает по внешнему сигналу насколько я понял, или нет?
"Ключи типа 74HC125, 74HC4053 и будет Вам счастье."
А что посоветуете по-меньше 4053 (там 6 входов и 3 выхода), надо всего-то 2 входа и 1 выход.
19.11.2012, 23:25
Сказал спасибо: 589
Сообщение от feo
Или нет.
На это семейство есть и русский вариант DS. Внимательно изучите его.
20.11.2012, 10:00
Сообщение от feo
таймеры 7555
Ч отче всего - как рекомендуют, логикой.
Если жаба давит, то можно на паре диодов и резисторе. Диоды - анодами к выв. 3 таймеров, точку их соединения - на вход МК и резистором (3..10 кОм) к земле.
20.11.2012, 11:04
Сказал спасибо: 65
А в каком состоянии неактивный таймер? Всегда?
С уважением,
Vic / ut1wpr
20.11.2012, 13:50
Сообщение от feo
Есть и поскромнее.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
