Отладочные платы для STM32
Непрочитано 03.11.2012, 14:55
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Сказали Спасибо 501 раз(а) в 267 сообщении(ях)
IOPA4 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Отладочные платы для STM32
DK, Что то уж цена не очень смешная для такого фарша.
Я за 1500р с доставкой взял .
http://cgi.ebay.com/Mini-STM32-Board...#ht_3486wt_905
И то считаю , что дорого . Можно дешевле взять.
Я взял такую у Polida http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...rt=nc&LH_BIN=1
Доволен На своем сайте выложил кое-какие наработки http://iopa4.narod.ru (внизу страницы).
Последний раз редактировалось IOPA4; 03.11.2012 в 15:02.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 03.11.2012, 17:06
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от IOPA4 Посмотреть сообщение
А что это было, пока не добрались ваши руки ?
Что за проект так перекромсали ?
dosikus вне форума
Непрочитано 03.11.2012, 17:21
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от CMaxx22 Посмотреть сообщение
Хотя что тот что этот вариант - по идее разницы быть не должно....
У вас с компилятором разные взгляды на одно и то же (по вашему мнению), типа - не сошлись во взглядах...
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 09:50
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Там залита была обычная демка: показывала шрифты, цвета, фигуры, полигоны, объекты "Окон". С платкой шел диск с китайскими наработками(примерами и ПО) и USB шнурок. Поключил Flash Loader Demo слил прошивку и в Keil сотворил свою:
1. RTC (батарейку докупил) - полноценный календарь.
2. TouchPad с калибровкой (ADS7843).
Все расчетные данные сохраняются в EEPROM - 127-я страница флэш.
3. Вывод картинки на экран из массива (ILI9320).
4. Расчет сумерек.
С диска примеры(всего около сотни, ремарки на китайском): испытал работу ADC через DMA. На индикаторе имеется разъем SD-MMC - пробовал вывод файлов bmp на экран. Пример с AT45DB161D-SU SOP SMD Serial DataFlash 16 мб не удался, оказалось, что она не распаяна, заказал отдельно 150 руб.
Сейчас ваяю свою отладочную плату на STM32F103RBT6 и ЧБ индикаторе HJ12864ZW. Индикатор обкатал в Ардуино. На плате пока разместил вывод портов, USB разъем с PL2303, пару кнопок, батарейку для РТЦ, кварцы 3 шт., поставлю мс флэш 24Cxxx или AT45DB161D (уж больно неудобно работать с еепром на STM32).
IOPA4 вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 16:55
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
justej, спасибо, уже давно все сделал. Процедуры написал, код отладил. Все работает.
Похожая цацка, только с SD - пример с диска с платой для MINI-STM32 - файлы напихиваем на SD. Я пробовал только bmp 320x240, может и другие. Отдельное спасибо Easyrider83, тоже очень помог с RTC.
Тип файла: rar MINI—(Simple электронный альбом).rar (1.37 Мб, 160 просмотров)
Последний раз редактировалось IOPA4; 04.11.2012 в 16:57. Причина: Рассеяность.....
IOPA4 вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 07:57
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
firew0rker на пути к лучшему
У кого есть схема Open407V-D, выложите пожалуйста.
firew0rker вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 08:47
MikhailSh
Сказал спасибо: 18
MikhailSh на пути к лучшему
Недавно приобрел такую (можно было и другую получше: http://www.ebay.com/itm/ARMJISHU-STM...item4ab8e0119b), но пока не пробывал запускать. Вот схема с прилагаемого CD.
Тип файла: pdf Open407V-D.pdf (759.3 Кб, 385 просмотров)
Последний раз редактировалось MikhailSh; 11.12.2012 в 09:01.
MikhailSh вне форума
Сказали "Спасибо" MikhailSh
firew0rker (11.12.2012)
Непрочитано 11.12.2012, 11:14
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Сообщение от MikhailSh Посмотреть сообщение
Спасибо. Есть ли схемы модулей, подключаемых к Open407V-D?
Непрочитано 11.12.2012, 12:28
MikhailSh
Сказал спасибо: 18
Вечером на СD-диске посмотрю.
Непрочитано 12.12.2012, 08:23
MikhailSh
Сказал спасибо: 18
Сообщение от firew0rker Посмотреть сообщение
Какие конкретно нужно, а то их там много.
Тип файла: pdf DP83848C_SCH.pdf (178.1 Кб, 602 просмотров)
Тип файла: pdf AT45DBxx_SCH.pdf (84.9 Кб, 385 просмотров)
Тип файла: pdf Micro SD Storage Board_SCH.pdf (90.5 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: pdf RS232_sch.pdf (63.1 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: pdf RS485 BOARD_SCH.pdf (80.2 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: pdf SN65HVD230 CAN Board_SCH.pdf (54.4 Кб, 113 просмотров)
Последний раз редактировалось MikhailSh; 12.12.2012 в 13:11. Причина: Добавил схемы.
firew0rker (21.12.2012)
Технология изготовления печатной платы Tungus55 Делимся опытом 1165 06.01.2017 19:19
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
