Тензодатчик и МК
Непрочитано 21.05.2009, 16:01
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
По умолчанию
Если сам датчик - полупроводниковый(=чувстви тельность приличная), то в принципе подойдет любая схема (я вообще использовал AD623/AD627/INA118 - минимум обвязки).
Если же тензодатчик - классика, а требования к точности/стабильности повышенные, ИМХО, лучше сразу смотреть в сторону AD77**
estet вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 14:10
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тензодатчик и МК.
Сообщение от vo1 Посмотреть сообщение
Благодарен, yarunt. А "МК-" это аналоговая инверсия "МК+" ?
доброго дня... а как у вас срослось с тензодатчиками?... какие получились результаты?...
Возникла похожая тема... думаю применить китайские весы, считывая с датчика на МК и далее управлять...
а весы использовать в качестве индикатора...
picavr вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 19:08
vo1
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 386 раз(а) в 280 сообщении(ях)
vo1 на пути к лучшему
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
Было все "посчитано" и предложено Заказчику.
Но Заказчик решил пока "подождать" с модернизацией своего оборудования.
Так что результатов по этой теме пока нет.
vo1 вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 19:19
piskora
piskora на пути к лучшему
Обратитесь в http://www.massa.ru/
или http://www.cas.ru/ возможно есть готовый вариант и дешевле.Кроме того весовое оборудование подлежит обязательному включению в гос.реестр измерительных средств.
piskora вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 19:26
vo1
Сказал спасибо: 169
piskora, благодарен за ссылки.
Но я и мой Заказчик находится не в России..
vo1 вне форума
Сказали "Спасибо" vo1
xerox2 (25.10.2009)
Непрочитано 08.11.2009, 03:04
Vasilij
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Vasilij на пути к лучшему
Ищу схемное решение подключения тензодатчиков (взвешивание) к МК.
Может кто имеет опыт в этом деле ?
Для начала "сходите" на www.gerik.borda.ru это сайт весовщиков. Снимете первую "неграмотность" по весовой тематике.
Далее, измерение веса дело хлопотное и регламентируется метрологическими службами ЖЕСТКО(жестоко) да и нужны ГАРАНТИИ на правильное взвешивание.
Основная проблема в том, что макс сигнал с тензодатчиков (гостированных) при возбуждении в 5вольт от 10 до 15мв. Это напряжение нужно "разбить" на взвешивающий интервал (обычно 3000 делений) и "отвязаться" от температуры.
Если все "городить" самому - гемо-ой Оч... большой + госнадзор. Поэтому есть целая линейка весопроцессоров и тензодатчиков УЖЕ готовых к употреблению. Бери и пользуй, - "моделист-конструктор". При условии одного производителя все без проблем, если нужно сэкономить - "мудруй дядько, атаманом будешь" .
Сайты производителей в гугле по слову весовая техника... валом.
Ну вот вкратце и все.
Если не отпала охота или есть вопросы... плиз
Да, чуть не забыл. Китай.
У нас в Украине очень много некитая под Китай. Цены весьма привлекательны, но ... Если нет опыта ... МОЖНО влететь на 90%, а можно и нет 5%.
Последний раз редактировалось Vasilij; 08.11.2009 в 03:09.
Vasilij вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 17:34
DAVE_ELEKTRIK
Аватар для DAVE_ELEKTRIK
Сказал спасибо: 14
DAVE_ELEKTRIK на пути к лучшему
Не знаю правильный ли раздел выбрал, или нет...? Вопрос состоит вот в чем - "подключение тензодатчиков к МК фирмы ATMEL возможно серии ATMega", начал ознакомление, конечно не только их, стараюсь еще параллельно изучать инклинометры на основе датчика акселерометра. Литературы в нете, можно сказать не так уж валом, но представление о датчиках кое какое есть.
Хочу задать вопрос к экспертам - есть ли апноуты у ATMEL-а по их использованию, расчеты, алгоритмы, программы и т.д.? Может кто нибудь встречал, или уже работал с ними и поделится ссылками. Заранее благодарен!
Мозги кипят, ядрить твою валентность!!! Пойду закладывать остальные ингредиенты...
DAVE_ELEKTRIK вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 17:56
Сообщение от DAVE_ELEKTRIK Посмотреть сообщение
задача описана по принципу "подключение сферического коня к вакууму" - тип датчика, уровень сигнала, мост/полумост/единичный, наличие усилителя, внешний/внутренний АЦП, точность и т.д.
Непрочитано 24.10.2012, 18:21
DAVE_ELEKTRIK
Сказал спасибо: 14
От части я согласен.
Вы меня наталкиваете на то, что бы я, конкретно, определился с компонентами вернее с датчиками? Про ацп могу сказать одно, хотелось бы попробовать внутренний АЦП МК, тензодатчик наверное S-образные, акселерометр типа MMA2260 . Есть много факторов влияющие на мой выбор электронных компонентов. Вы бы не задали такой вопрос (цитата выше), - не правда ли? Мне бы посмотреть примеры схемных и программных решений, может ATMEL использовал уже где нибудь.
Непрочитано 24.10.2012, 18:52
Vasilij
Сказал спасибо: 26
...Вопрос состоит вот в чем - "подключение тензодатчиков к МК фирмы ATMEL возможно серии ATMega", начал ознакомление, .......
Хочу задать вопрос к экспертам - есть ли апноуты у ATMEL-а по их использованию, расчеты, алгоритмы, программы и т.д.? ...
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ошибка та, что тензодатчик на 90% выдает АНАЛОГОВЫЙ сигнал. МК работает с "ЦИФРОЙ". Имеют место быть тензодатчики с цифровым выходом, ОБЫЧНО протокол И2С, есть и другие протоколы, но их много меньше.
Подключение имеет вид: тензодатчик - (усилитель не обязательно) - АЦП - контроллер.
Что касается апноутов на мегу, - сайт производителя, там многое есть.
Vasilij вне форума
Тензодатчик MLB13 Slava-martyn Электроника - это просто 22 22.08.2012 22:13
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
