Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 21.10.2012, 13:35
Chumaster59
Сказал спасибо: 9
Chumaster59 на пути к лучшему
Вопрос какой то туманный, однако . Если это про добавление ключей для этого копировщика то нужно в ЕЕПРОМ писать а не в прошивку. Я фирменной прогой от PicKit2 правил ЕЕПРОМ и в файл записал, можно несколько файлов иметь и нужный заливать по необходимости.
ну тогда объясняйте что да как
я думал в прошивку
Chumaster59 вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 14:57
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
Читать доку, поможет, однако .
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 15:14
Chumaster59
Сказал спасибо: 9
не знаю, может я чего не понимаю, но там не указана программа и как добавлять вручную, точнее указанно не не полностью
Непрочитано 21.10.2012, 16:52
Tugаrin
Tugаrin на пути к лучшему
Сообщение от Chumaster59 Посмотреть сообщение
Я так понимаю, есть код ключа и его нужно записать в копировщик "вручную", а не предварительно прочитав копируемый ключ? Так для этого нужно просто записать байты кода ключа в EEPROM программатором с определенной позиции.
Тут ещё у одной из версий, уже не помню в какой, была функция ввода ключа вручную - набираем с помощью кнопок на ЖКИ нужный код, загружаем его в память и сохраняем под определенным номером.
Tugаrin вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 16:57
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Да, блин клинтон . Там указана суть. Чем Вы будете прошивать ЕЕПРОМ и чем ее редактировать это от Вас зависит.
Непрочитано 21.10.2012, 17:29
Chumaster59
Сказал спасибо: 9
Мне ставить 4.20 ?
Непрочитано 21.10.2012, 17:47
RN3AQW
Аватар для RN3AQW
Сказал спасибо: 28
RN3AQW на пути к лучшему
reviver,
Например мои ключи прописаны практически во все панели города.
А можно поподробней в личку, попробую пройтись на тульских и московских домофонах...
Не обязательно что это прописывает фирма установщик. Нужно просто знать коды всех фирм.
А какие есть коды у фирм? Тем более касаемо записанных ключей. Понимаю про баг с F-ками или 0-ми в незаполненных ячейках памяти.
Скинте здесь код Вашего ключа, который открывает у Вас несколько подъездов и я Вам скажу это вездеход или просто прописанный ключ в некоторые домофоны.
Я и так знаю что они записаны установщиками: 565A2272CA; 565A7A1B1D; 565AA3B9E7; 565AA37401.
Но у меня оставалась надежда поймать в памяти домофона ключ почтальона и им подобным, но к сожалению нет... Поймал только из EEPROMа домофона коды на все квартиры, ключи и сервисные пароли...
RN3AQW вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 18:11
RN3AQW
Аватар для RN3AQW
Сказал спасибо: 28
В программе, в которой Вы прошивали PIC должна быть область записи EEPROM, в данной области распределяются ключи с самого начала по 8 байт (двухсимвольных значений типа "FF"). Т.е. 8 байт - ключ, 8 байт - 2 ключ,... А порядок в ключе - код семейства [01]+номер ключа: младший байт _ _ _ _ _ _ Старший байт +CRC байт.
К примеру:
На ключе обозначается: 0000029C6B21
На табло высвечивается: 61-0000029C6B21-01
В память записывается: 01-216B9C020000-61
RN3AQW вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 19:18
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Сообщение от RN3AQW Посмотреть сообщение
А какие есть коды у фирм? Поймал только из EEPROMа домофона коды на все квартиры, ключи и сервисные пароли...
Коды фирм - это я имел в виду коды входа в режим програмирования, я думал Вы поймете. А в режиме програмирования сервисный, системный и режим абонентских установок. Раз Вы занимаетесь ключами должны это знать, Вы же пишете что считали память и увидели пароль входа. Вот и программируйте любой ключ.
Раньше производители вписывали так называемый вездеход для спец.служб (01, 02, 03 и тд.). Ну и дырки были типа FF. Сейчас на FF стоит запрет, программно.
Сейчас уже давно всё ето похерено, новые домофоны всех фирм-изготовителей вездеходом не откроешь. Тем более они были Даллас. Например Цифрал CCD-20 никогда вездеходом не открывался, он воспринимает только свой формат цифраловский и даллас в него не пропишешь.
Вездеход даже и не пропишешь в новые домофоны, они его игнорируют.
Вездеходы давно сдохли, их эра прошла!
Последний раз редактировалось reviver; 21.10.2012 в 20:13.
reviver вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 20:03
Chumaster59
Сказал спасибо: 9
Вот это я залил на микро
S2 и S3 не срабатывают
http://rutracker21.org/test.hex
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
