USB "На пальцах"
Непрочитано 10.10.2012, 19:23
Alecsej
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Alecsej на пути к лучшему
По умолчанию Re: USB "На пальцах"
Differential 1 and Differential 0
When transferring data, the two states on the bus are Differential 1 and Dif-
ferential 0. A Differential 1 exists when D+ is a logic high and D- is a logic
low. A Differential 0 exists when D+ is a logic low and D- is a logic high.
Chapter 21 has details about the voltages that define logic low and high.
The Differential 1 s and Os don't translate directly into 1 s and Os in the bytes
being transmitted, but instead indicate either a change in logic level, no
change in logic level, or a bit stuff, as explained later in this chapter.
Alecsej вне форума
Сказали "Спасибо" Alecsej
majorka65 (14.10.2012)
Непрочитано 10.10.2012, 19:29
Alecsej
Bit stuffing adds a 0 after six consecutive 1s.
Alecsej вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 19:34
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Uragan90 на пути к лучшему
Сообщение от Alecsej Посмотреть сообщение
А это на каком языке??????
Uragan90 вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 19:43
Alecsej
На родном производителя - распространителя.
http://www.usb.org
Alecsej вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 19:50
Alecsej
Состояния на шине соответствуют не передаваемым битам, а изменениям между битами.
Alecsej вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 20:32
Hives
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Hives на пути к лучшему
Uragan90 а можно поинтересоваться, зачем вам знать физ. протокол? чтобы было?
Hives вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 20:45
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Ну почти на пальцах
Вобщем толком никто не может ответить на вопрос как же выстовить на шине "1" и как выставить "0"....
В начале фрейма или кадра передачи хост раз в 1мс проверяет порт усб, а нет ли там устройства какого!!!!
Если подтяжка к линиям D+, D- есть то устройство вставлено в порт и понимает какое это устройство по скорости передачи в зависимости от того на какой линии подтяжка!!!
Дальше хост передаёт так называемый SE0, начало кадра!!!
При передачи этого самого SE0 хост должен передать устройству два бита "0" два нуля!!!!
Вопрос:
Как на шине этой выстовить ноль или еденицу, да ёшкин же кот?????
Uragan90 вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 20:48
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сообщение от Hives Посмотреть сообщение
Я хочу подключить одно усб устройство через свой прибор на плис и слидить за тем как происходит обмен, и отсылать данные на другой порт усб в программу анализатора
Чтоб сее осуществить нужно знать физические свойства усб
Uragan90 вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 21:22
Hives
Uragan90 двунаправленность линий не смущает? почему бы для начала не сесть в паралель
Hives вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 21:26
Alecsej
To keep things synchronized, each packet begins with a SYNC field to
enable the receiving device to align, or synchronize, its clock to the transmit-
ted data. For low and full speeds, the SYNC pattern is eight bits:
KJKJKJKK.
В целях синхронизации каждый пакет начинается с поля SYNC. Для low и full скоростей SYNC представляет собой пакет из 8 бит : KJKJKJKK.
Alecsej вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alecsej за это сообщение:
majorka65 (14.10.2012), Uragan90 (10.10.2012)
Что-то случилось с USB-флешкой "TOSHIBA 4Gb" kmw903 Коллекция глюков 30 05.10.2010 14:33
[Решено] Прошу объяснить, как работает "Блок коммутации" ВЕГА 50У-122С и "черный ящик" КУЕ012 Electric75 Аудиотехника 3 16.09.2010 20:24
Прибор, реагирующий на приближение человека ("Емкостное реле": журн. "Радио" 2010/5) С.В.П. Автоматика и аппаратура связи 24 12.07.2010 13:24
"Практика программирования USB" П.Агуров, качайте lol2007 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.01.2007 12:01
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
