RFID - простой копир
08.10.2012, 10:20
Сказал спасибо: 175
Re: RFID - простой копир
Что-то хреного настроен резонанс.
У меня при 5 В питания амплитуда 46 В. После диода 34 В. На всех своих картах проверял. Хорошо бы узнать что за карты у вас.
По светодиоду не понял, как промаргивает? Во время звуковой выдачи может, так как он параллельно пищалке стоит.
08.10.2012, 11:21
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RN3AQW
Помучался с настройкой приемо-передатчика, но что-то так и не добился стабильной работы со всеми видами RFID карт и брелоков... Схемы применял разные, и на полевиках, и на биполярниках, с детекторами тоже игрался, но изменения не значительные... То одни карты читает, то другие, то с записью раз на раз... Амплитуда на контуре около 20В. Понимаю, что вопрос из разряда пальцем в небо, но по сравнению со схемой на Mega16, последняя работает намного стабильнее, даже при слабо настроенном контуре. Realid, это конечно не камень в Ваш огород, но в целом получается идеальное полнофункциональное устройство, если бы не возня с контуром... Да, и еще такой вопрос, при записи болванки светодиод промаргивает, не выключаясь полностью (как на половину уровня), так в схеме и запланировано?
RN3AQW А катушка у Вас какая? У меня с заводскими индуктивностями тоже плохо работало, лучше работало с катушкой из HID карты или самопальной "полноразмерной".
08.10.2012, 11:54
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Настройте предварительно контур от генератора НЧ и осциллографа,
чувствительность станет большой.
У меня расстояние получилось около 10 см после того,как я
настроил в резонанс с высокой точностью.
Одним конденсатором не получится,включите три в параллель -
основной и два дополнительных меньшей емкости для подгонки.
08.10.2012, 11:59
Сказал спасибо: 78
Сообщение от victor1956
victor1956Вы думаете что у всех дома есть генератор и осцилоскоп? Нужно давать всем доступные методы настройки, однако  .
08.10.2012, 12:14
Сказал спасибо: 175
Сообщение от vano-11-11
Вольтметр. Напряжение после диода.
08.10.2012, 14:05
Сказал спасибо: 28
Осциллограф у меня есть, настроил контур, в итоге у меня амплитуда порядка 38В, а после диода 22В. Стало лучше, но проблемы с первым типом брелоков на картинке все равно остались проблемы. Возможно это заготовки тугие, получается такая картина: когда подношу к копиру нулевую заготовку, он на нее не реагирует, но если на ней уже записан код, то она превосходно переписывается...
И еще такое предложение, может в место пищалки поставить вибро-моторчик от сотового?
08.10.2012, 15:37
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RN3AQW
Ага, чтобы тырить код карточек/брелков можно было незаметно  .
08.10.2012, 15:39
Сказал спасибо: 175
Сообщение от RN3AQW
Если только электрошокер
08.10.2012, 16:28
Сказал спасибо: 39
RN3AQW пишет :
Мне кажется что чистые заготовки и не должны читаться...
Realid - хотелось бы услышать ваше мнение.
08.10.2012, 17:17
Сказал спасибо: 28
Читаться не должны, но они не записываются данным копиром, пока чистые. После того как я на нее запишу код другим копиром(USB-RFID), она начинает адекватно работать на данном устройстве.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Копир "Ricoh Aficio" 1013. Ошибка SC-550
velin |
Ремонт оргтехники |
4 |
13.02.2010 23:17 |
[Решено] RFID Чипы
EXIS |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
130 |
28.12.2008 11:54 |
RFID
Tcom |
5 |
17.02.2006 13:59 |
RFID
xelos |
1 |
06.02.2006 15:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
