06.10.2012, 20:22
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Przevalskij
Vano-11-11, а как если не секрет, себя ведут новые заготовки с вашим домофоном, ещё не пробовали?
Какой может быть секрет, не пробовал. Сегодня вечером записал "хитрый" код на новую ТМ-01С+ и прицепил на связку ключей, одеваться и выходить к домофону лениво как то. Завтра проверю.
06.10.2012, 21:24
Сказал спасибо: 78
Насвистел я однако  , сразу как болванки пришли я на китайскую "хитрый" код записал и на связку с ключами повесил, открывает шустро, как и моя одна "правильная" старая ТМ-01С без плюса, с синим изолятором. А сегодня я еще и российскую записал и повесил. Завтра наверное возьму с собой все новые болванки, /R и /K на которые я сегодня "хитрый" код записывал для проверки на тестовой прошивке и проверю на домофоне. Кстати при этой записи болванки /R часто выдают ошибки при чтении и записи, сказывается их дурацкий, не стандартный корпус и выступающий зеленый изолятор, контакт с лузой видимо не стабильный, наверное выступающую часть изолятора нужно подрезать острием ножа. А вот /K болванки читались и писались стабильно, корпус у них стандартный и изолятор черный и не торчит, вроде не одной ошибки чтения, записи не было. Я при заказе хотел лишь несколько /R заказать, для тестов, по ошибке заказал поровну. Вот как еще в морозы все эти таблетки себя покажут.
07.10.2012, 01:02
Сообщение от vano-11-11
В понедельник прогой от Felix-ru на болванку код с кривой CRC запишу и проверю, однако.
На самом деле, рандомный код с "битой" CRC (для проверки) можно записать и на этом копировщике. Проще простого. Берем любую заготовку и записываем на нее любой ключ, главное лишь, чтобы код, уже имеющийся на заготовке и записываемый код не совпадали. В процессе записи, когда прогресс-индикатор дойдет где-нибудь до середины, отсоединяем заготовку от лузы. Вот и всё - начало кода запишется, а конец останется прежним. В результате получаем ключ с битой CRC.
RECTO С одной стороны просто умиляет Ваше желание всеми силами уберечь нас от ошибок, записать кривую болванку. С другой стороны обижает, Вы как бы нас за дураков держите, однако .
Конкретно Вас - нет.  Но я думаю, что среди 3,5 тысяч людей, скачавших этот проект, больше половины до конца не понимают, что там и к чему в этих ключах. Это, в общем, и естественно - многим нужно просто скопировать пару ключей для себя, а не разбираться с протоколами и битыми CRC. Ну, это мое скромное мнение.  Поэтому и была введена страховка от возможных ошибок пользователей...
07.10.2012, 01:21
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Возможно частный случай, как раз наоборот  Копировать ничего не нужно, а вот разобраться - интересно
07.10.2012, 03:20
RECTO Еще хотел бы посоветовать Вам разместить на первой странице темы "отмазку" типа такой:
"Автор темы не несет ни какой ответственности за возможный ущерб, причиненный Вам прямо или косвенно в результате использования информации размещенной в ней. Вы можете использовать эту информацию только на свой страх и риск."
На всякий случай, а случаи бывают разные, однако
Хм, а какой здесь можно понести ущерб, например? Незначительные убытки, если и несут, то разве что только хозяева ключных мастерских. Да и то, это попадает под определение "упущенная выгода", предъявлять которую в данном случае вообще не имеет никакого смысла. Это как если бы, например, метрополитен начал судиться с автосалоном - люди, понимаешь, понакупили себе автомобилей, и на общественном транспорте перестали ездить!
Да, и кстати...
Мое любопытство меня пересилило, очень хотелось узнать живая болванка или нет, и я ее нормальным кодом записал.
Вообще-то, как раз для этого и существует "ознакомительный" режим - чтобы можно было, не производя запись, протестировать заготовку.
Последний раз редактировалось RECTO; 07.10.2012 в 03:35.
07.10.2012, 03:24
Замечательно! Проделал указаную процедуру -получилось.Теперь можно наблюдать например такой заводской код на некоторых болванках: 5555555555555555. Всё так просто но эффективно. RECTO спасибо за рецепт.
Будет единогласное мнение, что такой вариант стоит сделать штатным и включить в следующую версию прошивки?
07.10.2012, 03:30
07.10.2012, 06:58
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RECTO
Наверно стоит включить, лично я за.
Я вспомнил про эту партию ТМ2004 с кодом 5555555... , тогда у меня был только программный копир от Felix-ru и придя домой, с только что купленными заготовками, я естественно начал их считывать, для проверки, и естественно в замешательстве был, при считывании каждого ключа прога выдавала окно "Ошибка CRC исправить? Да Нет" попробовал на одной исправить, попробовал ее перезаписывать, все нормально, успокоился и остальные оставил с битой CRC. Это у меня был первый случай когда на болванках с завода записан одинаковый код да еще и битый. Я вот представил, если бы у меня тогда был бы только вот этот копир от RECTO в простом варианте он при чтении заморгал бы светиками, и даже если с дисплеем то на все болванки "Ошибка чтения" и естественно моей реакцией было бы "Что за нафиг" и поход в тот магазин с претензией на эти болванки продавцу. Неизвестно чем бы закончилась эта претензия, возможно просто поменяли, а может быть продемонстрировали правильность работы этих болванок с кривой CRC и возможно прикололи бы что нужно пользоваться правильными копирами а не кривыми поделками  . И "Ошибка чтения" на дисплее в данном случае как то не информативная, а вот "Ошибка CRC" конкретно говорит в чем дело. И предложение исправить CRC в проге от Felix-ru мне очень нравится.
RECTO Раз уж Вы никак не можете нам доверить анализ ситуации и выбор действия, дайте хотя бы возможность лицезреть на дисплее, однако  .
З.Ы. На счет 3.5 тыс. скачавших. Многие просто так качали, для коллекции. Для того чтобы для себя несколько копий ключей даллас сделать есть более дешевые проекты. Если несколько копий цифрал и метаком сделать, то соберут лишь минимальный вариант. Если выбрали вариант с дисплеем, то это любознательные, как я  , и нам можно доверить кое что посложнее, однако  .
Последний раз редактировалось vano-11-11; 07.10.2012 в 07:37.
Сказали "Спасибо" vano-11-11
07.10.2012, 11:43
Сказал спасибо: 78
Протестировал новые заготовки ТМ-01С+ на своем домофоне Метаком МК20-ТМ с установленным фильтром от ключей даллас. Все китайские ТМ-01С+ как с "хитрым" кодом так и копией настоящего метакомовского ключа от этого домофона открывают очень шустро, от настоящего не отличить. Российские тоже шустро открывают, но из за их дурацкого корпуса и выступающего (торчащего) изолятора иногда нужно поелозить таблеткой по лузе, чтобы контакт поймать. Новые болванки несравнимо четко работают по сравнению с старыми ТМ-01С и ТМ-01F, правда одна из пяти моих старых ТМ01С тоже шустро открывает. Могу предположить что чипы в болванках /R и /K стоят одинаковые а так как у болванок /K нормальный стандартный корпус, то покупать следует эти китайские /K болванки. Вот только на морозе еще нужно потестить.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 07.10.2012 в 11:48.
07.10.2012, 13:18
Сказал спасибо: 32
Сообщение от RECTO
Присоединяюсь к тем кто "за"  Думаю, было бы неплохо, если такой вариант станет штатным.Поскольку при считывании некорректного кода светодиод не загорается, то в случае минимальной конфигурации дополнительной неразберихи это не внесёт, а в версии с дисплеем добавит информативности.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:09.
