Помогите в ремонте телевизора "Saturn"
Непрочитано 01.10.2012, 23:22
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите в ремонте телевизора "Saturn"
Сообщение от Игорь58 Посмотреть сообщение
Правда сам телевизор работает, но начали вздуваться конденсаторы...
Они тоже под замену.
Замени все электролиты в блоке питания. Он и горит, кстати.
Проверяй R813, R812, D813, D808, D808A, D809, Q801.
R811, D811, D812.
Ещё раз Q802, Q803.
R804 (датчик тока) не меньше, чем на схеме?
Перед включением замкни коллектор-эмиттер Q207 - заблокируй включение телевизора. Ещё надёжнее это сделать, замкнув базу-эмиттер предвыходного транзистора строчной развёртки (красная стрелка). +112в нагрузи лампочкой на 220в 100 - 150 ватт. Остальные выходы отключи - можно просто выпаять одну из лапок диодов D830, D831, D831A. После включения кнопкой меряй на лампе напряжение, если 90-130в, считай, что починил.
Последний раз редактировалось omercury; 01.10.2012 в 23:31.
omercury вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 00:53
Игорь58
Игорь58 на пути к лучшему
R811, D811, D812.
Ещё раз Q802, Q803.
Большое спасибо, на днях попробую сделать все как вы сказали... Позже отпишусь.
Игорь58 вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 18:29
Alex Ru
Аватар для Alex Ru
Alex Ru на пути к лучшему
Причина -›БП в разгоне, лечиться заменой неисправных компонентов о которых я уже говорил.Эта схема, вроде немного получше.
Последний раз редактировалось Alex Ru; 02.10.2012 в 18:42.
Alex Ru вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 10:19
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
Сообщение от Alex Ru Посмотреть сообщение
Или заменой телевизора. Сейчас их ну ООООчень много предлагают разные магазины.
Можно заказать с доставкой домой по интернету! А этот оставьте себе для практических экспериментов.
Сколько он у вас проработал?
Electric75 вне форума
Непрочитано 06.10.2012, 22:53
Игорь58
R811, D811, D812.
Ещё раз Q802, Q803.
Сделал все как вы сказали, но ситуация не изменилась Все компоненты заменил, но напряжения по прежнему высоки... На лампе напряжение держится в районе 160 В. Может, здесь еще, что то нужно поменять?
Игорь58 вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 00:30
omercury
Аватар для omercury
Такое ощущение, что не работает узел стабилизации напряжения. Аналог тиристора на Q802, Q803 не отрабатывает свои функции. Попробуй увеличить на время R804 до 3х ом. Посмотрим, что изменится.
И ещё, попробуй замкнуть базу Q801 на верхний по схеме вывод подстроечника. Возможно контакт плохой.
И, как вариант, закороти D808A (на 3,9в). Напряжение должно упасть на 30%.
omercury вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 14:06
Alex Ru
Аватар для Alex Ru
Какие напряжения с выхода БП, кроме +B. Может надо просто заменить C827? Во время замера при регулировке резистором VR801 выходные U-я изменяються и в каких пределах?
Последний раз редактировалось Alex Ru; 07.10.2012 в 14:19.
Alex Ru вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 16:48
Игорь58
При регулировке резистором напряжения не меняються...
Игорь58 вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 16:49
Игорь58
Ничего не помогло
Игорь58 вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 16:58
Игорь58
Кстати, у феррите есть маленькая трещина, она как то может влиять на работу схемы?
Игорь58 вне форума
Помогите в ремонте видика PANASONIC NV-SJ500AM georgi-1241 Видеотехника 50 10.07.2011 20:41
[Решено] Телефон saturn st1504 dosikus Поиск схем. Делимся схемами 9 10.12.2010 20:53
VEF101 Stereo Помогите в ремонте! denversit Аудиотехника 1 21.06.2010 01:04
Помогите в ремонте talkabout T5320 Kiffa Автоматика и аппаратура связи 0 26.05.2010 10:29
Помогите в ремонте матери 5ALI61. Alien2057 Ремонт оргтехники 0 30.11.2006 15:43
Часовой пояс GMT +4, время: 12:56.
