Электродвигатель
Непрочитано 05.10.2012, 17:59
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
По умолчанию Re: Электродвигатель
Почему упор именно в асинхронный.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 18:39
sserg_ey
sserg_ey на пути к лучшему
1. Габариты постоянников и асинхронников одной и тойже мощности не сопастовимы.
2. Постоянник дорог в обслуживании( щенки, проточки коллектора, и т.д.)
3. Цена.
4. Заказчик хотит.
С экономической и эстетической точки зрения он прав.
Последний раз редактировалось sserg_ey; 05.10.2012 в 18:44.
sserg_ey вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 19:54
vlanis
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
vlanis на пути к лучшему
1. габориты колекторных бвигателей значительно меньше, чем АД сопоставимой мощьности.
2. вопрос в интенсивности использования.
3. Вопрос в количестве, если штучный, то не проблемма.
4. чем мотивирует.
в данной ситуации спасёт только шаговый двигатель.
vlanis вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 20:39
VladimirIvan
Стоимость бесколлекторного двигателя с блоком управления сопоставима по стоимости асинхронного с частотником.
Щаговый подешевле.
Непрочитано 05.10.2012, 21:27
ivan3020
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 8 сообщении(ях)
ivan3020 на пути к лучшему
если очень хочется, но нельзя, то можно. есть специальные безредукторные асинхронные лифтовые тихоходные двигатели с большим числом пар полюсов. НО, верхний предел у них 200-300 об/мин, а у вас указан диапазон 1-1500 об/мин. вот http://lift-drive.ru/tech-har.html
Последний раз редактировалось ivan3020; 05.10.2012 в 21:33.
ivan3020 вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 22:02
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Сообщение от sserg_ey Посмотреть сообщение
Тогда синхронный двигатель вместо асинхронного.
У синхронного момент не зависит от скорости вращения.
кустомер вне форума
Непрочитано 06.10.2012, 00:24
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Почти тридцать лет обслуживания нескольких десятков (может быть, даже более сотни, не считал) тиристорных электроприводов мощностью от 1 до 45 кВт позволяет мне утверждать - постоянники гораздо надёжнее и долговечнее асинхронников и практически не требуют никаких затрат на обслуживание при правильной эксплуатации. Для этого достаточно было глянуть на кладбище сгоревших электродвигателей на территории предприятия - практически одни асинхронники (в советские времена их утилизация была убыточна). И это при том, что был участок по ремонту и перемотке асинхронников. Были в эксплуатации постоянники, проработавшие несколько десятилетий в три смены и ни разу не подвергавшихся разборке и обслуживанию. Коллектор их выглядел как тёмно-коричневое зеркало, а щётки имели металлический блеск. Как правило, их эксплуатация заканчивалась вследствие полного износа оборудования. Причина, на мой взгляд - более высокое качество изготовления, чем у асинхронников, а также гораздо более щадящий режим эксплуатации - отсутствие больших динамических перегрузок в пусковых режимах, ограничение тока, защиты от перегрузок.
Справедливости ради надо сказать, что большая часть постоянников были импортными (Чехословакия, ГДР, Зап. Германия, Голландия, Бельгия), хотя были и отечественные, а асинхронников довольно много было отечественных. И при этом условия эксплуатации были весьма тяжёлыми - температура, влажность, агрессивная среда.
По нагрузочной характеристике постоянник идеально подходит для низких оборотов с большим моментом - допустимый ток якоря при малых напряжениях намного больше номинального. Единственный нюанс - на малых оборотах требуется принудительное охлаждение.
Недавно пришлось участвовать в диагностике вышедшего из строя асинхронника мощностью 110 кВт с частотным преобразователем, установленного взамен постоянника 75 кВт, который был демонтирован вследствие выхода из строя тиристорного преобразователя и невозможности его ремонта своими силами. Привод шнека экструдера. Асинхронник не проработал и месяца - не справился именно с большой нагрузкой на малых оборотах, работал с постоянным перегревом даже с принудительным обдувом. Постоянник проработал более 20 лет.
Scadauser вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
E_C_C (09.10.2012), RA0WKC (10.10.2012), udav66 (10.10.2012)
Непрочитано 06.10.2012, 02:32
ivan3020
при нормальном управлении АД может служить источником момента. сейчас много ПЧ с векторной СУ, сл-но можно поддерживать номинальный момент на всем диапазоне
ivan3020 вне форума
Непрочитано 06.10.2012, 02:40
ivan3020
к дпт нужен преобразователь напряжения. при работе на малых оборотах (низкое напряжение) угол открытия тиристоров будет мал, сл-но очень низкий косинус фи. нужно дополнительно ставить компенсатор реактивной мощности. поэтому сейчас все делается на системах ПЧ-АД
ivan3020 вне форума
Непрочитано 06.10.2012, 11:12
vitvp
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
vitvp на пути к лучшему
Сообщение от RA0WKC Посмотреть сообщение
А кто мешает в самом деле поставить коллекторный двигатель? С таходатчиком. С ним и работать проще.
Например, условия эксплуатации. Лет 5-10 назад знакомые разрабатывали привод для шахтных (не угольных, где полно метана, а ГОК, но тоже не мёд - вода и всё прочее) электровозов под 30-40кВт АД, неплохо держащие многократные перегрузки по току в стартовые моменты. Управление от 0 (трогание состава) векторное, и масса других наворотов под особенности применения. Натурные испытания ребята провели незадолго до того как мацковские бандюки у питерских завод перекупили, пустив всё под откос.
vitvp вне форума
Электродвигатель для лифта osip8 Производственное оборудование 14 02.06.2010 09:23
AVR и электродвигатель radistor Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 02.02.2010 20:30
Электродвигатель стеклоочистителя 24V tatel Электроника средств транспорта 4 16.06.2009 10:14
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
