24.09.2012, 22:38
Przevalskij, спасибо за тест. Уже вижу, что ключ ни разу не прочитался правильно. Правильно прочитанный ключ всегда будет начинаться с 0xFA. И эти заготовки совершенно точно читаются правильно на 5.12 версии? А на этой тестовой прошивке остальные заготовки правильно читаются?
Чуть попозже закину еще одну тестовую прошивку, попробуйте с ней. К сожалению, не могу воспроизвести у себя Ваши условия, придется действовать таким методом...
PS. Ну вот, попробуйте с этой прошивкой. Здесь процедура захвата старта "Метаком" (почти) полностью повторяет работающую на версии 5.12.
Последний раз редактировалось RECTO; 24.09.2012 в 23:21.
24.09.2012, 23:27
Сказал спасибо: 32
Сообщение от RECTO
Да, на 5.12 читаются всегда правильно 7A0000EECC6AD101, и достаточно стабильно почти всегда с первого раза, иногда проскакивает "ошибка чтения", видимо из-за нарушения контакта,но так изредка бывает с любыми ключами.
На тестовой прошивке нормальные заготовки читаются так:
1) L=12-13 H=26,28 V=03 M
000000FAEECC6AD0
2) L=12-13 H=26 V=03 M
000000FAEECC6AD0
Эти две Метаком, код при считывании не скачет, но почему то в конце D0 , а правильно D1 ?
Вот Цифрал
L=09 H=12,14 V-03 C
D0B0B0B0B0E0E0B0 -код (без нулей) в оригинальном формате правильный
Последний раз редактировалось Przevalskij; 24.09.2012 в 23:29.
Сказали "Спасибо" Przevalskij
24.09.2012, 23:35
Сообщение от Przevalskij
Понятно. Ну что-ж, буду тогда ждать результатов с последней тестовой прошивки...
В данном случае (для тестовой прошивки) всё правильно.
24.09.2012, 23:48
Сказал спасибо: 32
Я вот думаю, может они, эти заготовки не читаются и на оригинальных приборах TMD.Жаль, негде проверить.Тем не менее на устройстве от Iplogger а "два в одном" они читаются тоже нормально.
25.09.2012, 00:06
Проверьте на последней тестовой прошивке, должно работать:
https://kazus.run/forums/attachment....7&d=1348514431
25.09.2012, 00:42
Сказал спасибо: 32
Сообщение от RECTO
На последней тестовой прошивке всё работает как надо, но почему то все данные кардинально поменялись, а заготовки те же в том же порядке:
некондиционные
1) L=16,18 H=25-26 V=02 M
000000FAEECC6AD0
2) L=15-16 H=24 V=02 M
000000FAEECC6AD0
3) L=16,18 H=26,28 V=02 M
000000FAEECC6AD0
4) L=18 H=26,28 V=02 M
000000FAEECC6AD0
5) L=15 H=23-24 V=02 M
000000FAEECC6AD0
а это хорошие
1) L=13-14 H=25-26 V=03 M
000000FAEECC6AD0
2) L=13-14 H=25 V=03 M
000000FAEECC6AD0
25.09.2012, 01:43
Отлично!  Данные и не могли не поменяться, поскольку теперь ключ считывается правильно. В общем, буду исправлять чтение "Метакома" на версии 5.21, на днях выложу обновление.
25.09.2012, 08:35
Сказал спасибо: 39
vano-11-11, дай пожалуйста ссылочку на Петра.
RECTO, а никак нельзя прикрутить к версии 5.21 сохранение в базу ключей, как в в 4-ой версии.
25.09.2012, 10:27
Сказал спасибо: 78
Сообщение от klslab
Извините, желания пиарить страничку "всеми здесь уважаемого" Петра у меня нет, однако. Вам в личку сейчас скину. Халявы там практически нет, однако  , только никому не нужный сейчас копир на ТМ-2004.
Сообщение от klslab
RECTO уже писал что в 628 ПИК он с трудом снятие финализации с ТМ-01С всунул и в дальнейшем планирует развитие проекта на PIC16F648 и на PIC16D88. Кстати PIC16F648 по ногам один в один с 628 ПИКом, только память больше, если есть под рукой 648 можете уже сейчас на нем собирать. На счет базы ключей в версии 5.21, можно ведь и сейчас считать нужные вам коды ключей и записать их на бумажке, затем в программаторе забить эти коды и записать программатором в ЕЕПРОМ и пользоватся, однако  .
Последний раз редактировалось vano-11-11; 25.09.2012 в 10:33.
25.09.2012, 16:00
Сообщение от klslab
vano-11-11 всё правильно ответил, только небольшая поправочка. С 628-м пиком по ногам совпадают оба МК - и PIC16F648, и PIC16F88. Поэтому по "железу" никаких изменений не будет. Другое дело, что прошивки для них потребуются разные, поскольку 648-й практически идентичен 628-му, а вот PIC16F88 заметно отличается. На PIC16F648 можете собирать уже сейчас, все прошивки под 628-й на нем работают исправно, я это уже проверил.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
