RFID - простой копир
Непрочитано 19.09.2012, 13:54
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
По умолчанию Re: RFID - простой копир
Блокировочный кондер С2, указана емкость 100F, понятно что должна быть 100nf, но вдруг кто то начнет 100F искать.
n удалил случайно
realid вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 15:10
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
realid На радиокоте проверили Вашу прошивку. Только проверяли на 628 ПИКе (без А) и только на чтение, заготовок у человека нет, однако . http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...08616#p1408616
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 23:10
angel66
Сказал спасибо: 6
angel66 на пути к лучшему
работает на pic628 (628A у меня нету).схему использовал уже собранную http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=114595 только добавил переключатель и светодиод как на схеме автора https://kazus.run/forums/attachment....4&d=1348038583 даже кварц не отпаивал. работает чётко по инструкции. прочитало светодиод зажёгся, нажал на кнопочку подморгнул
в память пика записался ключ в виде FF A8 7A A1 56 B6 78 52
а стандарт как я понимаю 5 байт. это разные форматы хранения?
просто нужно ключ вытащить.
померил частотомером частоту на 9 ноге pic628. в варианте с кварцем 125кГц, в варианте без кварца 128 кГц. может это как-то влияет? в схеме на pic2313 http://www.radioded.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=375 также на пару килогерц отличается частота.(там 122кГц)
Последний раз редактировалось angel66; 19.09.2012 в 23:14.
angel66 вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 12:29
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Сообщение от angel66 Посмотреть сообщение
Это код который в карту записывается, содержит заголовок, контроль четности столбцов,строк и бит конца посылки.
На резонанс только влияет.
realid вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 13:30
angel66
Сказал спасибо: 6
как узнать стандартный 5-ти байтный код карточки? номер RFID метки которая считалась?
angel66 вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 13:31
angel66
Сказал спасибо: 6
angel66 вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 13:59
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Убрать служебные данные Остаток и есть код.
FF A8 7A A1 56 B6 78 52 = код 51 DA 25 56 F1
Последний раз редактировалось realid; 20.09.2012 в 14:02.
realid вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 14:11
angel66
Сказал спасибо: 6
а как их убирать? какой-то алгоритм? или может есть программка которая это делает?
как я понял убираются биты заголовка и чётности и стоп бит. но в каком оно там виде пока не добрался. код что я написал - только для примера чтобы разобраться.
Последний раз редактировалось angel66; 20.09.2012 в 14:14.
angel66 вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 14:42
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Вотъ _____________
realid вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 15:08
Bank_a
Bank_a на пути к лучшему
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Низкий поклон realid-у за проделанную работу. Собрал схему, вроде карты читает -диод мигает, завтра проверю как пишет, в связи с этим вопрос - будет ли размещено описание режимов устройства? т.е. как мигает светодиод во время записи , неудачного считывания, записи в память и т.д.
з.ы. уважаемый realid! Вы можете сообщить Ваши реквизиты для пополнения Вашего кошелька? qiwi web money?
Bank_a вне форума
Копир "Ricoh Aficio" 1013. Ошибка SC-550 velin Ремонт оргтехники 4 13.02.2010 23:17
[Решено] RFID Чипы EXIS Отвлекитесь, эмбеддеры! 130 28.12.2008 11:54
RFID Tcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 17.02.2006 13:59
RFID xelos Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 06.02.2006 15:25
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
