STM32+Eclipse+Yagarto и далее
10.09.2012, 20:43
Re: STM32+Eclipse+Yagarto и далее
Сообщение от dosikus
_Артём_, Это только для EnergyMicro ?
В STM32 этого не вижу.
Также наличиствуют некоторые NXP, TI. Но тут нужно смореть на сайте - у меня версия не последняя.
Также проц можно добавить самому (где-то на electronix-е это обсуждалось (в подфоруме GNU)).
10.09.2012, 20:44
Сообщение от andries5
Периферии. В Кейл удобно. Потому колеблюсь с переходом.
Если нет нужды в бесплатном софте - не советую.
Лучше Keil. Это меня сейчас заставило ...
10.09.2012, 20:46
_Артём_, Гы...Извиняюсь это плагин или ?
Как это включить ?
10.09.2012, 20:48
Как это включить ?
Да, плагин. Ставится стандартно: адрес http://embsysregview.sourceforge.net/update
Сказали "Спасибо" _Артём_
10.09.2012, 20:49
_Артём_, А есть еще какие примочки ?
10.09.2012, 21:11
Сказал спасибо: 128
Редактор уж очень удобен. Легко найти описание переменной и любую функцию. И еще одно, начал на GCC и больше нет необходимости пробовать ничего другого.
10.09.2012, 23:21
Использую такую связку:
Eclipse Helios
Zylin
EmbSysRegView
Yagarto
Yagarto tools
GDB из Yagarto (для ST вроде пока единственное решение для Windows - это GDB от Aollic).
Настраивал по такой апноте:
http://cdn.energymicro.com/dl/an/zip..._toolchain.zip
Правда, в новой версии там описавается не Zylin, C/C++ GDB Hardware Debugging plugin. но пока не смортел в чём отличие и в какую сторону.
ARM plugin (в котором проект можно галочками настраивать - не помню как точно называлется) не использую: поставил его, посмотрел, удалил, так как по моему нет в неём простоты/наглядности аналогичных ГУИ настройщиков от IAR/Keil - многовато там закладок - проще через makefile.
P.S. Создание xml под процы не поддержанные EmbSys обсуждалось тут: http://electronix.ru/forum/index.php...post&p=1052250
10.09.2012, 23:30
Иногда Кейл/ИАР могут оказаться лучше: сожет код более качественный дадут или там возможностей больше. Но в основном GCC хватает.
10.09.2012, 23:44
Сказал спасибо: 128
Сообщение от _Артём_
А мне много и не надо. Но в эклипсе и GCC приятнее писать код.
10.09.2012, 23:45
Последний раз редактировалось _Артём_; 10.09.2012 в 23:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
