Panasonic TX-29PS70T нет растра
05.09.2012, 01:20
Сказал спасибо: 119
Re: Panasonic TX-29PS70T нет растра
Вы правильно поняли, извините. А суть в том, что если там присутствует зеленоватый мох (довольно часто бывает, особенно если аппарат эксплуатировался в относительно сыром месте), то большая вероятность утечек в разрядниках. Лечится заменой колодки. А у нас у всех, когда-то был первый раз. А решение все равно принимать Вам.
Удачи.
05.09.2012, 17:10
Сказал спасибо: 17
Спасибо ещё раз,телик чистый следов сырости нет,контакты на колодке блестят(по крайней мере где видно)на будущее учту все рекомендации.
Ещё может не по теме,зашёл в сервисное меню,шасси таки MX12 TM3,так вот не могу выправить геометрию по углам особенно,не могу найти методику регулировок.На своём Samsung CS-22B5WTR я всё подровнял,а тут как-то не удаётся.Причём с AV пускаю картинку УЭИТ.там вроде выровнял до определённой степени,перехожу на ТВ там всё так же кривовато,видать по разному запоминает настройку.
Как-то так.
Последний раз редактировалось ДенIS; 05.09.2012 в 17:21.
05.09.2012, 17:16
Сказал спасибо: 17
В догонку,на своём УПИМЦТ(а были и такие  )я выполнял сведение лучей искал по каналам ту самую УЭИТ,лет 5 назад ещё можно было её увидеть.Так что просьба не считать меня полным ламером
Спасибо.
06.09.2012, 03:29
Сказал спасибо: 119
И шо Вы говорите!!! А были еще и УНТ-35, УНТ-47/59, ….
И какая может быть методика. Заходите в меню и корректируете соответствующие искажения. Но могут быть и дефекты в цепях коррекции. Не все аппараты автоматически (по умолчанию) запоминают оперативные регулировки. Ищите в меню функцию запоминания. А геометрию можно ставить по чему угодно. Доводилось ставить по картинке из игры "Принц Персии" с "Денди". Можно воспользоваться расчерченным листом и видеокамерой. Кроме того, есть масса простеньких схем генераторов сетчатого/шахматного поля. А если на видеокарте есть НЧ выход, то можно воспользоваться и программой генерирующей таблицу.
Удачи.
Последний раз редактировалось kmf; 06.09.2012 в 03:36.
06.09.2012, 12:00
Сказал спасибо: 17
Сообщение от kmf
Это оно понятно шо было много чего,просто мне почему-то попадались именно УПИМЦТ.И их очень не любили из-за тиристорной развёртки и т.д.Про схемки на PIC и т.п.я знаю,по быстрому я поступил проще скачал фотку УЭИТ и поставил с двд.Смущает то что на таблице вроде выровнял а на "эфире"вроде не совсем,или я пытаюсь добится идеала х.з.Вообщем завёрнуты верх и низ наружу(по краям в углах отчётливо видно)вывести не получилось,мож и вправду дефект катушек или "кривые"параметры напряжений без осцила там нечего делать.
Спасибо.
07.09.2012, 00:25
Сообщение от ДенIS
-это называется искажения типа "подушки", а строка для регулировки называется PARABOLA.
07.09.2012, 04:15
Сказал спасибо: 119
Имел в виду, что обучался и начинал с них. А УПИМЦы, кстати сказать
"слизанные" с Philips-а (как-то довелось даже познакомиться с таким), прекрасно ремонтировались. А не любили их те, кого на более чем замену ламп и конденсаторов, не хватало, а не из-за тиристорной развертки. А закавыка, обычно, скрывалась в защитах, коих налепили немеряно. Правда и качество КУ221 было отвратным, но можно было выбрать. Аналога им не было, а импортные в то время были не доступны. Схемки имел в виду не PIC, а на двух-трех транзисторах (точно не помню, а были и на туннельном диоде), такие пробники продавались даже в магазинах "Радиотовары". А с фоткой УЭИТ, тоже вариант. Теперь, по сути. Производя регулировки, Вы находитесь в сервисном режиме. Выходя из него, если настройки не запоминаются, то они возвращаются к исходным. Тут как бы все верно, вот неизвестно почему. И не совсем понятно, по крайней мере мне, у Вас заворот по всей горизонтали сверху и снизу или только по углам. Если по всей горизонтали и сохраняется при слегка уменьшенном размере по вертикали, то проверяйте емкости в обвязке кадровой, заодно и фильтрующую по ее питанию. Про подушкообразные искажения, уже сказали.
Удачи.
07.09.2012, 11:03
Сказал спасибо: 17
Та да,УПИМЦТ по идее по задумке ремонтируется прекрасно,заменил модуль-платку и всё.Вот только в своё время запчастей было не найти,а щас-то конечно бери не хочу та и аналогов можно найти.Долбал как-то один "славутич",выбивала защита-оказалось электролит С14 в модуле З.Г. С.Р.на 174АФ1А,ну да ладно.По поводу искажений,они сильно заметны по краям,в центре их нет.В меню функции запоминания я не нашёл,по видимому оно сохраняется при выходе в STAND BY,как я уже писал,в той схеме что у меня есть,а именно TX-29PS70R даже осцилограмм нет,так что сравнить несчем.В инете обыскался,на эту модель толком ничего нет.Человек с опытом-то разберётся,а мне конкретика нужна "что,где,как".Спасибо за рекомендации.
Да забыл уточнить,если чуть уменьшить размер по вертикали V-AMP то можно минимизировать эти искажения,но это не вариант для диагонали 72см уменьшать до 65-60,просто "фи" какая гадость.
Последний раз редактировалось ДенIS; 07.09.2012 в 11:12.
07.09.2012, 14:39
Сказал спасибо: 17
Vlad-1966, Хе...а то я не знаю.
07.09.2012, 22:41
Сказал спасибо: 17
может чтобы убрать "подушку" следует проверить эти элементы,или ещё чего?
Последний раз редактировалось ДенIS; 07.09.2012 в 22:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
