RFID - простой копир
Непрочитано 06.09.2012, 22:25
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
По умолчанию Re: RFID - простой копир
Сообщение от vanoshin Посмотреть сообщение
realid А под 628 будет?
Сделаю. Только чуть попозже. Я только с отпуска
Сообщение от victor1956 Посмотреть сообщение
Можно немного поподробнее о работе кнопки?
При её нажатии запоминается считанный код и сохраняется даже
при выключенном питании?Или я не правильно понял ?
А как потом этот код из памяти записать на болванку?
Пока сделал что любой считанный код сохраняется в EEPROM. При включении он считывается, а по нажатии на кнопку осуществляется переход к его записи минуя считывание.
Можно сделать так, что будет сохраняться только при зажатой кнопке
Можно использовать бузер снятый например с материнки?
Я ставил электромагнитный типа HCM1203A. Попробуйте, будет издавать сигналы и хорошо.
По моему здесь нужна пищалка, которая сама пищит при подаче напруги (встроенный генератор), а на материнках сама не пищит, нет встроенного генератора.
P.S. И на новой схеме она обозначена BUZZER 1 kHz.
На бузер сигнал подается через конденсатор,то есть
напряжение явно переменное,вряд ли применена пищалка
со встроенным генератором..
BUZZER 1 kHz - это скорее всего резонансная частота бузера.
BUZZER 1 kHz это просто модель в Multisim Надо было спрятать 1 kHz ...
realid вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо realid за это сообщение:
stix2709 (07.09.2012), vano-11-11 (07.09.2012), vanoshin (07.09.2012), victor1956 (07.09.2012)
Непрочитано 06.09.2012, 22:41
vanoshin
Сказал спасибо: 9
vanoshin на пути к лучшему
По мне так этот вариант удобнее, всегда в ЕЕПРОМ последний считанный код.
В ПДФ на пищалку написано "Электромагнитный звуковой генератор"
vanoshin вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 23:35
vanoshin
Сказал спасибо: 9
Подумал, нет так можно потерять важный код при очередном считывании. Нужно как то так реализовать что в ЕЕПРОМ сохранялся считанный код при особом нажатии клавиши, например длительным. А после чтения код только в ОЗУ(SRAM) хранился, для возможности дублирования на несколько заготовок.
Последний раз редактировалось vanoshin; 06.09.2012 в 23:39.
vanoshin вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 11:34
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
И мне такой вариан кажется лучше, однако
И я жду для 628 ПИКа.
З.Ы. Что то сегодня "спасибы" не принимаются?
realid Спасибо!
Последний раз редактировалось vano-11-11; 07.09.2012 в 11:55.
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 16:52
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Обновил. См. начало.
realid вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо realid за это сообщение:
DooMmen (10.09.2012), norow (24.01.2014), RN3AQW (07.09.2012), vanoshin (07.09.2012), victor1956 (19.09.2012)
Непрочитано 16.09.2012, 09:30
vanoshin
Сказал спасибо: 9
realid Вы про 628 не забыли?
На радиокоте конкурс этого года практически прошел, прием работ закончен и там ничего про RFID не предложили, может все у Петра готовые покупают? Нет? А то у него заявки на ноябрь толко принимаются. . Так как на радиокоте на конкурс от iplogger долгожданного всеми девайса не поступило то Ваш проект остается единственным достойным для повторения копиром RFID, особенно после последнего UPD, вот только с 683 у меня проблема.
Последний раз редактировалось vanoshin; 16.09.2012 в 09:44.
vanoshin вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 11:24
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
И я ожидал что iplogger на радиокоте что то интересное выложит, типа "все в одном", увы.
realid Перепилите уж прошивку под 628 ПИК, плиз.
ЗЫ на радиокоте поговаривают что iplogger на коммерцию переходит, однако .
Последний раз редактировалось vano-11-11; 17.09.2012 в 11:37.
Непрочитано 17.09.2012, 11:42
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
В процессе.
realid вне форума
Сказали "Спасибо" realid
vano-11-11 (17.09.2012)
Непрочитано 19.09.2012, 11:12
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Обновил архив. Проверьте работу, у меня нет 16F628A.
realid вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо realid за это сообщение:
Przevalskij (19.09.2012), vano-11-11 (19.09.2012), vanoshin (19.09.2012)
Непрочитано 19.09.2012, 11:54
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
realid На схеме, для 628 ПИКа, опечатка. Блокировочный кондер С2, указана емкость 100F, понятно что должна быть 100nf, но вдруг кто то начнет 100F искать .
Копир "Ricoh Aficio" 1013. Ошибка SC-550 velin Ремонт оргтехники 4 13.02.2010 23:17
[Решено] RFID Чипы EXIS Отвлекитесь, эмбеддеры! 130 28.12.2008 11:54
RFID Tcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 17.02.2006 13:59
RFID xelos Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 06.02.2006 15:25
Часовой пояс GMT +4, время: 14:34.
