Схема реле для автоклика мышью
Непрочитано 05.09.2012, 11:56
BanDog
BanDog на пути к лучшему
По умолчанию Схема реле для автоклика мышью
Посоветуйте схему электрического реле на транзисторах для подключения к кнопке мышки для автоклика 3.5сек.
BanDog вне форума
Сказали "Спасибо" BanDog
warel (29.06.2019)
Непрочитано 05.09.2012, 11:59
По умолчанию Re: Схема реле для автоклика мышью
А программно никак?
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (29.06.2019)
Непрочитано 05.09.2012, 12:03
BanDog
Есть задача сделать железно
BanDog вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 05.09.2012, 12:08
Есть, чем пики прошивать? Под пик10 или пик12 могу простенькую прогу написать.
Релюшка будет не нужна.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 05.09.2012, 12:33
BanDog
К сожалению нет
BanDog вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 05.09.2012, 12:34
На хабрахабре было не так давно, в разделе DIY.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
warel (29.06.2019)
Непрочитано 05.09.2012, 12:35
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Мультивибратор соберите
VladimirIvan вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 05.09.2012, 12:48
BanDog
Помогите рассчитать номиналы сопротивлений, ёмкостей для достижения нужных 3.5сек
BanDog вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 05.09.2012, 13:04
valdy
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
valdy на пути к лучшему
Сообщение от BanDog Посмотреть сообщение
Берёте даташит на NE555, там и формулы есть, и схемы, и графики.
valdy вне форума
Сказали "Спасибо" valdy
warel (29.06.2019)
Непрочитано 05.09.2012, 13:17
BanDog
Хотелось бы из подручных деталей, вариант с мультивибратором думаю будет оптимальным выбором, но мне, чайнику, все это сложно дается. буду признателен если поможете с принципиальной схемой и расчетами. До сегодняшнего дня я гуглил и пытался вникнуть сам, но так и не смог, потому решил создать тему.
BanDog вне форума
warel (29.06.2019)
Нужна схема простейшего транзисторного ключа для включения реле в автомобиле lbp2900 Электроника - это просто 4 26.04.2014 00:50
Схема реле времени ВЛ-58 Ан-162 Поиск схем. Делимся схемами 0 05.08.2012 16:16
Схема реле времени УЭ-1 ZNAHAR_R Поиск схем. Делимся схемами 0 07.12.2009 22:51
Вопросы по управлению мышью от компа vaniak90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 17.05.2009 04:33
Нужна схема реле времени для коммутации! Ryanik Автоматика и аппаратура связи 1 18.11.2006 14:45
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
