Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 04.09.2012, 18:36
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
BolshoyK на пути к лучшему
Идея заключается в том, что фактически эта софтина будет работать с контроллером в режиме программатора, читая и записывая его EEPROM. А внешне будет представлять из себя что-то вроде базы ключей.
Крутая трава была, когда идею придумывали
BolshoyK вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 19:14
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от BolshoyK Посмотреть сообщение
А что Вас так смущает? Это вполне реализуемо, причем даже на существующей версии копира, и ничего переписывать в прошивке не потребуется. Просто уж, поскольку RN3AQW сделал на своей плате разъем для внутрисхемного программирования, я продвинул эту идею несколько дальше - сделать связь с ПК без участия отдельного программатора.
RECTO вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 21:10
Loghir
Loghir на пути к лучшему
Доброго времени суток!
Поскольку внимательно прочитать 105 страниц нереально, сорри за возможный офтоп...
У меня в парадном такой домофонный ключ:
http://53773.ua.all.biz/goods_zagoto...dratnyj_478908
Writer_v5.12 его скопирует?
Loghir вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 22:35
Sinthez
Сказал спасибо: 24
Sinthez на пути к лучшему
Скопирует конечно, если корректно подключите. Это Обычный Dallas ключ без особенностей кроме конструктива, а так похоже этот копир копирует все существующие ключи, но не на все заготовки, есть неподдерживаемые, но кроме RW-1 все устаревшие.
Sinthez вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 23:38
RECTO
Сообщение от Loghir Посмотреть сообщение
Да, конечно. Потребуется только сделать специальную лузу под этот ключ, в остальном всё то же самое.
RECTO вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 03:12
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
Сообщение от Sinthez Посмотреть сообщение
С этими квадратными ключами не все так просто, кроме как в стандарте Dallas такие ключи могут быть еще и совсем допотопными, резистивными. Также могут быть ключи Цитата: "с особым протоколом. Не поддается чтению на обычных приборах типа «ТМД» или «Кеймастер». Несмотря на оригинальный протокол и невозможность чтения, копия к ним делается довольно просто: в дубликаторе создается вручную универсальный код из "FF", который заранее записывается в заготовку ТМ08v2 «Квадрат». Работа сделана. Созданный ключ откроет нужный вам или клиенту домофон. Остается только повесить его на гвоздик и ждать прихода клиента.
В последнее время все чаще встречаются домофоны, которые не открываются ключом, сделанным по вышеописанной технологии, поэтому для создания полноценной копии появились ключи-заготовки КТ-01 "Квадратный" и дубликатор ТМД-1КТ, ТМД-5. Данные приборы позволяют считать оригинальный ключ и записать его на заготовку." http://ikey.ru/article/square_key
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 10:15
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Tugаrin Посмотреть сообщение
Но с другой стороны, переходники USB - COM никто не отменял. Так что лично меня вполне устроит и СОМ порт!
Tugаrin Да внешние переходники никто не отменял, просто его в нужный момент его под рукой может не оказатся.
Насчет USB - это уже сложнее. Придется ставить дополнительный контроллер, либо вообще другой брать за основу. В общем, на простой копировщик уже не потянет. А то, что я предлагал - это как раз очень простое решение, причем моё участие даже не обязательно - потребуется доработать схему и написать софт, прошивка МК остается той же самой.
В том-то и дело, что специально доработанной прошивки не потребуется! Идея заключается в том, что фактически эта софтина будет работать с контроллером в режиме программатора, читая и записывая его EEPROM. А внешне будет представлять из себя что-то вроде базы ключей.
RECTO Максимум что из этой идеи будет на пользу, это возможность иметь базу ключей в нескольких файлах и оперативно, на выбор заливать их в EEPROM Date PICa. Управлять программой и получать ответы от копира, по линиям программирования не проканает. Кстати, здесь или на радиокоте я высказывал свое видение простого копира, это миниатюрный копир с индикацией светодиодами, без источника питания, для питания включается в USB порт смартфона, нетбука, ноутбука или РС, без дисплея, но с возможностью управления и вывода информации через терминал или специально под этот копир написанную оболочку под разные операционки и если это осуществить под операционки для смартфонов (Андроид, Win мобиле и.т.д) то получился бы простой автономный/миниатюрный копир.
До окончания приема конкурсных работ на радиокоте осталось 10 дней, может Iplogger на этот конкурс выложит что либо интересное, однако
Непрочитано 05.09.2012, 10:45
Sinthez
Сказал спасибо: 24
RECTO Связь копира с ПС это хорошо, но только не через COM порт а через USB. СОМ порты почти вымерли, однако ...
Да рано списывать СОМ порты. Самым простым интерфейсом как раз было бы использование UART. А использование шнурка от сотика на pl2303 обеспечит псевдо USB. А для связи с компом в этом случае и программу писать не надо, в крайнем случае можно использовать терминалки.
P.S. 1. пример UART с 16F628
2. пример UART с 16F628
P.S.S Хотя из-за нехватки выводов МК напрашивается два девайса, с кнопочным управлением и с управлением через UART. А объединить похоже не получится.
Последний раз редактировалось Sinthez; 05.09.2012 в 11:02.
Sinthez вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 11:21
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Ну это вы утверждаете как пользователь "форточек" (Windows) а вот в Андрюхе (Android) прикрутить pl2303 не очень просто, однако .
Непрочитано 05.09.2012, 11:35
Loghir
Всем ответившим СПАСИБО!
Насчет цоколевки ключа мыслю так: проверю вольтметром полярность напряжения на контактах домофона, и также подключу ключ на считывание-запись.
Loghir вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
