Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 29.08.2012, 21:22
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от RN3AQW Посмотреть сообщение
Пообщался с ключным дел мастером, прибор у него TMD-4. С его слов, снять финализацию с заготовки невозможно. Я ему еще раз попытался разъяснить что это возможно и стер при нем одну заготовку плюс показал что другие 2 не стираются. На что он удивленно пожал плечами. Кстати стертая на приборе никак не определилась.
Дома поднял инструкцию на этот прибор, действительно там про снятие финализации с TM-01 ничего не сказано.
На самом деле, на ТМД-4 стереть эти заготовки можно: http://ikey.ru/product/tm01c
Просто у "мастера" прибор со старой версией прошивки, а сам он не в курсе дел. А вот то, что стертая заготовка не определяется его прибором - это странно. С нее может "не читаться" код в формате Даллас - потому что он не корректен. Но на работе самой заготовки это никак не отражается, определяться она должна! На моем-то приборе всё нормально определяется...
RECTO вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 09:17
RN3AQW
Аватар для RN3AQW
Сказал спасибо: 28
RN3AQW на пути к лучшему
А можно будет потом включить Вашу плату в архив проекта?
Не вопрос, конечно!
В режиме чтения прибор вообще никак не реагировал. Я то же только потом додумался, что надо было его попросить записать имеющийся ключ на заготовку. Если наглости наберусь, то зайду к нему еще разок, попрошу записать его прибором, а потом своим стереть. Может ему еще предложить обновить его прибор, что бы по-сговорчивее был?
А какие различия планируются между старым и новым дубликаторами, касаемо железа и функционала? Только замена PICа с целью увеличения памяти и как следствие функционала? Планируется ли какое-нибудь изменение разводки относительно PICа?
RN3AQW вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 10:06
Przevalskij
Сказал спасибо: 32
Przevalskij на пути к лучшему
Если прибор старой версии, обновить прошивку не получится.Цитата с форума:"Те тм01С что сейчас идут уже на протяжении нескольких месяцев (с синим изолятором) можно перезаписывать, на тмд3RF - при обновлении прошивки на 14 версию есть пункт стирание (3 раза нажать на кнопку), для тмд4 чуть сложнее - необходима замена микросхемы в нем, т.к. памяти нехватает для обновления через прошивку, как предлагаемый вариант - замена микросхемы в нем, зато это даст кроме возможности стирать и вновь записывать тм01С, еще и возможность записывать на такие заготовки как RW1 и КС7тм.
перепайка чипа на тмд4 превратит его в v2.xx, которая отличается от U6.xx возможностью стирания заготовок TM01C+".
Przevalskij вне форума
Сказали "Спасибо" Przevalskij
RN3AQW (30.08.2012)
Непрочитано 30.08.2012, 10:10
RN3AQW
Аватар для RN3AQW
Сказал спасибо: 28
Przevalskij, спасибо за разъяснение! Тогда буду планировать поездку в магазин, где брал заготовки, у них там и ассортимент приборов есть.
RN3AQW вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 11:18
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
Еще раз вякну о том что гораздо удобнее было бы если бы копир выдавал на дисплей считанный код с неправильной CRC и предупреждал о кривой CRC, однако .
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 12:49
RN3AQW
Аватар для RN3AQW
Сказал спасибо: 28
vano-11-11, поддерживаю. например:
ОШИБКА CRC!!!
9Bxxxxxxxxxxxx01
RN3AQW вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 13:49
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Если с синим изолятором, то это должны быть ТМ01С.
Кстати о птичках. На ikey.ру сечас продают ТМ-01С+/R и ТМ-01С+/К, R-маде ин Россия, К-маде ин Китай. На /R-синий изолятор и корпус и завальцовка не совсем правильная. На /K- черный изолятор, "правиьный" корпус и развальцовка, на морде/лица лазерная гравировка 0312. ТМ-01F предлагают только китайские, с черным изолятором и лазерной гравировкой 1211. Как там утверждают, ТМ-01С+ отличается от ТМ-01С только "улучшенными электрическими характеристиками, при этом она будет работать с любым дубликатором в котором есть поддержка ключей серии ТМ-01." Кстати, поштучная цена ТМ-01С+/К на один руб. дороже чем ТМ-01С+/R.
Непрочитано 31.08.2012, 13:07
RECTO
Было бы интересно. Хотя навряд ли после записи на его приборе заготовки не сотрутся. Протокол-то записи один и тот же.
Только замена "пик"-а. Если будет возможность, то еще добавится бузер, который был забит в печатку 5-й версии, но так и не был реализован.
RECTO вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 13:46
RECTO
Vano, основное препятствие здесь в том, что тогда уж придется делать и поддержку вывода некорректных ключей Цифрал и Метаком (поскольку прибор их читает). А в их коды тоже заложена избыточность для повышения надежности считывания. И более того, в формате "Цифрал" теоретически можно считать такой код, который вообще нельзя будет отобразить в кодировке С1... Понимаете, куда я клоню? Придется ломать уже построенную схему. В фирменных приборах ТМД вообще поступили очень просто - на некорректные ключи они не реагируют. И, в общем-то, правильно - если ключ некорректно считывается, значит неисправен.
Если же говорить про данную ситуацию, то на новых версиях копира не будет отдельного пункта стирания ТМ-01С, поэтому и читать стертые заготовки не придется. По моей задумке, когда Вы приложите ключ Метаком/Цифрал в режиме записи, сначала будет сделана попытка снять с него финализацию, как с ТМ-01С. Если это получится, будет сразу же записан новый ключ. Если не получится, будет выдано сообщение, что заготовка не распознана.
RECTO вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 16:23
RN3AQW
Аватар для RN3AQW
Сказал спасибо: 28
Сообщение от RN3AQW
Было бы интересно.
Вчера заходил в другую мастерскую, там тоже ТМД-3 небыло. На TM был какойто старенький приборчик с двухстрочным ЖКИ. Он тоже не стирает заготовки. Стертую своим прибором он распознал как ошибочный Даллас и выдал номер. После успешно на нее записал тот же цифраловский ключ, а я ее опять успешно стер.
Жаль, а то если попробовать перекинуть 4 вывод пика (Vpp) хотябы на линию одной из кнопок или контакт ТМ, что бы эта линия была развязана с Vdd большим сопротивлением, а идеальный вариант вообще пустить ее прямо на разъем программирования, чтобы обеспечить внутрисхемное программирование без всяких ключей и перемычек. Питание естевственно диодом развязывается. А буззер можно вообще в место кнопки S3. Одной кнопки вполне хватит перемещаться по списку ключей в памяти. Кстати, а сколько их будет помещаться в новом чипе?
Последний раз редактировалось RN3AQW; 31.08.2012 в 16:44.
RN3AQW вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:49.
