U1500DC - имеет кто-нибудь информацию?
Непрочитано 26.08.2012, 11:01
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию U1500DC - имеет кто-нибудь информацию?
Микросхема производства ГДР, стоит в контроллере EFE700 фрезерного станка. 40-выводный дип. http://www.chipmaker.ru/files/getdownload/674/
Предыстория - стал сбоить от вибрации. Местные киповцы решили пропаять и подвергли обработке феном. По их словам, при этом пайки, особенно сквозняки, стали выбрызгивать капли припоя (видимо, вскипали остатки флюса), в результате - полный кирдык. Сами устранили около 3 десятков соплей. Если раньше хоть светодиод RUN мигал, то теперь он не загорается вообще. Нашёл причину чувствительности к вибрациям - обломан вывод конденсатора в кварцевом генераторе. Нашёл ещё пару соплей. Теперь светодиод опять мигает, но в готовность не встаёт. Дело осложняется отсутствием экстендера, когда плату процессора вставишь в корзину, доступ становится невозможен. Запитываю на столе и прослеживаю прохождение данных, адресов и управления. Однако всё проверить так не удастся вследствие отсутствия внешних устройств.
Все микросхемы опознаны, кроме U1500DC. О ней в инете лишь упоминание в одну фразу - U1500 CMOS-Standardzellensystem .
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
warel (29.06.2019)
Непрочитано 26.08.2012, 11:41
По умолчанию Re: U1500DC - имеет кто-нибудь информацию?
а раньше все паяли обычным паяльником и проблем не было - руки вашим киповцам выдрать надо, заодно и головы
прочтите п.14 на стр.20 и ключевую фразу "схема со стандартными ячейками..." - это наверняка ПЛИС начального уровня типа 556РТ или PAL, GAL с различием в корпусе, цоколевке, структуре. на заказной характер наводит индекс 004 и то, что производит ZMD Дрезден, а продает Эрфурт электроник (работали у нас подобные и другие станки с электроникой этой фирмы ГДР).
так что, похоже, феном перегрели U1500 и восстановили лишние связи внутри. вылечить уж вряд ли, а создать аналог на ПЛИС можно, но долго и кропотливо без внутренней структурной схемы
Сказали "Спасибо" jump
warel (29.06.2019)
Непрочитано 26.08.2012, 19:14
Scadauser
Сказал спасибо: 70
это наверняка ПЛИС
Вы меня пугаете!
Но, думаю, не всё так страшно. Они божатся, что дули только с изнанки платы, а так пожечь перемычки в плисине (если это она) невозможно, не спалив сперва текстолит. Он весьма нежный там, сразу цвет меняет. И в районе U1500 следов перегрева не видно.
Жаль, не мои, я б выдрал. Просто знакомый энергетик там работает - вот и нашёл крайнего. Отказывать как-то неудобно.
А эту фразу я уж как только не пытался интерпретировать. Но включение у неё какое-то странное, никак не врублюсь, что там может ЭТО делать.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.08.2012, 20:39
vlad_73
vlad_73 на пути к лучшему
что ж тут непонятного? Это программируемый контроллер периферии. Аналога сейчас не вспомню. Да и не поможет ничем - это гибрид программируемой логической матрицы с МК.
В двух словах:
выводы 21-27 - шина данных микроконтроллера. Работают на ввод-вывод.
выводы 31-38 - чтение состояния оптронов U1-U8
вывод 30 - генерация прерывания на МК.
вывод 5 - чтение оптрона U14
вывод 12 - чтение оптрона U9
выводы P3.5-P3.7 (номера ножек не читаются) - управление оптронами
выводы 13-19 совместно с D6,D7 - похоже, селектор адреса внешних устройств
выводы AS,DS,RW - выбор режима работы памяти (ОЗУ и ПЗУ) на шине и какая-то непонятная связь через D16.
В общем, без тщательного анализа как схемы, так и программы МК понять логику работы не получится
Реальные выходы (если спалили) - купить такую же (желательно, вместе с платой) или на другом станке подключить логический анализатор, а затем анализировать диаграммы.
Вообще, они довольно живучие были, м.б. и обошлось
vlad_73 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad_73
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.08.2012, 21:55
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Решено.
Стал проверять прохождение входных сигналов через 4050-оптроны, обнаружил соплю со входа DE2 на землю, визуально труднообнаруживаемую из-за того, что в этом месте не просвечивается плата.
warel (29.06.2019)
Infinion C164CI. Кто имеет с ними опыт работы. ZSG Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 17.05.2011 19:41
Отзовитесь кто имеет опыт написания VSM DLL propet Proteus 1 15.11.2010 20:57
Кто нибудь имеет описание, как обращаться к KEELOQовскому регистру в PIC12F635/PIC16F636? Make_Pic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.05.2010 12:53
PIC simuliator IDE ? Кто с ним имеет дело,помогите,пжл. retas Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 16.03.2006 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
