Разгон Atmega128
Непрочитано 22.08.2012, 12:09
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
По умолчанию Разгон Atmega128
Кто знает почему не разгоняется эта микра.
Например Atmega8\48\88 и другие работают нормально при частоте до 30ти мегагерц, некоторые с кварцем, некоторые с внешнем генератором.
А эти уже при 20ти меагерцах нехотят работать.
Но при этом даже при частоте 36 мегагерц нормально перепрошивает фьюзы.
Получается что сама микра работать может а память нет?
Или ещё в чем прикол?
sdsrem вне форума
Сказали "Спасибо" sdsrem
warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.08.2012, 12:50
По умолчанию Re: Разгон Atmega128
а питание поднимали?
Сказали "Спасибо" jump
warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.08.2012, 12:55
А в чем фишка? Рисковать стабильностью ради чего? Ладно там АВР. У меня от них изжога. Но тот же 16f1827 стоит копейки и работает на 32МГц от внутреннего генератора.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.08.2012, 13:08
k0stya_
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 20 сообщении(ях)
k0stya_ на пути к лучшему
AVR выполняет одну простую операцию за 1 такт, PIC - за 4...
k0stya_ вне форума
Сказали "Спасибо" k0stya_
warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.08.2012, 13:10
Сообщение от k0stya_ Посмотреть сообщение
Холиварчик?
На шпагах или на пистолетах?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
aleksandr_zh (22.08.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.08.2012, 13:27
aleksandr_zh
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
aleksandr_zh на пути к лучшему
3 бакса...
за эти же деньги могу купить 3 мега8 с пересылкой
Павел! давай халиварить
aleksandr_zh вне форума
Сказали "Спасибо" aleksandr_zh
warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.08.2012, 13:33
Сообщение от aleksandr_zh Посмотреть сообщение
Нет на нас управы. Где же Стас Правдоруб Всеневозможнонаивеличеств енный? Как же теперь на личности переходить?
Впору, хоть извиняйся заранее и глаза в пол прячь.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.08.2012, 14:03
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Нет питание не поднимал.
По питанию я стараю не игратся (не хорошо это).
По частоте гнать тоже видимо не хорошо.
А почему изжога?
У меня нет.
Например Atmega8\88 A AU при напряжение 2,8 вольт без глюков работает на частоте 36 мегагерц, глюки начанаются от 40 мегагерц, при тех-же 2,8 вольтах.
При 5ти вольтах стабильно работает на частоте 48 мегагерц (больше не пробовал), при комнатной температуре.
С температурами не эсперементировал.
sdsrem вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.08.2012, 14:13
aleksandr_zh
Сказал спасибо: 693
а Вы в личку, в личку всю правду-матку
А если серьезно, то никогда не понимал любителей "разогнать" и "перегнать"
ЗА-ЧЕМ?!
производитель явно не идиот. Если была бы стабильная работа устройства при таких явно более высоких параметрах, то он бы не забыл этим похвалиться
И писал не 0-16 мгц, а все 40!
значит, не всё так просто. Любви ради? это как 286-20мгц разгоняли до 40, но обвешивали вентиряторами и память остужали?
warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.08.2012, 14:34
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
ЗА-ЧЕМ?!
Делал однажды частотомер, ну и нехватало частоты, нужно было 2700мгц померить.
Взял да и поднял частоту микры с 16 до 26мгц, ну и всё запело и заплясало.
Так он до сих пор и работает.
С тех пор я начал использовать 26мгц в своих поделках при напряжение 2,8\3,3 вольт.
А 26мгц выбрал по тому что в мобилах и кварцы и генераторы на эту частоту есть, тоисть легко найти.
Многие микры AVR без проблем работают и не глючат на этой частоте.
А вот 128я нехотит работать.
Хотя как уже писал она работает (програмируются фьюзы) но память не пишит.
И если память записана на низкой частоте, то при повышение частоты перестаёт работать.
Последний раз редактировалось sdsrem; 22.08.2012 в 14:36.
sdsrem вне форума
warel (29.06.2019)
Разгон проц.на мат.плате 945gc 1333 sonic zaton87 Ремонт оргтехники 2 04.03.2012 23:26
Самопроизвольный разгон двигателя gilera Производственное оборудование 33 21.03.2011 11:53
Разгон Кипариса 40МГц Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 19.12.2009 12:07
Разгон РС badyon Коллекция глюков 8 26.12.2008 11:45
Разгон ATX RA3TSL Источники питания и свет 6 15.02.2008 20:37
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
