Фотоапарат Sony dsc-hx7 (утопленик)
02.08.2012, 07:03
Утопил фотик переправлялся на лодке через бурную речку . Вода в реке пресная. в объяктиве всё запотевше и видимо вода. батарейку снял сразу не рескую вставлять . мож где есть инструкция по разбору данной модели.что делать в первую очередь?
заранее длагодарен
Последний раз редактировалось kirpichik; 02.08.2012 в 13:55.
Сказали "Спасибо" kirpichik
04.08.2012, 23:34
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
Re: Фотоапарат Sony dsc-hx7 (утопленик)
Сообщение от kirpichik
батарейку снял
Вот это и нужно было сделать в первую очередь , а теперь наверное поместить в пакет с силикагелем , пусть воду впитывает. Может и обойдется , если с батареей ничего не успело разъесть.Хотя разборка с чисткой очень желательна.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vizitka за это сообщение:
06.08.2012, 07:18
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Добрый день!
Прошу прощения автора, что влезаю в его тему.
Такая же почти история, только с более плачевным концом. Там же аппарат был включен после окунания с водой. sony dsc-t700. Принёс домой вскрыл. Увидел подгорание возле ножек. Почистил. Где находятся предохранители указанные на плате?
Спасибо!
Сказали "Спасибо" zvezdec
06.08.2012, 11:35
Сообщение от Vizitka
Здрасте ! Батабейку вынул но она не заряжается(видемо сдохла) разобрал весь фотик. даолго сушил (феном для волос)между линзами так чуток и не отпотело... после влючал с новой батарейкой (у меня их ещё две ) ноль не как и не чё не включается .
мож думаю приразборе шлейф какой перегнул.
спасибо вам за совет.
Последний раз редактировалось kirpichik; 06.08.2012 в 11:37.
06.08.2012, 12:30
Сказал спасибо: 32
kirpichik, у вас внутрянка такая же? Тоже прописаны предохранители с номиналами? Думаю надо узнать как они выглядят из общей кучи smd деталек и проверить их. Далее если какой-то вышел из строя, раздобыть и заменить на аналогичный. Попробовать включить, если всё просушилось и вода была токопроводником, то поможет, если нет, то всё гораздо плачевнее.
06.08.2012, 13:22
Сказал спасибо: 32
Пока разобрался, что место почернения - это ввод питания батарейки. там заходит на микросхему YK - шестиноговую, на 4 ноги подходит плюс. Это диод видимо от переполюсовки, судя по прозвонке, и он жив. Далее как раз стоят предохранители. Но пока 2 увидел. Вот 2-х амперный у меня в обрыве. На втором надпись буква Л - русская, или что то подобное, ну можно сказать и 5 римская, он жив.
06.08.2012, 14:33
Подайте питание, поищите напряжения на конденсаторах.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
06.08.2012, 15:24
Сказал спасибо: 32
Впаял предохранитель на 1 ампер, обычный колбовый, вывел 2 проводка, подпоялся к штатному горелому. В смд я не силён, мелкого пояльника нет, но сделал аккуратно, лупа в помощь.
При посадке акб в седло, предохранитель начинает краснеть, естественно ничего хорошего не происходит. Т.е. к/з где-то за предохранителем и осталась, возможно микросхема какая-то вышла из строя. Дальше чинить нет смысла, по крайней мере мне не по зубам. Узнаю может знакомый починит, не за дорого.
Удачи kirpichik
06.08.2012, 16:11
Сказал спасибо: 2,487
Вместо предохранителя можно ставить небольшой резистор или лампочку, чтобы дальше что-нибудь не сгорело.
Сказали "Спасибо" baiderin
06.08.2012, 17:08
Сказал спасибо: 32
baiderin
Приветствую земляк!Вы не занимаетесь ремонтом фотоаппаратов? или телефонов?
С этим фотиком не знаю как воевать, даже не в курсах как разъёмы снимать, они с фиксатором 3 штуки на фото, многопиновые такие. Схема есть, на данный фотоаппарат, хотел разъёмы оципить боюсь сломать.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:07.
