Компаратор lm393 брак, или они все такие?
29.07.2012, 13:27
Имеется компаратор lm393, подается питание 12В, выход(1-ая нога) подтянут резистором 3ком к 5в. на неинвертирующий вход(+, 3-ая нога) подается напряжение 4,8в, на инвертирующий вход(-,2-ая нога) подается напряжение 4,6в. так как 4,8 больше 4,6 на выходе компаратора должна получится логическая "1" то есть 5В, я на выходе получаю 0В, то есть логический 0. Только если на инвертирующий вход подать 4,4в компаратор переходить в лог 1. Как вы считаете это брак конкретной партии или это нормальная работа ультрадешевого компаратора?
Сказали "Спасибо" imusicant
29.07.2012, 13:54
Сказал спасибо: 375
Re: Компаратор lm393 брак, или они все такие?
Сообщение от imusicant
Это нормальная работа нормального компаратора и Ваша ультрадешёвая схемотехника. Сделайте питание +-6В и подавайте ваши напряжения на входы относительно общего провода. Убедитесь, что компаратор работает нормально.
Вы напряжения на вход подаёте относительно отрицательной шины питания, а свои выводы пытаетесь делать, как будто подаёте сигналы относительно общего проводника.
Последний раз редактировалось RY723; 29.07.2012 в 14:00.
29.07.2012, 14:37
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
А Input Offset Voltage ещё никто не отменял...
29.07.2012, 15:56
Сообщение от RY723
Наверное нужно было дописать что питание однополярное, что бы не возникало таких ошибочных суждений как у вас. Про дешевую схемотехнику зря! И всетаки не удержусь и скажу что для того что-бы сравнивать два напряжения находящиеся примерно по середине между - И + питающего напряжение, двуполярное питание вовсе не обязательно. В данном случае я столкнулся именно с некорректной работой компаратора по причине его дефекта. Всетаки перебрав несколько штук нашел нормальный и все работает.
29.07.2012, 16:02
Сообщение от RY723
Какая разница? У 393 на входе стоят п-н-п, поэтому он нормально работает с нулевым и даже на 0,3 В ниже отрицательного питания
Скорее всего брак или утечки на схеме, смещение вроде 3...5 мВ. Резисторы перед входами стоят и на сколько?
29.07.2012, 16:03
Сообщение от st__1
Да вы правы, но получается что параметр выходит за пределы прописаного в datasheet.
29.07.2012, 16:06
Сообщение от niXto
Да брак, нашел один нормальный и все заработало, пол дня взрыв мозга из за этого компаратора.
29.07.2012, 16:08
Сказал спасибо: 375
Сообщение от niXto
Никакой. Разобраться ТС проще.
31.07.2012, 21:23
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Хочу заметить, что у LM393, так же как и у ОУ LM358, рабочий диапазон входных сигналов (Input Common Mode Voltage Range) составляет:
-0,3V...(VCC-1,5V). А при низких температурах верхний предел вообще (VCC-2V).
То есть при питании +12В микросхема должна отрабатывать входные сигналы в диапазоне -0,3...+10В. Наверно, был брак.
Последний раз редактировалось SmarTrunk; 31.07.2012 в 21:26.
Сказали "Спасибо" SmarTrunk
31.07.2012, 21:49
Сказал спасибо: 3,392
Тоже попадались бракованные, на митьке брал.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
