Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 24.06.2012, 14:33
werter
Сказал спасибо: 16
werter на пути к лучшему
Сообщение от BolshoyK Посмотреть сообщение
RECTO,
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=373
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=375
пора расширяться в сторону RFID, начало уже есть.
Поддерживаю. Очень интересно.
werter вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 05:50
kirill232323
Аватар для kirill232323
Сказал спасибо: 16
kirill232323 на пути к лучшему
Вопрос к автору. А нельзя ли сделать чтоб светодиод который индицирует считанный ключ , горел не постоянно а 10 секунд только? Это было бы идеально для минимальной версии, поскольку у меня для неё питание сделано от батареи мобильного, хотелось бы чтоб её хватало на подольше. В остальном все идеально! Огромное спасибо автору!
kirill232323 вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 09:33
Sinthez
Сказал спасибо: 24
Sinthez на пути к лучшему
А зачем? Копирнул и выключил. Или например мк переходил бы в спящий режим, где токи потребления минимальны. Это уж если кнопку включения ставить не хочется.
Sinthez вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 03:36
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от kirill232323 Посмотреть сообщение
Думаю, здесь самый оптимальный вариант - сделать уход в спящий режим пораньше, если он у Вас предусмотрен, конечно. Там его можно регулировать от 15 сек. до 40 минут (примерно) изменением всего 1-го байта в прошивке. Если интересно, напишу подробнее.
RECTO вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 00:12
RN3AQW
Аватар для RN3AQW
Сказал спасибо: 28
RN3AQW на пути к лучшему
RECTO, очень интересно! Хотелось бы узнать как настраивать этот параметр.
RN3AQW вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 03:40
RECTO
Открываем файл прошивки в софте программатора, например в WinPic800. Находим там слово, записанное по смещению 0х000D. В оригинале прошивки там записано 0x3012, т.е. код команды movlw 0x12. Меняем значение аргумента - получаем другое время ухода в спящий режим. Сохраняем, прошиваем и наслаждаемся.
Время задается ступенями по 16,78 секунд. В оригинале, например, задано 18 ступеней (0х12), следовательно задержка ухода в спящий режим = 18*16,78=302,04 сек.- т.е. примерно 5 минут. Замените 0x3012 на 0x3001 - получите 1 ступень, т.е. 16,78 сек. Нулевое значение аргумента (0x3000) = 256 ступеней, т.е. 71,59 минут (насчет 40 минут в прошлом посте я ошибся).
ЗЫ. Все вышесказанное справедливо для версий 5.12 (rus, eng) и 4.12 (rus, eng).
Последний раз редактировалось RECTO; 18.07.2012 в 03:49.
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
RN3AQW (19.07.2012)
Непрочитано 19.07.2012, 16:14
SNG1976
SNG1976 на пути к лучшему
Хорошее устройство.
А можно "подрихтовать" его прошивку так, чтобы она могла работать и с индикатором 20х4?
SNG1976 вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 20:04
RN3AQW
Аватар для RN3AQW
Сказал спасибо: 28
RECTO, спасибо за пояснения. Надо будет поиграться, как только решу проблему с индикатором. А то решил с макетки собрать "благородное" устройство, но индикатор винстаровский выдает то верхнюю строку квадратов, то абракадабру, то приветствие и все равно зависает... есть подозрения на временный шлейф, либо по питанию у меня огрехи... Буду завтра продолжать возиться, сегодня не хватило времени на работе.
RN3AQW вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 23:20
mumus
mumus на пути к лучшему
Сообщение от SNG1976 Посмотреть сообщение
Хорошее устройство.
..тож интересно...тока 20х2
mumus вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 03:01
RECTO
К устройству можно подключать любые дисплеи: и 20х4, и 20х2. Они будут работать. Другое дело, что при этом будут видны части сообщений, которые на дисплее 16х2 располагаются в невидимой области. Так что если только в качестве эксперимента.
ЗЫ. Примерно с пол-года назад участник этой ветки zverev62 выкладывал фотографию устройства как раз с таким индикатором 20х4:https://kazus.run/forums/attachment....8&d=1332673521
Последний раз редактировалось RECTO; 26.07.2012 в 03:15.
RECTO вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
