RFID - Reader, Cloner, Writer (AVR ATmega)
Непрочитано 25.06.2012, 03:49
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
BolshoyK на пути к лучшему
По умолчанию RFID - Reader, Cloner, Writer (AVR ATmega)
RFID-mega16-writer-freeware.rar
Инструкция по применению. На считыватель кладем карту, смотрим в терминал, побежали считанные коды, в терминале, опять же, жмем кнопку "s". Запомнили считанный код. Нажимать можно как во время приложенной карты, так и после ее снятия, запомнится последний корректно считанный код на момент нажатия.
Убираем карту, если еще не успели, кладем перезаписываемую. Если она свежая - может молчать. Если уже записанная - побегут считанные коды. Жмем кнопку "w". Происходит запись, и должны побежать уже свежезаписанные коды.
Запись можно повторять, стирания из ОЗУ не предусмотрено. Можно только запомнить новый код, или рестартовать девайс.
Первые опыты по записи EM4100 брелков.
Пояснения: в начале показан номер карточки в разных видах. Потом 2 пакета записи + пакет конфига. Цветами указано соотвествие расположения бит в номере карты и в пакетах.
Выдержка из доки по T5557 для иллюстрации как будет выглядеть пакет при передаче.
Параметры которые использовал:
Start Gap(Sgap) = 300мкс
Write Gap(Wgap) = 300мкс
0 data = 150мкс
1 data = 420мкс
после записи пакета - пауза 100мс, несущая частота включена.
В общем и целом картина такая, что как прочитали с исходной карты данные, в точно таком же виде и пишем их на новый брелок.
Последний раз редактировалось BolshoyK; 30.12.2016 в 10:02.
BolshoyK вне форума
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо BolshoyK за это сообщение:
adis (08.01.2013), ilkevich (30.03.2017), im99 (08.01.2016), olegprom19 (08.04.2017), Paveel (27.06.2012), RUPARADOX (13.07.2012), Saadov (26.08.2015), SergeyNT_ (27.03.2016), Short Circuit (13.03.2015), stix2709 (05.05.2016), vano-11-11 (01.07.2012), warel (29.06.2019), Znajomsky (07.05.2017)
Непрочитано 26.06.2012, 22:43
victor1956
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
victor1956 на пути к лучшему
По умолчанию Re: RFID - Reader, Cloner, Writer (AVR ATmega)
Если можно,объясните пожалуйста поподробнее как работать
с вашим устройством.
Я правильно понял:
1.Запускаем Huperterminal.
2.Кладем оригинал - в терминале появляются коды карты,до тех пор,пока
не уберешь.
3.Нажимаем на (клавиатуре ?) клавишу S - код запомнился - где он запомнился ?
В Atmege ?
4. На клавиатуре нажимаем клавишу W - произошла запись и затем начинается чтение ?
Я не понял самого главного - нужно просто нажать упомянутые клавиши или вводить
эти буквы в окне терминала ?
Может быть глупые вопросы задаю,извините,молодой,не опытный...
victor1956 вне форума
Сказали "Спасибо" victor1956
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.06.2012, 11:55
Nik_67
Nik_67 на пути к лучшему
А Atmega8 подойдёт , если проект перекомпилировать.
Nik_67 вне форума
Сказали "Спасибо" Nik_67
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.06.2012, 14:00
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
Сообщение от victor1956 Посмотреть сообщение
Я правильно понял:
не уберешь.
В Atmege ?
Ивините. Это не готовое устройство... Это для тех кто хочет разобраться как происходит запись. Взгляд изнутри. Написанного вполне достаточно. Не надо троллить больше. Спасибо за понимание.
BolshoyK вне форума
Сказали "Спасибо" BolshoyK
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.06.2012, 14:01
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Nik_67 Посмотреть сообщение
Если это вопрос, то ответ да. Попробуйте, должно получиться.
BolshoyK вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.06.2012, 14:07
victor1956
Сказал спасибо: 39
Почему же "троллить" - я просто спросил,вообще то на форумах
это не возбраняется...
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.06.2012, 18:09
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
victor1956, Вы попробовали и у вас что-то не получилось ?
BolshoyK вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.06.2012, 21:35
victor1956
Сказал спасибо: 39
Прежде чем пробовать я хочу уяснить для себя моменты
мне не понятные.
Но если вы имеете что то против моей заинтересованности
я больше спрашивать не буду.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 28.06.2012, 04:37
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
victor1956, Попробуйте. Если останутся вопросы по существу - с удовольствием отвечу.
BolshoyK вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.06.2012, 21:50
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
Удалил ссылку на аналогичное устройство на радиокоте, перенес ее в другую тему https://kazus.run/forums/showthread....48&page=42#418 .
Последний раз редактировалось vano-11-11; 30.06.2012 в 07:50.
vano-11-11 вне форума
Сказали "Спасибо" vano-11-11
warel (29.06.2019)
ATMEGA AVR осциллограф 200KSPS ADHSM EXIS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 28.04.2012 19:56
Несколько вопросов про RFID reader Волнорез Электроника - это просто 1 14.10.2010 15:36
NAND reader + programmator kent20101 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 21.04.2010 09:39
IDE card reader ILLLYA Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 14.04.2007 16:52
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
