Передать свои сигналы поверх RS485
20.06.2012, 17:52
Сказал спасибо: 2,487
Re: Передать свои сигналы поверх RS485
Переведите сигнал в токовую петлю, один провод и освободится.
20.06.2012, 21:21
Значит потребление небольшое. Можно сигнал токовой петли выпрямить и емкость побольше.Или перед датчиком преобразовать токовую петлю в RS485.
21.06.2012, 02:22
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Сообщение от aleksandr_zh
о! идея!
а... не... датчик и питается от этой же линии
я так понял, там он выпрямляется и питает датчик и его устройства
что-то мне кажется ,что там не RS485 в чистом виде. Надо самому проверить
Меня терзают смутные сомнения...
2 проводная линия с дифф сигналом 15-16 вольт и питанием датчика от линии, шибко сильно больно напоминает шину KNX/EIB, а вовсе не 485 порт, у которого земля таки ни когда не была лишней...
Последний раз редактировалось Probelzaelo; 21.06.2012 в 02:24.
21.06.2012, 08:45
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 670 раз(а) в 391 сообщении(ях)
Сообщение от Probelzaelo
Два провода, и + - 15В - вообще не диф. пара может ?
Один общий, другой сигнал. RS232 может обычный ?
22.06.2012, 19:32
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
сделал наложение ВЧ поверх пачек:
корочу диодный мост через 30 ом
Но со стороны моего приемного устройства проблемка: все фронты\спады забивают ВЧ
23.06.2012, 20:35
Сказал спасибо: 90
Если проблема в интермодуляции принимаемого ВЧ-сигнала с основным - нужно попробовать синхронизировать свою передачу с битрейтом низкочастотного потока, т.е. каждый бит на ВЧ-поднесущей передавать и анализировать в прмежутках между фронтами-спадами основного сигнала.
24.06.2012, 14:43
Сказал спасибо: 693
не совсем так. Просто приемник принимает и фронты\спады прямоугольника основного сигнала (+/- 12вольт как никак!)
24.06.2012, 22:11
Сказал спасибо: 90
У меня свое время получались неплохие приемнички на частоты 30-300 кГц на одном элементе 561ЛН2, выведенном в линейный режим. Схемка приблизительно такая (правда, вроде бы, на выходе элемента тоже ставил небольшую емкость от возбуда - все подбирается легко). Емкости порядка 100 пф. Частота определяется параметрами моста. Неплохая добротность, чувствительность порядка единиц милливольт. Вход сигнала - в середину Т-моста (можно в корпусную цепь резистора с витка связи, если трансформаторная развязка). Если же этого будет мало, то
можно применить не амплитудную, а частотую манипуляцию. Тогда нужно будет сделать два приемника, используя 2 элемента - каждый на свою частоту (скажем, на 100 кГц и 150 кГц). Детекторы получаются с непосредственной подачей усиленного ВЧ-сигнала через диоды с выходов на входы следующих элементов (естественно, с интегрирующими емкостями). Можно использовать дифференциальную схему, тогда более четко можно будет выделить частоту "нуля" и "единицы", синфазные импульсные помехи же будут подавляться. Все может войти в один корпус 561ЛН2.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
25.06.2012, 08:13
Сказал спасибо: 90
aleksandr_zh, одно небольшое замечание - по-моему, лучше подмешивать в линию Вч-сигнал, сделав простейшую развязку, например, включив с двух сторон последовательно с линией небольшие обмотки связи на ферритовых кольцах (с одной стороны будет связь с генератором ВЧ, а с другой - с приемником). У основного устройства (датчика и приемника) линию можно зашунтировать небольшими емкостями, чтобы ВЧ-составляющая не мешала его работе. Таким образом, полоса частот поделится между двумя устройствами. Возможно, все сработает, если просто подать сигнал в линию через небольшую емкость, надо смотреть.
Еще в вашем варианте (модуляция основного сигнала путем шунтирования мостом с резистором) ВЧ-сигнал неизбежно будет промодулирован фронтами (переходами через ноль) основного сигнала, поскольку происходит перемножение сигналов. Лучше использовать простое суммирование.
25.06.2012, 11:49
Сказал спасибо: 693
сейчас сделано так:
я понимаю, что выделять резистором просадки тока- много проблем.
Но наложение ВЧ поверх этого я пробовал - не прокатило.
Ни через трансы, ни просто через емкость.
я в своё время делал передачу по линиям постоянного тока (спутниковое ТВ, DISEQC), там работало. Тут нет.
я пробовал частоты от 50 до 120 кгц. Не фига.
Есть пара идей, сейчас проверю
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
