аналог uln2003 без инверсии.
Непрочитано 20.06.2012, 20:18
flintbelf
flintbelf на пути к лучшему
По умолчанию аналог uln2003 без инверсии.
Здравствуйте, а есть аналог ULN2003 без инверсии с напряжением питания 12-18в и током нагрузки 100-200ма? Вход управления должен быть 0-Uпит.
flintbelf вне форума
Сказали "Спасибо" flintbelf
warel (29.06.2019)
Непрочитано 20.06.2012, 21:09
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: аналог uln2003 без инверсии.
Что значит аналог?
Есть LB1215/LB1216 (50В, 200мА) тоже 7 ключей, но собраны они по схеме повторителей, т.е. ОЕ.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
warel (29.06.2019)
Непрочитано 20.06.2012, 23:53
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
т.е. ОЕ
Т.е. общий коллектор.
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
warel (29.06.2019)
Непрочитано 21.06.2012, 00:07
alvadep
Сказал спасибо: 589
Т.е. открытый эмиттер.
alvadep вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 21.06.2012, 07:32
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Т.е. общий эмиттер
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (29.06.2019)
Непрочитано 21.06.2012, 14:53
alvadep
Сказал спасибо: 589
Остался один вариант. Кто его озвучит?
alvadep вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 21.06.2012, 15:11
Scadauser
Сказал спасибо: 70
1 Общий эмиттер
2 Общий коллектор
3 Общая база
4 Открытый коллектор
5 Открытый эмиттер
Какой выберем вариант, с учётом того, что в даташите все коллектора присоединены к выводу под названием COMMON? Перевести на русский?
warel (29.06.2019)
Непрочитано 21.06.2012, 15:25
alvadep
Сказал спасибо: 589
И эмиттеры выведены наружу, а внутри к ним ничего не подключено.
В общем, фигня это все. Пока ТС не прояснит, что именно он хочет (для чего это ему надо) будем играть в угадайку.
alvadep вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 21.06.2012, 22:37
flintbelf
схема с общим эммитером как у uln2003. uln2003 включается положительным сигналом а мне нужно чтобы ключ срабатывал при соединении с землей, выход должен быть как uln2003. Думаю придется собирать на 2-х транзисторах, нужно 15 каналов.
Техзадание:
1. Питание 12-18V
2. Вход 0-Uпит.
3. Выход 100-200ма возможность подключения индуктивной нагрузки.
4. При соединении входя с минусом ключ должен замыкаться.
Для чего это нужно:
Есть автосигнализация Pandora 3500. У ней выхода управления собраны на tpic6c595 и при подключении 3-х выходов к реле с током потребеления 90ма ключи благополучно сдохли. Я хочу между ней и исполнительными устройствами поставить буфер.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 21.06.2012, 23:47
alvadep
Сказал спасибо: 589
Проинвертируйте SERIN у TPIC6C595 и ставьте ULN2003 (или ULN2803 у которых 8 ключей).
P.S. Только подтягивающие резисторы на +U не забудьте поставить по выходам 595-й.
P.P.S. При использовании UDN2595 (идеальный вариант) можно не инвертировать и подтягивающие резисторы не нужны, но такую хрен найдешь.
Последний раз редактировалось alvadep; 22.06.2012 в 00:28.
alvadep вне форума
warel (29.06.2019)
ARES печать в инверсии D1ma Proteus 2 19.04.2012 20:09
Усилитель с переключением инверсии buher-truher Электроника - это просто 19 01.06.2011 00:52
Метрологи!? или нам без вас, всё равно, что вам без нас? Sukhanov Отвлекитесь, эмбеддеры! 10 11.12.2010 12:32
Есть ли более дешевый аналог MAX312? или аналог КР590КН5 phoenix_87 Информация по радиокомпонентам 0 11.03.2009 10:10
А что avr микроконтр. не поддерживают операции инверсии? zhan99999 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 18.01.2007 06:29
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
