8 бит в напряжение, ЦАП?
Непрочитано 13.06.2012, 18:50
Probelzaelo
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Probelzaelo на пути к лучшему
По умолчанию Re: 8 бит в напряжение, ЦАП?
Сообщение от RALP Посмотреть сообщение
Пока в общих чертах обрисую задачу реально ли сделать не сложную схему?
Не сложную схему сделать реально! Но это очевидно не тот ответ, который хотелось бы получить? 70% ответа обычно находится в правильно поставленном вопросе. Поэтому было бы не лишним более подробно описать именно задачу, для какого именно применения нужен такой "высоковольтный" ЦАП. сделать то можно, но нужно ли? и главное станет ли работать именно так как от него ждут?
Probelzaelo вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 20:09
vlad-s
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 23 сообщении(ях)
vlad-s на пути к лучшему
Схема высоковольтного стабилизатора из книги МИКРОСХЕМЫ ЦАП и АЦП, авт. ФЕДОРКОВ и ТЕЛЕЦ, стр. 100, может пригодится как основа. И схема высоковольтного включения ОУ, книга ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕЦИЗ. АНАЛОГОВЫХ МИКРОСХЕМ автор АЛЕКСЕНКО. 572ПА1 цап хороший, только при монтаже соблюдайте все меры защиты от статики (браслет и заземление на паяльник). И включать в работу согласно описанию, мс критична к порядку подачи питающих напряжений. С этим цапом можно получить фиксированные напряжения и через фиксированный шаг, Если собрать схему с резисторами и ОУ, то можно и нелинейное напряжение на выходе получить, по типу ковокса.
ID:	35808   Нажмите на изображение для увеличения
vlad-s вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 21:57
RALP
Сказал спасибо: 6
RALP на пути к лучшему
Сообщение от krug_vv Посмотреть сообщение
Если точность пофигу, и 1/256 от 220 вольт (0,86
Еще меня всегда прикалывает, как ставят задачу - хочу чтобы нечто, управляющее нечтом и управляемое нечтом, делало некие телодвижения.
точность по фиг, 5% устроит
Так задача хитрая, на будущее, есть идейки, но пока не дозрел
Можно сделать вот такой линейный регулятор.
На LPT разъёме помимо данных D0 .. D7 есть ещё куча выходных линий, .
Спасибо, что-то есть.
да выводов много, но достучатся до всех зависит от проги (прослойки драйвера)
Сообщение от vlad-s Посмотреть сообщение
тоже спасибо, что-то есть!
Именно из-за статики неохота с ЦАПами, дотронулся - в мусорку...
есть советский паяльник)
Последний раз редактировалось RALP; 13.06.2012 в 21:59.
RALP вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 22:04
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Что за чепуха! Сколько с ними ни изгалялся, и на макетках многократно перепаивал, не предохраняясь, ПСН-40 отродясь не заземлял, именно ПА1 - хоть бы раз что с ней стряслось.
Последний раз редактировалось Scadauser; 13.06.2012 в 22:32.
Scadauser вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
Akkord (14.06.2012), OlegNZH (14.06.2012)
Непрочитано 13.06.2012, 22:30
RALP
Сказал спасибо: 6
это радует, статика пугает)
по всей видимости первичное можно сделать 8 градаций.
ТТЛ кидается на оптопару - развязка.
На оптопару +220вольт и сопротивление подстроечное, диод, настроить сопротивления и готово. с ЛПТ можно управлять какое напряжение подавать на выходе коробки
RALP вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 11:12
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Вот именно! Если Ты в шёлке , или в шерстяном свитере,будь любезен- к батарее прикоснись.Далее -микросхему с земли-питания подпаивай(это уже не обязательно, но кому-то спокойней станет).Всё!
OlegNZH вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 11:24
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Вы ещё скажите - в парче, в шевиоте, в твиде. На работе - хб спецовка на мне тогда была и ботинки кожаные, спецовочные, с железными носами (оч. хороши - ноги на потеют вааще). Дома - как правило, в трусах и майке-алкоголичке. Босиком.
Непрочитано 14.06.2012, 11:27
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Я-же не говорил про монтажный стол,который железяка и заземлён,падла...
PS Просто приходилось "самоубийц" вылавливать,когда осцил заземлён,стол железный, и лезут в бестрансформаторное поглядеть. Пинки только помогают .
Последний раз редактировалось OlegNZH; 14.06.2012 в 11:36.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 11:39
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Я такие столы в гробу видал - током убьёт запросто. Обычный у меня был, конторский, с выдвижными ящиками. И стекло калёное сверху.
А вообще по-жизни предохранялся только когда паял КП301, КП305. Вот те да - нежные. И ещё хрен определишь сразу, что затвор протёк. Звонится на десятках-сотнях килоом.
Ну это ещё когда регулировщиком работал на С1-75, сто лет назад. Вот там и столы были железные, и браслеты, и паяльники 36 В с заземлением.
Непрочитано 14.06.2012, 12:07
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Интересная идея! А слабо схему нарисовать?
Yurkin2007 вне форума
8 бит, цап
10 бит по воздуху Fitz Видеотехника 72 23.10.2011 13:43
Бит защиты PIC16F874A daddy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 11.06.2010 16:36
Бит в переменной SerDV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 18.11.2005 15:42
Не программируется 9-й бит в PIC16F648A Dozer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.04.2005 22:08
16-бит A\D фирмы MICROCHIP? Чайник Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.02.2005 18:14
Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.
