Доработка встроенных звуковых карт
25.04.2012, 18:45
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: Доработка встроенных звуковых карт
Сообщение от Vitalij_TM
Это разве не может решить проблему качественного звука на компьютере?
За эти деньги можно купить готовую внешнюю звуковуху. И паять ничего не нужно. Этот набор - разве только для поднятия ЧСВ. Сомневаюсь, что у него будут какие-то выдающиеся характеристики. Максимум - на уровне средней звуковухи проф. уровня.
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
25.04.2012, 19:58
И где в средней звуковухе используется ЦАП класса pcm2702?
В Интернет масса повторений конструкций и я не встретил того, что звуковая карта звучит лУчше, чем 2702, который стоит около 5евро
Тут схема
http://www.cxo.lv/solder/other/47-pcm2702
pcm любит на выходе использовать ОУ для коррекции АЧХ (если не ошибаюсь).
Последний раз редактировалось Vitalij_TM; 25.04.2012 в 21:24.
25.04.2012, 22:23
Сказал спасибо: 608
25.04.2012, 23:12
Просто доработать аудио карту на материнской плате задача не тривиальная из-за мелких размеров, ограниченности пространства, сложности пайки и т.д.
Самым лУчшим выходом в данной ситуации - использование внешнего решения. Для самоделки я привел пример одного из лУчших ЦАП.
Потом, ничто не мешает встроить ЦАП в усилитель и усилитель станет "цифровым" с USB входом, ну или в соответствии с возможностями ЦАП...
27.04.2012, 08:51
Сказал спасибо: 26
Я не претендую на истину в последней инстанции, но поскольку профессионально занимаюсь обработкой звука скажу следующее:
onboard звуковые карты с кодеком AC97 можно использовать разве что для прослушивания mp3 и компьютерных игр. Еще один случай - когда "медведь на ухо наступил". В остальных случаях нормальные люди пользуются хотя бы картами SoundBaster Live 5.1
Предлагаемое ТС использование onboard звуковой карты на ноуте стоимостью не менее 5000грн. в качестве осциллографа с частотным диапазоном 80Гц-80кГц не только нерентабельно, а говорит о том что он не понимает, что делает. Нормальный осциллограф можно купить и дешевле.
Видно ТС - богатенький Буратино раз делает такие глупости.
 Змей ядовитый
27.04.2012, 14:41
Live 5.1 тоже не лишена недостатков и "требует доработки". В нете были статьи по этому поводу.
Просто изготовители системных плат не заморачиваются качеством разводки, применением дополнительных элементов, пленочных конденсаторов и т.д., что в целом, в итоге, поднимет цену конечного изделия. Да и зачем, если 80-90% потребителей удовлетворяются и таким качеством? Остальные купят, то, что им надо...
Самопальная доработка чуть улучшит звук, но полностью доработать в соответствии с нормами увы, не получится. Да и надежность такой платы может резко понизиться...
Про ноуты промолчу, туда лишний раз лУчше не лезть, ибо шлейфы и все такое там не супер-пупер надежны. Разъемы можно повредить... Да и многие печатные платы не любят паяльников. Плюс, при вскрытии можно повредить корпусные защелки. Системную плату там менять вообще не бюджетно, часто проще новый ноут взять...
28.04.2012, 00:53
Сказал спасибо: 52
По-моему даже Тема была ,кто-то свои измышления пропихивал,тоже по доработке SB.
Да...и Тема , про -как китайцев переплюнуть..на телефонных дисплеях портативненький такой собрать,вплоть до соревнования,кто быстрее...(чёто уже давно не слышно...)
а для SB(вспомнил-нужно было с ИК ДУ кодировку снять- тоже побаловался,закачивал) Они все одинаково выглядят, но пример но так-
28.04.2012, 12:29
Сказал спасибо: 7,687
Сгенерируйте каким нибудь аудио редактором тона начиная с 20Гц, и посмотрите на выходе звуковухи осциллографом. Удивлению не будет границ, гарантирую.
28.04.2012, 12:57
Выкладываю для ленивых готовые тона.
28.04.2012, 13:03
Сказал спасибо: 52
Сообщение от VladimirIvan
И чему там можно удивиться? Фичам дискретизации? Старо как мир.(Кстати профессиональные звуковые карты неплохо умеют интерполировать).Да и вообще- для проверки аудиотракта лучше чистого меандра ничего нет(ГКЧ это хорошо,конечно,но меандр комплексней)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.
