FiiO D3 Внешний DAC для компъютера
Непрочитано 20.03.2012, 00:13
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
По умолчанию Re: FiiO D3 Внешний DAC для компъютера
Ну, вообще-то, это не "экономия" называется, а воровство, и за такие фокусы в компании честных людей раньше устраивали тёмную... но времена, увы, изменились. И нравы...
Что ж, если предполагаемый вариант видится логичным, попробую найти недостающие компоненты и вернуть в эту коробочку украденный у меня софт-старт.
Спасибо за помощь и подсказки.
Последний раз редактировалось tempora; 20.03.2012 в 00:20.
tempora вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 01:07
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Этот малыш достоин того, чтобы потратить на него время. Удачи Вам!
avt798579 вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 01:15
rerenamed
rerenamed на пути к лучшему
Вопрос к автору темы: поменял операционник на opa2134ua емкости не напаивал,
в звуке субъективно не хватает низов, на ваш взгляд поможет ли добавление емкостей в моем случае?
rerenamed вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 02:14
avt798579
параллельно С10,С12,C16,C18 впаяны smd 100uf/6,3V - плюсом к выводам микросхемы
- установка этих конденсаторов устраняет завал АЧХ на низких частотах.
Непрочитано 24.08.2012, 23:51
plutonim
plutonim на пути к лучшему
Никто не знает как должен звучать D3? Получил с DX этот цап, а звук как из бочки - высоких совсем нет. Операционник поменял на OPA2132UA , кондёры тоже - ничего не изменилось, разве что сцена поинтереснее стала, а частотка похоже не выше 10кГц - как-будто НЧ фильтр стоит. Такое ощущение, что где-то на выходе напутаны номиналы элементов, хотя по плате соответствуют как здесь - http://nuke.nonsoloaudiofili.com/DAC...8/Default.aspx.
plutonim вне форума
Непрочитано 25.08.2012, 02:10
avt798579
Сообщение от plutonim Посмотреть сообщение
спад АЧХ на частоте 20кгц не должен превышать -1db, если больше, необходимо уменьшить емкость конденсаторов (pic1)
Последний раз редактировалось avt798579; 25.08.2012 в 02:22.
Сказали "Спасибо" avt798579
plutonim (25.08.2012)
Непрочитано 25.08.2012, 20:40
plutonim
Точно! Снял эти кондёры - высокие отличные, но завалились низы. Узнать бы номиналы этих конденсаторов.
plutonim вне форума
Непрочитано 25.08.2012, 21:00
tempora
Сказал спасибо: 65
В оригинале там, ЕМНИП, 1000пик стояли.
tempora вне форума
Сказали "Спасибо" tempora
plutonim (26.08.2012)
Непрочитано 25.08.2012, 21:16
plutonim
Спасибо, в понедельник попробую.
plutonim вне форума
Непрочитано 26.08.2012, 01:05
avt798579
1000пик стояли.
- это много, емкости должны быть порядка 200-220pf (сейчас уже точно не помню), иначе спад АЧХ будет достигать -5db.
без конденсаторов; из-за ухудшения фильтрации, в сигнале повысился уровень высокочастотных гармоник, что привело к окраске звука и нарушению тембрального баланса. В любом случае, для выравнивания АЧХ на низких частотах, так же необходимо установить конденсаторы #18.
Последний раз редактировалось avt798579; 01.09.2012 в 18:56.
STM8L152 DAC giniyazovrr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 24.08.2011 09:11
STM8L152C6 DAC+DMA+SWTRIG dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2011 18:14
ATXmega32A4, DAC, Ref - Поблема при Uref > 1.8 В zheleznjakov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 12.07.2010 14:52
ЦАП, DAC Intervisionist Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 29.04.2010 22:41
Внешний ПЗУ 8-32Мб для МК Атмел, Какие есть недорогие МС? gopnicsdeath Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 20.02.2007 14:07
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
