STM32 и 9 бит SPI... всё так плохо?
Непрочитано 26.04.2012, 17:23
skrynia
Аватар для skrynia
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
skrynia на пути к лучшему
По умолчанию Re: STM32 и 9 бит SPI... всё так плохо?
А внешнюю логику, формирующую 9-й бит, прилепить можно?
  • Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
  • Двуугольник - это треугольник, только поломанный
  • Одноугольника не видел
skrynia вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 17:27
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Кстати, продолжим тему.
Отличное видео !
Кстати, вдогонку, а кто из этих двоих Easyrider83? Неужто тот, что с ножиком ?!?
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 18:15
Отличное видео !
Это мы рекламу снимали для бара
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 18:43
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
Сообщение от skrynia Посмотреть сообщение
В первом посте данной темы есть ссылка... там прилепили логику...
st__1 вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 21:39
st__1
Сказал спасибо: 32
Примерно 4-5 FPS имеем
Уныло...
На глаз... даже меньше...
Без напряга мозга должно быть 15-20 FPS...
st__1 вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 21:45
Сообщение от st__1 Посмотреть сообщение
Уныло...
Знаю. Буду работать над этим. 154кб при скорости 36мбит должны читаться за... 3мс. Т.е. 30fps вполне реально. В теории.
Непрочитано 27.04.2012, 16:38
Ignis Caelum
Ignis Caelum на пути к лучшему
Нафиг логику.
если катит сплошная передача 8 битных пакетов, то не требуется всю память перекарячивать на 9 бит.
Делается "посылальщик" пакетов в SPI. который сам добавляет бит. крутит и данные.
Естественно, в этом месте ASM будет эффективен. задача на 2 пальца.
камня нет. пробовать не буду.
Ignis Caelum вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 22:12
tanq
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
tanq на пути к лучшему
Что помешало отослать весь экран непрерывным потоком в 16 битном режиме + DMA? Оставшийся хвостик из несокльких бит дослать софтово. Мне, кончено, могут возразить что там CS нужно передергивать. Но далеко не всем дисплеям реально это нужно.
tanq вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 22:23
Hives
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Hives на пути к лучшему
tanq ты не первый, парень, ты далеко не первый
Hives вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 14:45
tanq
Сообщение от Hives Посмотреть сообщение
Так ожидаемо, идея то на поверхности лежит. Меня удивляет чего здесь на 9 страниц обсуждать
tanq вне форума
dect телефон плохо работает - посоветуйте индюк Автоматика и аппаратура связи 1 12.04.2011 12:38
Что-то я поверил в людей... Не все так плохо!!! zordec Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 24.06.2010 01:12
УНЧ на TDA8510 плохо работает phil311 Аудиотехника 5 19.10.2008 20:04
Как? запаролить всё Druid121212 Делимся опытом 27 07.09.2007 13:37
Плохо работает сенсорная кнопка init_sub Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.12.2004 17:34
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
