Чем заменить Density Toner?
Непрочитано 25.04.2012, 15:31
По умолчанию Чем заменить Density Toner?
Некая контора Krause производит очень нужный мне химикат.
Купить у нас его не возможно. По почте не шлют - огнеопасно.
Чем заменить из доставаемых реактивов?
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.04.2012, 15:52
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чем заменить Density Toner?
Попробуйте печатать на пленке для термопереноса
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.04.2012, 15:55
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
На пробу. Спасибо потом. В посудину немного ацетона. Посудину подогреть на плитке. Можно нагреть заранее - главное усилить испарение. Сверху прикрываем пленкой (тонером к ацетону) и любуемся результатом. Исправление на глазах.
anatol378 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо anatol378 за это сообщение:
leoblp (05.04.2013), warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.04.2012, 15:59
Что это за пленка такая? Спасибо.
Да пробовал. Как-то не пошло. Тонер набухает, резкость падает, вонь жуткая.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
Непрочитано 25.04.2012, 16:27
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Уплотнитель тонера часто используют в небольших типографиях/печатных агентствах. Попробуйте у них поспрашивать.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.04.2012, 16:33
Да тоже не все так просто. Их обслуживают фирмы, сами они ничего не умеют делать. Это ж европа
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.04.2012, 23:40
anatol378
Сказал спасибо: 416
Easyrider83, главное в получении "фотошаблона" - устранение "полосатости" свойственной строчной печати практически всех доступных принтеров. Если вы используете ЛУТ - тогда пишу мимо кассы.
У меня принтер КуосераМита FX-720. Управления насыщенностью никакого - т.е. стандарт или черновик. Тонер засыпаю сам самый дешевый кэноновский. Когда рассмотрел печать в микроскоп - увидел шарики тонера, приклеенные к бумаге. а не расплющенные в ноль. Был дефицит пленки для печати - решил попробовать смыть тонер и так обнаружил хорошую "растворимость " тонера в ацетоне. Это навело на мысль "побрызгать" на фотошаблон - результат хреновый. Следующая попытка мокрая ватка в посудине высотой 35 мм - на балконе. Долго, минут 20, обнадеживающе. Ощутил что баночка, металлическая, холодная. Повторил опыт - положил баночку на голые колени. 3-5 минут - результат лучше.
Последний (постоянно повторяющийся) опыт. Включаю электроплиту и вытяжку. Можно утюг - но как крепить хз. Когда нагреется что рука не терпит прикосновения (наверно градусов 80-100 ) ставлю на плиту металлическую баночку с плоским дном (у меня коробочка для кипячения старых стеклянных шприцов). В одну руку беру отпечатанный фотошаблон другой капаю несколько капель (кубик) ацетона в баночку и потом, фотошаблон тонером к ацетону милиметра на три выше баночки, слегка двигая, наблюдая за процессом, довожу до необходимой плотности. Переусердствовать не надо. на пленке не должны образовываться капли конденсата. При необходимости повторить. Качество почти как у настоящих. 0,2-0,3 без проблемм. Для повышения качества желательно печать проводить на принтере с разрешением не менее 1200х1200 точек. Тогда 0.2 100% ровненькое будет.
Кстати хваленый тонер имеет в своем составе ацетон и принцип тот же - растворить тонер. Кстати не у всех получается.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо anatol378 за это сообщение:
Easyrider83 (25.04.2012), leoblp (05.04.2013), warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.04.2012, 00:02
anatol378, благодарю за совет. Попробую еще поэкспериментировать с ацетоном.
Я ЛУТом тоже балуюсь, но на простеньких платах, где не важно получить высокую точность. Для печати фотошаблонов у меня выделен новенький Xerox 3119 с новым оригинальный картриджем, который используется только для печати на пленке. Результатом доволен, но бывают неточности. Особенно актуально при закреплении паяльной маски. Хочется довести процесс до идеала.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.08.2012, 15:27
damian_1
damian_1 на пути к лучшему
В магазине автозапчастей продается средство "Abro Carb & Choke cleaner" (очиститель карбюраторов и форсунок пр-ва Абро) в аэрозольном баллоне, цена за поллитра 120-150р. Распылительный колпачок с трубочкой нужно заменить на обычный, от дезодоранта итп, для более мелкого распыления.
Пробовал распылять на отпечаток с фронтальной стороны - трудно подобрать дозу чтобы тонер не "растекался". При распылении средства на тыльную сторону отпечатка - очень хороший результат, плотность черного цвета возрастает значительно, даже "заливки", которые мой принтер печатает бледновато. С оригинальным Densitу Toner'ом не сравнивал (за неимением оного).
Жидкость содержит огнеопасные и вредные для здоровья химикаты, поэтому использовать стОит на открытом воздухе, избегая попадания капель на незащищенную кожу, и особенно - в глаза. Короче - читайте инструкцию.
Как-то так...
P/S - использую только "бумажные" отпечатки, с постобработкой Transparent'ом
Последний раз редактировалось damian_1; 19.08.2012 в 15:32.
damian_1 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо damian_1 за это сообщение:
Непрочитано 19.08.2012, 15:45
polyname
polyname на пути к лучшему
Использую 646й растворитель - как выше написали - наливаю грамм 30..50 в кювету, накрываю шаблоном на 15..30мин. Ессно не в комнате - выставляю на балкон за окно.
Результат отличный.
Принтер ML1520, картридж неродной, перезаправленный.
polyname вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо polyname за это сообщение:
Чем заменить К1ТК332? po3 TTL и CMOS логика 11 24.02.2010 20:37
Чем заменить? pavlushka1000 Информация по радиокомпонентам 2 13.12.2009 23:15
87LPC764 Чем заменить??? Koka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 16.06.2007 18:47
Чем заменить КР293КП9? graham Информация по радиокомпонентам 0 05.04.2006 00:51
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
