Доработка встроенных звуковых карт
Непрочитано 24.04.2012, 14:49
kiv69
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
kiv69 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Доработка встроенных звуковых карт
Сообщение от Watsen Посмотреть сообщение
Малость не догнал для чего ТС пытается химичить со встроенным звуком.
Просто у человека хобби такое
Качество звука все равно отстой, независимо от частоты дискретизации. Цифры параметров встроенного звука (паспортные) замерены явно не в реальной мамке, а вне её. И предназначено этот звук для "лишь бы что-то булькало". Если есть желание улучшить качество звука, то проще купить дискретную плату. При очень ограниченном бюджете выручат старые платы типа Aureal Vortex или SoundBlaster какой, которые можно приобрести с рук за сущие копейки, а то и просто в подарок. Всяко-разно их выходные цепи имеют более лучшие параметры по сравнению с встроенным.
Тут вы не правы. На современные мамки ставятся довольно качественные чипы. Сам давно отправил на вечное хранение SB Audigy SE, с удивлением убедившись, что встроенный Realtek HD ALC662 на моей мамке (Biostar GF8200C M2+) звучит лучше.
Если же нужен более качественный звук (у вас есть хорошие ресивер и колонки), то проще взять мамку с цифровым выходом, а не брать отдельную звуковуху (тем более комбинация "звуковая с аналоговым выходом + HiFi-звук" всё больше отдаёт анахронизмом и меломанофренией).
А вот если поизвращаться над звуком с паяльником, то отдельная звуковая действительно лучший вариант. Мне так просто бы было лень каждый раз извлекать мамку из корпуса. Учитывая все те прибабахи, которые там у меня стоят, эта операция отнюдь не быстрая.
Program Memory Words Used: 4048
Program Memory Words Free: 48
kiv69 вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 15:46
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Я два года пользовал с нетбуком звуковуху в виде свистка. Пока не сперли, (звуковуху). Для телефонных дел самое то. В полосе 300 - 4000Гц вполне хватало. Заменяло туеву хучу отдельных приборов. Тут тебе и полная замена "Измерительного чемодана" П-321, плюс ГКЧ, плюс спектрометр. и.т.д. Единственно на выходе звуковухи стрелочный прибор от индикатора записи магнитофона и удлинитель с выходом -13дВ. Все в небольшой коробченке.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 16:12
Albert_V
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Albert_V на пути к лучшему
Если есть возможность (финансовая) - возьмите Echo GINA3G. На встроенные после этого желание переходить не возникнет.
Albert_V вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 16:31
VladimirIvan
Довольно быстро нашел платку с CM102S+ . надо к нетбуку будет громкоговорящее чудо сделать.
Непрочитано 24.04.2012, 17:07
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
Рассмотрел много вариантов. Решение - микромощный блокинг-генератор, запитанный от микрофонного входа (на нем слабые 5в есть для питания микрофонного усилителя).
Накладные расходы - один биполярник, ферритовое колечко и полевик с обогащенным каналом на "развязанной" стороне.
Когда полевик приоткрывался измеряемым сигналом, нагружал собой обмотку и изменялся потребляемый генератором ток)))))))
Очень интересно!! Схемку можно? Суда или в личку.
Electric75 вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 17:09
Electric75
Сказал спасибо: 549
Сообщение от IGKo Посмотреть сообщение
Что касается осциллографов на звуковухах, так многие мои клиенты, купив у меня набор для самостоятельной сборки, налаживают его именно на таком осциле.
А по подробней про осциллограф из набора?
Непрочитано 24.04.2012, 19:38
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от alexwh Посмотреть сообщение
Подавляющее большинство производственных контроллеров программируются только c COM порта!
Это подавляющие большинство и использует 3 пина RX ,TX и GND .
Для других есть адаптеры с USB .
То же спите ????
dosikus вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 21:34
Watsen
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Watsen на пути к лучшему
Сообщение от kiv69 Посмотреть сообщение
Да, не спорю. Я имел ввиду, что слушать через наушники. Простите, не уточнил ранее. Понятно, что по цифре на нормальном УМ возможности встроенного звука вообще роли не играют, но это другой бюджет. Именно на наушниках и на аналоговых колонках некогда модные карточки все равно звучат лучше и вкуснее. Дело не столько в ЦАП, сколько в оконечных ОУ. На дискретных они стоят довольно качественные, да и поменять их ради эксперимента можно, а вот на встроенном звуке их я вообще не замечал.
Раз пошла такая пьянка, то музыку с компа слушать в наше время совсем не по феншую. Как минимум медиаплеер.
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
Watsen вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 15:06
Vitalij_TM
Vitalij_TM на пути к лучшему
А что думаете о PCM2702?
http://e-mart.datagor.ru/kit/project...a-pcm2702.html
Это разве не может решить проблему качественного звука на компьютере?
Vitalij_TM вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 18:23
IGKo
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 62 сообщении(ях)
IGKo на пути к лучшему
Нет в наборе осцила, я даю ссылки на несколько чужих, вот и всё. Пусть сами качают. Не так поняли...
IGKo вне форума
Генератор звуковых частот Zionus Поиск схем. Делимся схемами 6 29.10.2009 08:45
Число витков трансформатора для развязки звуковых частот Laksus Аудиотехника 6 07.07.2009 15:49
Микросхема управления длительностью звуковых импульсов BELeon Автоматика и аппаратура связи 3 31.10.2005 15:53
Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.
