Ищется недорогой L-метр
11.03.2011, 22:42
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: Ищется недорогой L-метр
Отчёт:
Заказ я сделал 24 февраля на dessy.ru, проплатил 25 февраля, на сайте статус поменялся на "деньги получены, заказ готовится к отправке" 28 февраля. Статус этот так до сих пор и весит. Два дня назад отправлял запрос на состояние заказа - ответа не получил. Сегодня отправил письмо на емейл, ответ ещё не пришёл. Думаю что в понедельник ответа не дождусь или получу "динамо-письмо".
Буду пытаться выдернуть деньги взад.
Так, что не в коем случае не связывайтесь с этим магазином....
Почему, я им воспользовался - просто давным давно делал там заказ, всё пришло вовремя без задержек и накладок. Сейчас загуглил отзывы по этому магазину - кругом отзыв: лохотрон!
17.03.2011, 13:06
Сказал спасибо: 15
Написал письмо "претензия", на возврат денег, хотел завтра заказным отправить по почте. Сегодня получил письмо на емейл, что посылка вышла. Ждёмс....
04.04.2011, 20:31
Сказал спасибо: 15
И форум заработал и прибор пришёл пару дней назад.
Как обещал пишу отзыв о приборе:
Прибор VC9808+
На вид, прибор довольно качественный, корпус аккуратный, щупы качественные на 20А.
Собрал все, детали что были с допуском до 1% и промерил мультиметром. Измерение резисторов, конденсаторов проводит довольно точно, даже точнее, чем заявлено в пасторте. Это же и относиться к вольт ампер измерениям.
В приборе обнаружил частотометр до 10мГц, что в общем то будет весьма полезным. Особо проверять его точность нечем, проверял генератором с осциллографа, частоту 2кГц определил точно в 2кГц, ещё проверял с выхода звуковой карты, всё определяет точно.
Наличие термометра тоже вещь полезная, по крайней мере для меня т.к у меня отродясь его не было. Измерение температуры ниже 20 градусов, как мне показалось немного 2-3 градуса грешит, а вот температуру подмышки определил в 36 градусов (десятые доли не измеряет), температура кипящей воды 99 градусов.
Наличие измерений до 2ГОм, вещь наверное полезная, но для себя так и не решил, где её применять.
Это всё из плюсов. Есть и минусы:
Во первых измерение индуктивностей:
Установив перемычку мультиметр в режиме 2mH, индикация отображает -17uH! Подключив индуктивность в 1uH отображается -16uH, при индуктивности в 30uH отображается +13uH. Ну считает индуктивность точно, но приходиться учитывать эти -17uH.
При более больших измерений это грешок уже не виден.
И ещё один минус - это разъём проверки транзисторов! Может это брак, может партия такая, но лично на моём приборе невозможно измерять транзисторы. Даже новые транзисторы с длинными не паянными лапками не косаются контактов в разъёме! Так что либо пользовать для этих целей другой прибор, либо заниматься переделкой разъема.
В целом прибором я остался очень доволен. Соотношение качество\цена очень даже ничего.
Крайне не доволен магазином dessy.ru!!!
Очень долго формировали, на письма не отвечали и как большинство написавших о нём отзывов, мне так же в посылку не доложили! Хотя при оформлении заказа всё было "типа" в наличии. В итоге остались мне должны 72 рубля. Хотя доставка у них оплачивается отдельно при получении на почте. Могли бы эти 72 рубля, вычесть из доставки. Причём доставка довольно дорогая Москва-Тольятти 260р!!! Хотя по тарифам Почты РФ цена составляет порядка 160-180р, т.е 80-100 рублей они положили себе в карман. При этом остались мне ещё и денег должны. Отвратительная лавочка! Такие магазины необходимо закрывать!
Прибор брать можно но не в этом магазине!
15.04.2012, 01:01
Сообщение от NOPROBLEM
Защитные диоды - это мост КЦ405. Они гарантировано позволяют защитить схемку от сетевых 220В, правда ненадолго.
Осмелюсь высказать свои замечания к схеме.
Протекание тока одного из полупериодов сетевого напряжения (при попадании под сетевое щупом) идет через "крону" в направлении ее заряда.
Если крона подношенная и имеет повышенное Rвн, то напряжение питания схемы будет сильно завышено и таймер будет выведен из строя.
Мне кажется целесообразным параллельно выводам питания схемы установить супрессор или варистор на напряжение около 12 вольт.
А как часть резистора 100 Ом (который сгорает при попадании сети на щуп) установить самовосстанавливающийся термопредохранитель на 70-80 мА 250в. Его сопротивление порядка 20-30 Ом, если мне не изменяет память. И последовательно с ним - для добавки до 100 Ом резистор 70-80 Ом, 1-2 Вт.
Тогда схема будет надежно защищена.
Как упрощенный вариант, вместо этого можно резистор 100 Ом исполнить в виде небольшой лампочки на 220в 40 Вт. У нее сопротивление как раз в районе 100 Ом. Правда, от этого пострадает механическая стрессоустойчивость прибора.
Но защита по превышению питания 9в все-равно необходима в любом случае.
Последний раз редактировалось Ан-162; 15.04.2012 в 08:48.
15.04.2012, 12:04
Сказал спасибо: 778
Сообщение от Ан-162
Это так! Но когда эта схема создавалась, супрессоров еще не было, а варисторы были жуткой экзотикой. КЦ405 тогда только появился. Вобще я этот пробник сделал для командировки в Чернобыль. Там влез им в бортовую сеть танка, под 27В, он чирикнул и издох, поскольку защиты не было. После командировки приделал защиту и лет 20 он у меня чуть ли не главным прибором был. Под 220 попадал неоднократно, но ничего не случалось. Кстати, много раз я порывался этот пробник модернизировать, и пределы расширить, и функционал, но как то так получалось, что исходный вариант оказывался удобнее...
15.04.2012, 18:16
Согласен. И пробник хороший. Спасибо Вам большое за него. Но и в те годы Д814Г водились.
За чернобыль низкий поклон Вам  и всем кто там был и жизни свои положил и здоровье из-за расхлябанности и бестолковости властей.
Ненавижу, когда народ считают за пушечное мясо.
Мой сосед был там. Его уже больше 10 лет как нет.
Сообщение от Falconist
180 грн. (720 руб.) - недорого?
Купил и я себе на днях такого китайца DM6243. Цена не изменилась (брал на барабашово).
Емкость показывает практически идеально, уже от нескольких пФ практически без погрешностей, ноль на месте. А вот с индуктивностями похуже дела - при замкнутых щупах показывает минус 11 мкГ. Не очень приятно, учитывая то, что брал я его именно для измерения индуктивности. Измеритель емкости у меня куплен еще раньше, и с более широким диапазоном измерений и крутилкой для точной установки нуля.
Хотелось бы ввести в прибор предел измерения индуктивности на порядок точнее, а для этого просто необходима схема, сами понимаете.
Была она вот здесь, но увы - канула в лету. Обратился к ихнему администратору, возможно схема у них и сохранилась, но что-то я сомневаюсь.
Никто не подмогнет схемой сего девайса?
Открыл-было, хотел регулировки подстроечников методом высоконаучного тыка вычислить, но увидев семь (!) подстроечников - поостыл. А вдруг они всаимозависимые? Пока, хоть руки и чешутся, потерплю. Без схемы, ИМХО, соваться в него не следует.
Последний раз редактировалось Ан-162; 15.04.2012 в 18:26.
15.04.2012, 20:38
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Ан-162
Если вы из Харькова, вам сюда:
http://www.kharkovforum.com/showthre...03&page=16
Наверное, кто-нибудь может помочь.
А исходная информация здесь:
http://pro-radio.ru/measure/6873/
А если это сложно, попроще вот здесь:
http://pro-radio.ru/measure/4319/
Сказали "Спасибо" Scadauser
15.04.2012, 21:36
Scadauser, спасибо за ответ, но Вы меня видимо не поняли.
Мне не нужны схемы самодельных RLC-метров, я ищу схему купленного мной DM6243 для улучшения его чувствительности, если это окажется возможным.
15.04.2012, 22:09
Сказал спасибо: 375
Сообщение от Ан-162
Немного не на русском, и можно глаза сломать, но лучше нет...
http://circuit.eeworld.com.cn/view/2279/
Сказали "Спасибо" gary2007
15.04.2012, 22:14
Сказал спасибо: 778
Сообщение от Ан-162
Это точно! Но они имели неприятную манеру издыхать еще до того, как сопротивление осьмушка чернеть начинает. С треском разворачивается как цветочек, заплевывая все вокруг расплавленым припоем. В этом смысле крона ведет себя куда скромнее. Впрочем, мне ни разу не удалось ни ее ни даже резистор угробить... Может плохо старался?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
