Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 10.04.2012, 18:39
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
Скорее всего, у него нет еще ни одного действующего образца, делают только на заказ.
Скорее всего собираются делать.
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 20:15
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Bar_boss на пути к лучшему
Наверно Bar_boss торгуется с владельцем бизнеса, на счет того как будут прибыль делить . Поэтому и цены скачут.
Слюшай, абыдна гаварышь, да.
Я тут уже на форуме как-то говорил, кем я работаю и для чего занимаюсь этими самоделками. Все мои разработки любительские, я на них трачу, а не зарабатываю. Возможно, большинство скажет, что это неправильно и непрактично. Очень может быть. Но я могу себе это позволить.
Bar_boss вне форума
Сказали "Спасибо" Bar_boss
RUPARADOX (11.04.2012)
Непрочитано 10.04.2012, 20:19
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Bar_boss Посмотреть сообщение
Bar_boss Дык там же я рожицу вставил, что это шутка, однако.
Непрочитано 10.04.2012, 20:31
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Ну дык я ж прекрасно это понял, поэтому и ответил в том же стиле
С юмором, вроде бы у меня всё в порядке. А вот когда благодаря vano-11-11 увидел те ссылки, как-то не до схема было. Не то что бы шок, а было как-то очень неприятно и гадко.
В общем, что бы не было непоняток, расскажу чем всё окончилось. Я раньше говорил, что не против их продаж. Но только цивилизовано, делайте что хотите, но будьте добры - со ссылкой на первоисточник. Мне этого достаточно.
Bar_boss вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 20:37
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Что то я не увидел что они (он) признали что продают Вашу разработку девайса. Только доп. прошивку продают с ссылкой на Ваш сайт, однако. Интересно, они Вашу заставку в прошивке девайса перебили, или так и продают с Вашей?
Последний раз редактировалось vano-11-11; 10.04.2012 в 20:39.
Непрочитано 10.04.2012, 21:02
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Думаю что перебили, это ведь намного проще, чем перебить номер в автомобиле
Bar_boss вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 01:35
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Особенно, когда есть исходники... Собственно, это и есть одна из причин, по которым я их не тороплюсь выкладывать - чтобы проект не ушел в коммерцию...
RECTO вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 14:27
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Блин клинтон, я совсем забыл что Bar_boss исходники выложил. Тогда точно заставку поправили, однако.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 11.04.2012 в 14:34.
Непрочитано 11.04.2012, 19:01
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Сегодня наконец приходили спецы из домофонной фирмы и что то сотворили с моим подъездным домофоном МК20-ТМ и он перестал читать "вездеходы" и до кучи все далловские ключи. Наверно фильтр какой то поставили. Но при этом перестал читаться ключ копия на болванке ТМ-01F, вчера читался. Копировщик определяет его как Метаком ТМ-2002, код совпадает с оригиналом, а домофон перестал на него реагировать, молчит. Дубликат этого же оригинала на ТМ-01С продолжает работать. В чем дело? Болванки ТМ-01F такие кривые, что их домофонный фильтр отлавливает? Или копир их криво записывает?
Непрочитано 11.04.2012, 19:21
RECTO
Разумеется, ТМ-01F и ТМ-01С отличаются по характеристикам. ТМ-01С более доработанная, и более точно воспроизводит оригинал.
Копир не может записать ключ как-то "криво" или "не криво". Если коды, читаемые с оригинала и с копии совпадают, значит заготовка записана правильно. Ну, или неправильно - если не совпадают. Остальное от копира уже никак не зависит.
RECTO вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
