AVRISP-mkII из PICkit-2
Непрочитано 06.04.2012, 17:23
James Bond
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 18 сообщении(ях)
James Bond на пути к лучшему
По умолчанию Re: AVRISP-mkII из PICkit-2
На работе возможно смогу проверить на ATMEGA8 на следующей неделе. На проверенных мной ATMEGA проблем с EEPROM не было.
James Bond вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 17:24
James Bond
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Nik_67 Посмотреть сообщение
файл залил usbasp-ом. Считал студией , но обратно заталкать не смог.
Можно мне этот файл для тестирования?
Непрочитано 06.04.2012, 17:33
James Bond
Сказал спасибо: 6
Сообщение от st__1 Посмотреть сообщение
Насколько помницца... у LUFA косяки с EEPROM были...
Ну часть информации брал оттуда. И ссылку оставил поэтому в конце статьи. Может подскажите где тема для LUFA по поводу этой проблемы?
Непрочитано 06.04.2012, 18:13
James Bond
Сказал спасибо: 6
Вроде нашел касяк щас попробую исправить. Нужно будет протестировать.
Непрочитано 06.04.2012, 18:36
James Bond
Сказал спасибо: 6
Сделал тестовую прошивку на основе версии 1.3
http://narod.ru/disk/45377556001.594..._test.zip.html
у кого есть возможность проверте как шъет EEPROM в ATMEGA8 (желательно прошить EEPROM от начала до конца).
Сказали "Спасибо" James Bond
Nik_67 (06.04.2012)
Непрочитано 06.04.2012, 18:48
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
Сообщение от James Bond Посмотреть сообщение
О проблеме было и здесь, и на радиокотэ...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=26417
За темой особо не следил... решил кто этот вопрос или нет... не в курсе...
Похоже... вы будете первым!!!
st__1 вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 18:54
James Bond
Сказал спасибо: 6
Нет к сожалению я не первый. Нашел что в LUFA решили ее в феврале. Похоже те же грабли.
Непрочитано 06.04.2012, 18:59
st__1
Сказал спасибо: 32
Может быть...
Мда... грабельки... дли-и-и-и-и-н-н-н-н-ы-ы-ы-ы-е-е-е-е получились... с год, не меньше...
st__1 вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 19:51
Nik_67
Nik_67 на пути к лучшему
Испытал тестовую прошивку , все гуд только медленно, может так и должно быть.
Спасибо.Спасибо.Спасибо.Сп� �сибо.Спасибо.Спасибо.Спаси бо.
Извиняюсь за опоздание, был занят.
Nik_67 вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 19:59
Nik_67
Студия так же шуршит, но с епромом работает медленно.
Подтвердите что так и должно быть.
После скорости прошивки флэш как то не привычно.
Nik_67 вне форума
[CodeVisionAVR] AVRISP inisider Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 03.11.2009 15:43
pickit serial analyser vsky Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.04.2009 19:07
Pickit Serial Analizer dosikus Информация по радиокомпонентам 1 10.10.2008 01:13
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
