USB коннектор на AVR
Непрочитано 01.04.2012, 22:12
arav
arav на пути к лучшему
По умолчанию Re: USB коннектор на AVR
Лучше же в прерывании:
Если используем прерывания, то возникает неопределенность количества циклов перед входом в прерывание (команда, на которой прервались, может быть 1-3х тактовой), если ждем на цикле whlie(1).
Чтобы задержка входа в прерывание всегда была стабильной, надо погружать проц в сон. Например:
PHP код:
  for( ; ; ){
    set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE);
    sleep_mode();
Тогда задержка обработки прерывания из состояния сна всегда будет стабильной и не будет дрожания фронтов выходного сигнала. Но задержка просыпания занимает кучу дополнительных тактов, поэтому вряд ли подойдет в этом случае.
arav вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 01:42
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: USB коннектор на AVR
Сообщение от arav Посмотреть сообщение
Если используем прерывания, то возникает неопределенность количества циклов перед входом в прерывание (команда, на которой прервались, может быть 1-3х тактовой)...
Если уж мы используем прерывание, то у нас проц с тактовой под 200 МГц. И джиттер в ~10 нс нам погоды не сделает.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 10:55
a-fisher
Аватар для a-fisher
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
a-fisher на пути к лучшему
Это точно. Зато интервал будет жестким. Вот только цикл ожидания в прерывании - некрасиво как-то... Лучше, чтобы прерывание успевало отработать до следующего вызова.
P.S. посмотрел семейство AVR - на таких частотах (до 200 МГц) могут работать AVR32, восмибитки - только до 20.
Последний раз редактировалось a-fisher; 02.04.2012 в 13:52.
a-fisher вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 16:44
slavik.ksu
Сказал спасибо: 9
slavik.ksu на пути к лучшему
Под 200МГц мы разогнать не сможем, так что этот вариант мне похоже не подходит ...
slavik.ksu вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 17:05
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от a-fisher Посмотреть сообщение
Ну, есть же ещё и 32битные. Пошустрее...
omercury вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 17:11
a-fisher
Аватар для a-fisher
Сказал спасибо: 37
Тогда, IMHO 2 пути:
1. Снижать требование максимальной частоты сигнала хотя бы в 10 раз.
2. Использовать внешний регистр-защелку.
a-fisher вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 19:15
omercury
Аватар для omercury
Тогда, IMHO 2 пути
А начиналось с чего?
omercury вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 21:14
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Ну ему сразу сказали, что при таких скоростях на таких камнях надо использовать логику.
Непрочитано 05.04.2012, 11:02
slavik.ksu
Сказал спасибо: 9
Все таки начал реализовывать идею Someone на Си.
Хочу кнопку не в прерывании обрабатывать, а просто в главном цикле опрашивать нет ли нажатия, на ассемблере это команда SBIC (SBIS). А на Си это как лучше написать? я сделал так
#define MASKA 0b00000100 // маска для кнопки, он на PB2 выводе.
while(1)
a=VHOD_PIN;
VIHOD_PORT = a;
a = a & MASKA;
if (a!=4) выводе
a++; \\здесь задержка на 666нс
не ругайтесь сильно Си только начал изучать, понимаю что вопрос не сюда, но уж чтоб не отходить далеко от темы
Непрочитано 06.04.2012, 00:21
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сообщение от slavik.ksu Посмотреть сообщение
Тогда это идея не Someone, а ваша.
На ТЗ, я так понимаю, положили.
Чтобы правильно передавать состояние входов - смотрите пост 150.
Чтобы определить нажатие кнопки в главном цикле:
PHP код:
#define BUTTON 0b00000100
begin:
tmp = PINB;
PORTD = tmp;
if((tmp & BUTTON) == 0) {
                                   // ну, пусть здесь будет задержка
goto begin;
В таком случае задержка будет вноситься всегда, пока нажата кнопка.
Никакой обработки дребезга и т.д...
usb джойстик на avr bobrozub Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 14.03.2012 20:24
USB клавиатура + AVR Serdgo96 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 25.02.2010 22:55
USB Коннектор, разпиновка nerozero Информация по радиокомпонентам 2 05.10.2007 14:20
AVR...USB Edd-Layer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 11.04.2007 21:37
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
