AVRISP-mkII из PICkit-2
31.03.2012, 12:48
Re: AVRISP-mkII из PICkit-2
Сообщение от James Bond
Какая версия AVR Studio? Pickit2 покупной или клон? Какое сообщение об ошибке? Как выставляете фузы? Побробую проверить. На ATmega8535 работает с разными фузами. Внешний кварц 16МГц. И на ATmega32 тоже. AVR Studio 5.1.
1. Дудка + ГУИ
2.Клон но с пиками проблем не было.
3.ошибка процесор не найден
4.Фузы ставил на внутренний 4 и 8 Мгц, и внешний , цеплял кварц.
31.03.2012, 12:58
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Проверял только с программатором встроенным в AVR Studio 4 и AVR Studio 5.1 никаких проблем не было. Проверю с этим. Как проверю отпишусь.
31.03.2012, 13:45
Скачал студию, со студийными дровами работает, но дудка со студийными дровами не работает.
Дудку завел только с винавр-овскими дровами.
31.03.2012, 14:25
Сказал спасибо: 6
Проверил и получил тот же результат. Попытаюсь найти проблему и исправить. Ждите новую версию.
01.04.2012, 10:07
Сказал спасибо: 6
Проверил на avrdude version 5.11-Patch#7610+драйвер версия 0.1.12.1 от 20.03.2007+GUI SinaProg 1.4.5.10. ATmega8515 + резонатор 14.38 МГц. Все отлично работает. Читает, прошивает, меняет фузы. При предыдущей проверке поставил внешний RC и контроллер перестал определяться. Подключил внешний генератор и контроллер начал откликаться. Переставил фузы на внешний ВЧ осцилятор препрошил SinaProg и все заработало с кварцем. Поэтому проблема не в прошивке. Если резонатор на маленькую частоту то проблема может быть в скорости обмена. Она должна быть в 1/4 от частоты кварца. Какую скорость выставляет avrdude мне неизвестно и выбора в SinaProg нет.
01.04.2012, 15:24
Обнаружил у себя проблему , но пока не понял зависимость, суть в том что при внутреней генерации в 1 Мгц работает, а при 2 Мгц работает только в том случае когда подаю принудительное Vdd на контроллер (принудительно открывал ключ на полевике , затвор на минус) . управление питания программируемого контроллера программно???
может нужно увеличить задержку после подачи питания???
01.04.2012, 18:06
Сказал спасибо: 6
AVRISP-mkII не умеет выдавать напряжение на программируемое устройство (нет такой команды). Поэтому на VTARGET обязательно надо подать напряжение питания программируемого устройства. По этому напряжению выставляется напряжение на выходе Pickit2 (если 3,3В то на выходе портов тоже 3,3В. если 0 то на выходе тоже 0).
01.04.2012, 18:24
Сказал спасибо: 721
01.04.2012, 18:45
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
На дату обратите...
Ну да...
Проект заглох... толком не работавши...
01.04.2012, 19:00
Сказал спасибо: 6
У меня PICkit2 полностью имитирует USB програматор AVRISP-mkII посредством перепрошивки (дополнительного ПО не требуется). По ссылке что вы дали необходимо установить виртуальный COM порт, запустить программу которая команды STK500 переведет в скрипт PICkit2.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
