15.03.2012, 17:58
RW-Key Type Unknown...
15.03.2012, 17:59
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Дык... покер ваш, вам и карты в руки...
Заготовка не распознана! = Unknown RW-Key!
15.03.2012, 18:50
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 4 сообщении(ях)
А можно я, можно я! (рука высоко поднята, как в школе на уроке).
Батарея разряжена! = Battery LOW!
Приложите ключ = Put a KEY ...
Ключ прочитан = Read OK
Ошибка чтения! = Read ERROR!
Приложите заготовку = Put RW-KEY ...
запись RW-1990 = Write RW-1990
Запись завершена = Write OK
Ошибка записи! = Write ERROR!
Заготовка не распознана! = RW-KEY not FOUND!
15.03.2012, 19:19
Сказал спасибо: 175
Сообщение от iplogger
Не найдена.
Батарея разряжена! = Bataree pipec!
Приложите ключ = Davai kluch
Ключ прочитан = Prochtal
Ошибка чтения! = Achtung! Egor!
Приложите заготовку = Davai bolvanka
запись RW-1990 = Pishu RW-1990
Запись завершена = Vse puchkom
Ошибка записи! = Shef vse propalo!
Заготовка не распознана! = HZ!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо realid за это сообщение:
15.03.2012, 19:23
А-га! realid тоже сегодня пиво пил!
15.03.2012, 20:00
Сказал спасибо: 32
Сообщение от realid
Зачот!!!
16.03.2012, 01:32
Сообщение от realid
Realid, замечательно, тоже плюсую!
При записи на ТМ-01 в форматах Метаком/Cyfral особенно актуально будет.
24.03.2012, 09:33
Сказал спасибо: 16
Вот исходник версии 5.12.
Да простит меня RECTO!!
Кто понимает не много в АСМе,сотворит проект и скомпелит себе что надобно.  Не обещаю,но постараюсь сделать проект в МПЛАБе(хотя думаю это незачем,кому что интересно,уже наверняка сделал.....)
Ученье-свет,а неучей.......
24.03.2012, 09:59
Сказал спасибо: 78
24.03.2012, 11:38
Сказал спасибо: 16
Сообщение от vano-11-11
Sanec2 Подлый поступок от Вас, однако. Сразу бы и заменили "RECTO Copier version 5.12 rus" на "SANEC Copier version 5.12 rus", для этого вообще никаких познаний в АСМе не требуется.
Чем же подлый?Всего лиш дизасм хекса,там надо еще несколько файлов цеплять(начал делать проект в МПЛАБ),один из них знакосимвольный..........А поменять на "SANEC Copier version 5.12 rus",совесть не позволяет.Хотя для этого,действительно,много ума не надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
