Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 15.03.2012, 14:13
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Заготовка не распознана! = RW-Key not detected!
У Вас - "не обнаружен", уж лучше Unknown Key - неизвестный ключ.
Ну, если хотите - Unknown Key Detected - "обнаружен неизвестный ключ".
omercury вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 14:36
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
Тут спор по поводу написания малополезен... нужно чтобы в одну строку 16Х2 влезло...
Заготовка не распознана! = RW-Key is bad!
st__1 вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 15:22
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Сообщение от st__1 Посмотреть сообщение
Если не влезает можно крутить
realid вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 15:41
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Bar_boss на пути к лучшему
Наверное, если бы китайцы почитали наше обсуждение, то очень удивились бы Мы тут о переводе в радиолюбительской конструкции спорим, а у них в официальной документации (сейчас как раз на работе разбираюсь с ней)на привод высоковольтного разъединителя читаем: "Отопление власти неисправности", "мощность сигнала провал", "дистанционное общественная сторона", "изоляция переключателя в положении ВЫКЛ". Во как товарищи не заморачиваются. А мы спорим: read-reading
Bar_boss вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 15:56
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Большое спасибо всем откликнувшимся! Наверное, мне так и нужно было сделать с самого начала. Учту все Ваши замечания. Все-таки в английском я не силен, сообщения переводил в основном по аналогии с аналогичными сообщениями старинных ОС. Которые навечно запали в память с тех далеких времен, когда дискеты были большие, а мониторы - маленькие...
Однако, как мне кажется:
Сообщение от Oleg7069 Посмотреть сообщение
Приложите заготовку = Put a blank key (Insert RW-key)
"blank key" - это вряд ли будет с ходу понятно простому смертному.
Так что, все-таки, оставлю "RW-Key".
Да, скорее всего, так будет более верно. Но из-за специфики работы программы слово "Key" (или "RW-Key") будет располагаться в верхней строке, т.е. с него будет начинаться фраза. Так что тоже придется оставить...
Этот вариант не годится, поскольку дословно переводится: "Заготовка неисправна!". Зачем же пользователя в заблуждение вводить?
RECTO вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 16:00
RECTO
Не, крутить не годится. Русская и английская версии должны отличаться только текстами сообщений, весь остальной код должен быть без изменений.
RECTO вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 16:07
RECTO
Сообщение от Bar_boss Посмотреть сообщение
Ну, мы-то, зная русский, кривой перевод на русский как-нибудь поймем. А вот практически не зная английского понять кривой перевод на английский - это уже намного сложнее будет. Поэтому я и хочу, чтобы перевод был по возможности точнее, с одной стороны. И с другой - использовал бы общеупотребимые (в компьютерной и электронно-технической среде) слова и выражения.
RECTO вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 16:23
st__1
Сказал спасибо: 32
А какая разница... дохлая заготовка... или не тот тип заготовки??? Девайс отсигналил, пусть юзер моск и напрягает...
st__1 вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 16:28
st__1
Сказал спасибо: 32
Та не... Ато щазз начнутся дебаты "с какой скоростью крутить"...
Один - "Я уснул, пока прочитал"...
Другой - "А я со словарём читать так и не научился"...
st__1 вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 17:42
RECTO
Именно, что "не тот тип заготовки", либо "неизвестная (неподдерживаемая) заготовка". А на дохлую заготовку копир вообще никак не отреагирует...
RECTO вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:04.
