Всё для начинающих
07.03.2012, 20:58
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
Так подумалось. А вдруг это вы там какой то эксперимент делаете, то бегите быстрее и отключите 10В батарею, а то ей быстренько хана из за перезаряда придет.
07.03.2012, 21:00
 конечно, но это задача по теоретической электротехнике, а сочинителю сией задачи пофиг, он деньги за батарейки не платит)
07.03.2012, 21:02
Сказал спасибо: 51
Так, не эксперимент, ну и хорошо.
Незная параметры лампочки на этот вопрос ответить нельзя, или формулировка задачи приведена неправильно. Так как при словах (во сколько раз) подразумевается сравнение с чем то, а с чем сравнивать не написано.
Так для примера. Во сколько раз я выше вас? Если ваш рост 185 см. Пока вы не узнаете мой рост, то и ответить на этот вопрос не сможете.
13.03.2012, 15:36
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Сообщение от orchestra
Помогите, пжлст, решить задачу: К двум параллельно соединенным батареям подключили лампочку. Ток через первую батарею не превышает 1,5 А. ЭДС батарей 12 В и 10 В, внутренние сопротивления - по 1 Ому каждая. Во сколько раз потребляемая лампочкой мощность будет меньше максимальной?
Не вводите в заблуждение начинающих.
Правильно здесь заметили, что вторая батарейка является не источником, а потребителем.
Считаем падение на R1 1,5А*1Ом=1,5В
Напряжение батареи 12-1,5=10,5В
Ток через 2-ю батарею (10,5В-10В)/1 Ом=0,5А
Значит через лампу идёт 1А, сопротивление лампы 10,5В/1А=10,5 Ом
Мощность R*I*I 10.5*1*1=10.5 Вт
Отключаем вторую батарею
Ток через лампу 12В/(1+10,5)=1,043А
Мощность 10.5Ом*1,043А*1,043А=11,42 Вт
10,5/11,42=0,92 раза
Но это для школьников, препод по ТОЭ может не правильно понять.
Возможно ему понравится метод контурных токов или узловызх потенциалов
13.03.2012, 16:51
Сказал спасибо: 51
Зря вы арифметикой людей балуете. Нельзя за них ничего делать. Сами должны все сделать и только сами. Иначе толку никакого не будет!
Почитайте исходную задачу, ведь даже правильно задание не могут написать.
не превышает 1,5 А
-от 0 до 1,499(9) не превышает. А про то, что вторую батарею надо отключить, вообще ни слова.
14.03.2012, 12:25
Сказал спасибо: 406
Да, Вы правы, с формулировкой здесь проблемы, но логика составителя задачи, для тех кто понимает, лежит на поверхности.
Фраза "не превышает" конечно лишняя, иначе смысла вообще нет.
Арифметика только для того, чтобы показать, что в задаче всегда есть все необходимые данные для расчёта. Если человек поймёт эту арифметику то, может быть, и другие задачи сможет решить. Эта, однозначно, не последняя.
14.03.2012, 14:22
Сказал спасибо: 51
Да поможет ему святой Антоний!
14.03.2012, 23:11
Сказал спасибо: 406
Сообщение от V_andre
Во веки веков! Аминь!
16.03.2012, 15:44
Сказал спасибо: 9
Еще раз здравствуйте
Я спаял отладочную плату для МК вот по этой схеме в этой ссылке http://myrobot.ru/wiki/index.php?n=E...madeDemoBoard2
и спаял программатор Громова для ком-порта.
И спаял отдельно источник питания. вот функц. схема в визио в архиве:
поставил нормальный радиатор. Проверял, 11 минут нормально работает, держит 4.99 В. Дальше - уже выключал.
т.к. мне нужен БП для МК, то резистор я отпаял. как я понимаю, с output 5 В я веду на VCC Atmeg- и. а вот что делать с граунд и ин микросхемы я не знаю(я имею ввиду, со стороны, где был резистор-нагрузка). Подскажите, плз!  или на граунд микросхемы с микроконтроллера не надо ничего вести? или граунд микросхемы надо спаять с основным проводом GND в схеме отладочной платы (я думаю, что так и надо сделать, но решил уточнить  )?
П.С. да, я знаю, что задаю идиотские вопросы, но, не получив ответа на них, я не смогу расти  все вы когда-то, наверное, такими были)
16.03.2012, 16:13
для того, чтоб расти, выкладывать надо в жипег или пдф - нет у меня визио. замени файл/архив правильным
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
