Сломалась флешка kingston 4GB
Непрочитано 13.03.2012, 18:49
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
radiolubitel 512 на пути к лучшему
По умолчанию Сломалась флешка kingston 4GB
Здраствуйте! У одного знакомого человека сломалась флешка, на флешке важная информация, он её разбирал, предположил что отрвался резистор с платы(выделено на фото), но я нашёл в инете фото этой флешки
,все детали на плате расположенны также как на фото(рис 1).
При подключ к usb, не определ, а windows выдаёт сообщение что устойство работает неправильно, и не распознаёт его, светодиод на флешки не горит. Помогите разобраться в чём дело. Заранее Спасибо!
http://item.taobao.com/item.htm?id=10700500507 ссылка на фото
ID:	32732   Нажмите на изображение для увеличения
radiolubitel 512 вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 20:47
alexander3311
Аватар для alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
alexander3311 на пути к лучшему
По умолчанию Re: сломалась флешка kingston 4GB
На одном компе проверяли?Попробуйте на другом-Возможно на компе не работает USB гнездо.
alexander3311 вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 21:31
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
AJScorp на пути к лучшему
Давайте фото платы "поломанной" флешки.
AJScorp вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 22:27
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
XoDoK11 на пути к лучшему
Сообщение от radiolubitel 512 Посмотреть сообщение
Если VID и PID не показывает, можно попробовать сбросить процессор, если не получится - перенести МС памяти. Если конечно
Если VID и PID показывает, можно поискать утилиты для восстановления.
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 23:31
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
http://www.flashboot.ru/forum/index....ge;topic=795.0
Процесс восстановления определяется контроллером. Утилиты на сайте производителя. Обычно - с потерей всей информации. Обычно это происходит из-за сбоя в защищённой области памяти, типа биоса в компьютере. Утилиты восстановления восстанавливают эту запись, хотя иногда потом флешь определяется по другому, но работает. А вот инфа...
Урок будет - не переносить инфу на флеши, а копировать. И не стирать исходную, пока не донёс до цели. Ну да про соломку все и так знают.
http://flashboot.ru/index.php?name=i...d=1&pagenum=82
Последний раз редактировалось Scadauser; 13.03.2012 в 23:35.
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
weakbird (14.03.2012)
Непрочитано 14.03.2012, 01:31
IIK
Сказал спасибо: 161
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 10 сообщении(ях)
IIK на пути к лучшему
Тестером посмотреть наличие +5в до и после сопротивления. Пальцем прикоснуться к микросхеме - если горячая, то кирдык.
IIK вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 07:41
forth32
forth32 на пути к лучшему
Если USB-контроллер не видит устройство или не может прочитать VID/PID, то это может произойти из-за неисправности резисторов, подтягивающих шину данных к +5V. Так что вполне проблема может быть в отломанном резисторе.
forth32 вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 09:56
player_61
player_61 на пути к лучшему
На днях только столкнулся с похожей проблемой. Решением стало - замена кварца.
player_61 вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 11:40
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
dg79 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сломалась флешка kingston 4GB
Попробуйте прогреть феном. Из моей практики - треть неисправных флешек удается восстановить таким образом.
dg79 вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 11:49
Сообщение от player_61 Посмотреть сообщение
Аналогичная ситуация. Кварц в один момент двинул кони. Причины не ясны.
Easyrider83 вне форума
Флешка на 8 Гб al-s Ремонт оргтехники 28 23.03.2011 01:56
Что-то случилось с USB-флешкой "TOSHIBA 4Gb" kmw903 Коллекция глюков 30 05.10.2010 14:33
Сломалась автомагнитола JVC KS-F185 Legecki69 Электроника средств транспорта 5 11.07.2010 21:34
Флешка Kingston 8gb ArteR_22 Ремонт оргтехники 6 16.03.2010 14:40
[Решено] Nokia 650 сломалась Иван Таранов Автоматика и аппаратура связи 0 23.03.2006 22:05
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
