TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Компаратор MAX902
Непрочитано 02.03.2012, 14:36
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
spamkerdyk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Компаратор MAX902
А еще проще положить туда самый простой микроконтроллер...
Ну я же не всю схему в целом обсуждал, а только измеритель. А на самом деле у меня туда и микроконтроллер входит, и еще куча датчиков и реле, так что с дребезгом проблемы не будет, я его программно уберу: грубо говоря выключу, когда напряжение сядет и забуду про него, пока напряжение на источниках не поднимется.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 02.03.2012 в 14:50.
spamkerdyk вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 18:32
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Компаратор MAX902
Нет... Ну если уж МК имеется, то и компаратор на нём надо было делать. Использовать встроенное АЦП или модуль компаратора. АЦП, имхо, лучше. Два резистора и конденсатор. Всё. Зачем ещё лишний корпус? Тем более ОУ - это 5-10 мА. При батарейном питании может иметь значение.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 20:29
spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
Как раз тот случай, когда "велосипед" поедет быстрее "F-1". МК уже стоит в системе и по утрам включает чересчур интеллектуальные контроллеры заряда, которые в упор не видят присоединенных к ним аккумуляторов (ну так схема АБ построена). А МК этот - 89С51 (ну пардон, мне поздновато переезжать на более современные) то есть, никаких АЦП не имеет.
Отключение аккумуляторов в моей схеме, это просто ТБ. Реально отключение может ни разу и не сработать за год, но... говорят, "надо шоб було".
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 02.03.2012 в 20:51.
Непрочитано 09.03.2012, 19:13
spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
Неожиданное продолжение истории с компаратором.
Разряженный аккумулятор мы отключили, но аппетиты растут: а давай еще скорость вращения ветрогенератора померяем.
Да нет проблем, ветрогенератор переменного тока: всего-то делов синус 0 - 130 вольт превратить в прямоугольник ТТЛ уровня. А процессор на борту есть и занят не сильно, может и обороты посчитать.
Ну и опять напрашивается компаратор, тем более, что только что отладил измерительный, так тут еще проще: плюс от минуса отличить.
~A и ~B подключаем к ветрогенератору, R1, R2 мощные по 10 ком, чтобы не горели при сотне вольт, диоды отрежут все лишнее, что больше пол-вольта, на входах компаратора будут меняться плюс и минус примерно в вольт, на выходе OUT получим прямоугольник с частотой равной (или кратной) скорости вращения.
Но только что отлаженная схема на УД8 не пожелала работать в таком включении. На выходе почти полное питание и не шевелится, что ни подавай на вход. Я включил резисторы килоом по 30 последовательно с входами, после этого выход появился. Но хилый и неубедительный.
А сегодня я обзвонил все отделения Чип и Дип и таки выгрыз из них десяток LM2903P, на которых я изначально хотел собрать эту технику, но не смог купить. И у меня заработало все. Эта схема начинает работать буквально с сотых долей вольта, едва видно осциллографом а на выходе полный ТТЛ четкий сигнал. И до сотни вольт на входе выход не меняется.
Прошлый компаратор, не поленился, собрал еще раз, работает при однополярном питании 5 вольт в полном соответствии с теорией. Пришлось даже ввести гистерезис, иначе чувствительность слишком большая, сигнал меняется очень медленно, на подходе к порогу отчетливо дергается.
Вывод сделал такой: применять надо то, что надо, а не то, что есть.
Непрочитано 11.03.2012, 16:05
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
spamkerdyk,
воткнул на это место КР140УД8 (в барахле нашел, паянную). Она вроде с одной полярностью точно работать должна, если питание не ниже 12 вольт.
И сразу получил четкое срабатывание при изменении входа буквально на сотые вольта (точно отследить не могу, потенциометр "шуршит", но порядок точно сотые или даже меньше). На выходе либо 11 вольт, либо практически 0, никаких попыток плавного изменения. И на холоде работает, уходит вверх по напряжению примерно сотых на пять вольта,
а что на выходе операционника было подключено ?
vidask вне форума
Непрочитано 11.03.2012, 23:19
spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
Во все времена и до сих пор порт 0 процессора AT89C51.
Не, вру. Это до операционника было. А с операционником сначала транзистор КТ3102 с пятивольтовым питанием (база на выход операционника через 2 ком), уже потом порт. А сейчас я транзистор опять выкинул, потому что на LM2903 и так 5 вольт.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 11.03.2012 в 23:26.
Компаратор PIC16F630 NakedBA Proteus 4 15.04.2010 08:14
[Решено] Компаратор в Pic16f877a AZMaster Proteus 1 23.03.2010 02:24
Компаратор К2СА521 west2 Поиск схем. Делимся схемами 9 27.05.2009 20:01
компаратор Воха Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.05.2005 10:47
Подскажите компаратор Dimitris Информация по радиокомпонентам 2 01.07.2003 17:59
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
