Физика работы конденсатора
10.03.2012, 23:44
Сказал спасибо: 158
Re: Физика работы конденсатора
Сообщение от ДДН
Подскажите, чем чревато для электролитического конденсатора быстрый разряд накопленной энергии (например при замыкании контактов)?
Классический пример: фотовспышка. Особо ничем не чреват, если частота
не будет слишком высокой.
11.03.2012, 09:42
Сказал спасибо: 608
В детстве я многократно устраивал весьма жесткое замыкание электролитов вольт под 300, неск. сотен мкф (эсперименты с "взрывающимися" проволочками), но ни один конденсатор не вышел из строя.
Про современные банки величиной во много десятков тысяч микрофарад - не знаю, такие мож и не стоит коротить.
11.03.2012, 10:15
Сказал спасибо: 158
Сообщение от кустомер
Если коротить отверткой выводы, то они могут запросто попортится.
11.03.2012, 13:38
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Где-то читал, что слабым местом считается точка подсоединения внешнего вывода к пластинам конденсатора. При большом токе просто отгорает.
11.03.2012, 23:24
Сказал спасибо: 6
Я думаю чтобы проверить нужно поставить эксперимент. Взять один конденсатор замерить емкость и ESR, собрать макет и от генератора постоянно замыкать контакты конденсатора, и проверить сколько он выдержит времени в таком режиме. Периодически проверять исходные значения емкости и ESR.
13.03.2012, 03:42
Сообщение от igor1000
Согласен.
Просто есть кондеры, рассчитанные на такой режим, как в фотовспышке.
У обычных запросто могут нарушиться целостность внутренних точек соединения.
У таких - коротим на свой страх и риск.
Сильно зависит от качества изготовления.
13.03.2012, 10:55
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
Живой пример , два за неделю , из блоков питания. Там их транзистор через обмотку коротит с бешенной частотой , у правого плюсовой вывод вообще отвалился , а в левом еще в задубевшей резине держится
Результат налицо.
16.03.2012, 22:35
Сообщение от Vizitka
Я тоже поражаюсь - почему даже серьезные фирмы порой не ставят каких-нить 470 нан блокировочным по ВЧ к сетевому электролиту.
Правда, от частоты ноги не отваливаются, но нагрев кондеров дает, прогрессирующий по мере старения конденсатора и увеличения его внутреннего сопротивления.
А отваливаются от "высокого" качества изготовления.
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.03.2012 в 22:39.
18.03.2012, 18:46
Сообщение от Ан-162
Это удорожает изделие, и снижает его конкурентоспособность на рынке. Изготовитель потеряет кучу клиентов, которым какие-то там ВЧ до лампочки.
А кому это надо, тот поставит блокировочные именно те, какие ему надо, и именно туда, куда ему надо.
18.03.2012, 19:08
Сказал спасибо: 7,690
На крутых материнках, и блоках питания от 8 тыр, стоит керамика шунтирующая электролиты.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
