Подключение индуктивного датчика к МК
Непрочитано 09.03.2012, 22:03
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение индуктивного датчика к МК
R10 надо большой, чтобы высокое по поверхности не прошило
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 23:54
Vas2
Vas2 на пути к лучшему
Да я тут МЛТ-1 собрался использовать, но что-то видимо даже это не поможет
предельные рабочие напряжения при нагрузке постоянным или переменным током, а именно для МЛТ-0125 - 200 в, МЛТ-025-250 в, МЛТ-05-350 в, МЛТ-1-500 в, МЛТ-2 - 750 в. Использование резисторов при напряжениях, превышающих предельные, приводит к неизбежному пробою между витками то-копроводящей ленты, так как канавка имеет ширину всего лишь 0 1 - 0 3 мм. [8]
А ещё никак не могу найти на каком расстоянии отверстия нужно делать под МЛТ-1 или МЛТ-2? Просто они сейчас в гараже, а туда ходу нет пока чтобы взять и померить.
И вообще кто какой бы резистор поставил для этих целей? Я как-то раньше не задумывался о напряжении резистора )
Человек учится только тому, чему хочет научится. Правда без живого учителя на это уходит больше времени)
Vas2 вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 01:36
Yurkin2007
Ну, раз уж Вы всерьёз озаботились выживанием прибора при подаче на его вход 15кВ от системы зажигания, то можно сделать так:
1. На входном разъёме ставится разрядник, что есть просто земляная дорожка на плате проходит на расстоянии 0.2 мм от входной ноги (см. картинку). При этом при повышении вх. напряжения до 2000В зазор пробивается, и возникает искра между входной ногой и землёй, которая удерживает вх. напряжение от дальнейшего роста.
2. МЛТ-1 держит 500В ? Ну, тогда ставите 4 штуки последовательно одинакового номинала и получаете суммарно те самые 2000В.
После такой переделки входной цепи можете смело засовывать датчик в колпачок ВВ провода системы зажигания при работающем движке - ничего прибору не будет!
Непрочитано 10.03.2012, 02:05
Vas2
Эххх, 4 МЛТ. А ведь была маааленькая платка 45*85мм )) Надо думать теперь куда всё это запихивать..
С другой стороны ну никак не хочется столько возиться и на выходе получить девайс, который может в любую секунду умереть.
Всё ещё нужен футпринт МЛТ-1/МЛТ-2
Vas2 вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 02:57
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
МЛТ-1
Диаметр 6мм
Длина 12,5мм
Расстояние между пятаками 16...18мм
МЛТ-2
Диаметр 8мм
Длина 18мм
Расстояние между пятаками 20...22мм
Alex9797 вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 03:23
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от Vas2 Посмотреть сообщение
Есть высоковольтные резисторы типа КЭВ. Но они в основном высокомегомных номиналов. А вот высоковольтные резисторы С3-14-1 более подходящие к нашему случаю. Потому что С3-14-1 номиналом 10 килоом ставились в присоску на кинескопах цветных телевизоров, последовательно с высоковольтным проводом. Поэтому их легко найти на любом радиорынке. В некоторых телевизорах стояли такие же резисторы, но номиналом 100 килоом.
Размеры:
Диаметр 6мм
Длина 29мм
Между пятаками 32мм (минимальное)
Alex9797 вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 14:37
3ann
Сказал спасибо: 9
3ann на пути к лучшему
Ну и наворотили!!!!
Когда-то пытался сделать (и сделал ) тахометр на аналогичных датчиках.
Получилось что-то весьма далекое от идеала. Правда счет импульсов был не на контроллере. В датчиках я далеко не новичек. Самое сложное оказалось получить количество импульсов строго пропорциональное числу оборотов. При реальной проверке с двигателем - лезут посторонние импульсы. И для тахометра нормальных измерений получить так и не удалось. Если делать стробоскоп, то удалось получить что-то более-менее удовлетворительное. Буду внимательно следить за этой веткой-вдруг что-то получится на контроллере. Там побольше возможностей синхронизации и фильтрации. Успехов.
3ann вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 22:10
Vas2
За наводку на С3-14-1 огромное спасибо! Обязательно где-нибудь найду парочку! А то лепить кучу МЛТ оно как-то совсем не по понятиям получается)
Щас небольшой перерывчик сделаю.. а то уже от всего этого мозги кипят и в понедельник продолжу )
Ещё раз всем отозвавшимся огромное спасибо!
Vas2 вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 22:50
Vas2
Высоковольтного резистора меньше чем на мегаом найти пока не удаётся
Меня всё-же терзают смутные сомнения насчёт того нужен ли параллельно датчику резистор. И что делать с этим высоковольтным на 10K....
Поиск по украинским поставщикам тоже пока не увенчался успехом. Видимо придётся лепить МЛТ
Последний раз редактировалось Vas2; 13.03.2012 в 23:16.
Vas2 вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 01:39
Yurkin2007
А на хрена этот сопр ваще нужен ?!? У меня стойкое ощущение, что этот Ваш TVS спокойно выдержит разряды высокого напряжения от катушки зажигания!
Вот, вместо теоризирования, взяли бы да проверили. Один конец TVS на массу, к другому концу присоединить провод и приблизить к снятому со свечи колпачку. Визуально понаблюдать искру в провод. После принести супрессор домой и проверить на работоспособность. Чую, что он легко перенесёт такое издевательство.
Если да, то заменить ВВ резистор проволочкой.
А если нет, то тогда ставьте МЛТ-1 в рядок.
PS. Я бы сам попробовал, но у меня - дизель ...
Меряем напругу с датчика ОЖ neid_nnov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 05.12.2010 22:37
Аналог датчика Холла IZEVS Информация по радиокомпонентам 0 23.06.2010 08:59
Подключение датчика давления к АЦП PIC16F877A sashok58 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 15.06.2010 21:22
Оцифровка температурного датчика toxxinus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.10.2009 02:17
4 датчика DS18B20 на 1 шине zerion Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.01.2009 00:02
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
