Помогите новичку запрограммировать контроллер
09.03.2012, 07:46
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Помогите новичку запрограммировать контроллер
Можете собрать на Таймере 555 - это генератор (мультивибратор) + L297/L298 тогда программировать не понадобится .
09.03.2012, 08:33
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 12 сообщении(ях)
А можете пойти сюда и будет Вам счастье.
09.03.2012, 11:02
А почему не попробовать Flowcode для АВР , нарисовать в графике компилировать в С во всяком случае будет намного понятнее чего натворил, а если что-то непонятно тогда можно конкретный вопрос задать.
09.03.2012, 11:53
А у меня другая нерешенная проблема: надо повернуть коллекторный двигатель на несколько оборотов в одну, а затем на столько же в другую сторону.
09.03.2012, 12:08
я бы попробовал на каком нибудь дешевом PIC пишем пачку импульсов и один выход директ потом ту же пачку и второй выход реверс можно еще кнопочку с регулировкой и индикацией, но это уже дороже получится.
09.03.2012, 12:25
Здравствуйте. Странные проблемы. Если просто шаговый двигатель закрутить - то лучше как и предлагали сделать аппаратно. Если для освоения СИ то начинать с мигания светодиодов. Скорее всего курсовой или кусок диплома. У меня на СИ получилась на 6 килобайт, с плавными ускорениями торможениями и разными датчиками. Так что новичку не понять.
Ну а коллекторный двигатель повернуть - останов по датчику оборотов, затем реверс переключением полярности. Каков вопрос таков и ответ. Проблемы не видать пока.
09.03.2012, 12:39
мда еще вопрос, зачем двигатель крутить, может есть уже готовые решения???
09.03.2012, 14:18
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Сообщение от skullhead
Прочитать-действительно немного.Читал. Но вот разбираться без подсказок достаточно долго и тяжко.
А Вы чего хотели? Все знатоки когда-то были новичками. Разбирались с книгой в руке долго и тяжко.
09.03.2012, 14:27
Сказал спасибо: 608
Сообщение от AlexIz60
Датчик оборотов обязателен.
Просто по времени и напряжению/току будет чрезвычайно неточно.
Датчик оборотов бывает оптический, а бывает вращающийся трансформатор.
Если более грубо, то магнит с герконом пристроить можно.
09.03.2012, 14:58
Если поставить датчик (тахометр) вообще все просто посчитал количество импульсов отключил, и в другую сторону тоже самое, вопрос чем считать, и управлять, можно навешать кучу логики, можно один контроллер.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:05.
