И снова ШИМ
Непрочитано 09.03.2012, 00:10
SAHA_T
Сказал спасибо: 109
SAHA_T на пути к лучшему
По умолчанию Re: И снова ШИМ
млин я ошибся я кадод на + кинул, вот и запарился
Я извиняюсь что морочил голову, Ошибся я сори
SAHA_T вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 00:15
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Бывает...
omercury вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 00:31
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от SAHA_T Посмотреть сообщение
Ошибки надо смывать... кровью (с)
Долго я не хотел мешать. Ладно, вставлю свой пятак.
Подобную задачу я решал немного иначе. Счетчик тиков запускаем в обратном счете. Тогда легче организовать соответствие кода канала и яркости.
Адаптируя под уже написанное, получится примерно так:
1. Все выводы портов = 0 (светодиоды погашены)
2. начальное значение Tic=127
3. Дальше - перебор всех каналов. Но проверка производится только на равенство:
// Канал 1
if (Tic == Ch_0) sbi(PORTA,0);
// Канал 1
if (Tic == Ch_1) sbi(PORTA,1);
// Канал 2
if (Tic == Ch_2) sbi(PORTA,2);
// Канал 3
if (Tic == Ch_3) sbi(PORTA,3);
// Канал 15
if (Tic == Ch_15) sbi(PORTC,7);
Tic--; //уменьшаем счетчик тиков
if(Tic==0 {
Tic=127; //начинаем все сначала
Таким образом, код яркости может принимать любое значение, от нуля до 127. При нуле светодиод вообще не засветится. При 127 светодиод погаснет лишь на мгновение, намного меньше длительности тика, и будет максимальная яркость.
Может что-то незначительное и пропустил, я тороплюсь.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
leartis (09.03.2012)
Непрочитано 09.03.2012, 00:57
leartis
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 13 сообщении(ях)
leartis на пути к лучшему
Ну то есть, все получилось?
Тогда на закуску:
Буква
Что можно сделать из простой Mеги128..
leartis вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 01:46
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
Мне скоро придется столкнутся с этой задачей для 512 светодиодов. Покам продумываю так..
1) Массив data[x][y] (byte) 0..255 -яркость
2) x = строки, у - столбцы
3) цикл по х - строка, за один проход таймера - одна строка, с инкрементом переменной х
4) формирование массива байт для сдвиговых регистров. Если переменная яркости меньше значения массива для этой позиции - зажигаем светодиод.
5) по достижении х максимума сбрасываем его в 0 и инкрементим переменную ярксти
в общем, у нас цикл от 0 до 255 как раз для организации яркости. Светодиод горит, если значение его яркости меньше или равно текущему шагу цикла. В итоге он горит как раз на свое значение.
whoim вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 02:11
SAHA_T
Сказал спасибо: 109
leartis АГА все работает leartis это твое изобретение буква ? Вообще очень кульно
Завтра попробую изменить код и сделать как написал Alex9797. А пока что сделал плату. Также у меня есть задумка сделать рандом чисел, что бы не повторялись, т.е слово из 15 букв и каждая буква появляется в случайном порядке но не повторяется и так пока не появится полностью слово из 15 букв. Сперва хотелось сделать просто рандом, но потом захотел усложнить задачу. Может у кого есть какие либо наброски, хотя лучше без набросков, так как на готовом многому не научишься, поэтому постараюсь сделать сам. От Вас бы я хотел услышать как лучше сделать этот рандом.
У меня есть такой вариант массив с рандомом и потом условием просто проверять есть ли на выходе этого пина 1 если есть тогда пропуск иначе делаем 1
SAHA_T вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 02:16
SAHA_T
Сказал спасибо: 109
Мне стало очень интересно как можно подключить микру БИОСА от матери к МК и как использовать его память.
SAHA_T вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 04:01
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Не отвлекайтесь на посторонние вещи, думайте про рандом!
Самое простое - написать простой random-генератор на Дельфях, составить таблицу байт на 500 и запостить эту таблицу во флешь-память микропроцессора. Потом просто пользовать таблицу по кругу: всё равно никто не запомнит последовательность включения букв и будет полный рандом!
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 09:06
omercury
Аватар для omercury
Да ну?
Что будет, если и Tic и Ch_0 равны 0 ? Или просто равны... В любом случае хоть на чуть-чуть, но мигнёт.
Лучше так
if(Tic==1 {
...или так
if(Tic==0 {
Tic=126; //начинаем все сначала
в зависимости от логики работы.
Угу - сроки.
уЛУТшайзер будете делать потом.
omercury вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 10:36
Alex9797
Аватар для Alex9797
Да ну?
А какие у него шансы засветиться? В начале отработки ШИМа все светодиоды погашены. Начальное значение счетчика тиков - максимальное. В процессе отработки счетчик декрементируется. И, как только его значение становится равным нулю - тут же ему снова присваивается максимальное значение. Таким образом, при сравнении значений счетчика и параметра яркости, ни разу не произойдет совпадения, и светодиоду не будет повода включиться.
Поэтому
этого просто не будет.
И остальные ухищрения тоже излишни, и только уменьшают диапазон ШИМ
Alex9797 вне форума
СНОВА ЖКИ Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 27.12.2009 23:48
И снова блютуз! Haulpak Ремонт оргтехники 0 10.03.2009 05:06
Снова DNA1001 R666 Информация по радиокомпонентам 0 25.01.2008 16:39
И снова температура ua_gruzin Поиск схем. Делимся схемами 0 14.02.2007 01:18
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
