AlteraUSB_Blaster - своими руками
06.03.2012, 15:12
Сказал спасибо: 571
Re: AlteraUSB_Blaster - своими руками
Сообщение от omercury
pinco, ну подумайте - зачем производители железа ставят все эти резисторы? Чтоб подороже продать? Так наоборот все стараются снизить себестоимость, а резисторы таки ставят. О каком-либо согласовании уровней речи быть не может - резисторы на 22-33 ома... Или производители фирменных кабелей - для чего ставят феррит на кабели? Думаете для понтов? Или шлейфы. Почему они именно такой длины (и IDE и SATA по 48см, длинный SATA - 96см). Вероятно есть причина такого поведения?
А ещё ЛУТше померьте длину стандартного USB кабеля и рассчитайте фазу прямого и отраженного (с "голым" кабелем не оч хорошо, но хоть так...) дважды сигнала. Скорость света, надеюсь, известна...
Допускаю, что здесь все лохи, но уж людей, продающих сотни тысяч устройств в день вряд ли можно назвать таковыми....
Вложение 32445
Вложение 32446
Да не об этих устройствах работающих под 30-50 Мгц которые Вы в пример мне приводите сейчас идет речь , так что не надо уводить в сторону - в тех что приводите и так ясно для чего нужны резюки и прочее потому как там все работает на высоких относительно частотах, так вот - возвращаю Вас на землю - обсуждаем мы сейчас простенький бластер для прошивания Alter-ы - частоты у которого рабочие там относительно мелкие - дай бог чтобы до 5-6 Мгц на проводах набралось , а по JTAG-у так возможно и еще ниже - так о каком там согласовании на супер пупер высоких частотах может идти речь вообще ? Откуда там они в бластере ? Как утверждал что на таких низких вклад и ферр колечек и доп резюков все же мал , так и пока вы меня не переубедили .
P.S.Насчет начинающего электронщика ошибаетесь - и институт по специальности "радиотехника " , была такая , не знаю как сейчас, заканчивал , и на военке отпахал свое дай боже тоже по своей специальности ,пару лет даже успел в метрологии повариться в коммерческой конторе одной, ну в общем могу говорить о себе что знание электроники есть .
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 06.03.2012 в 15:31.
06.03.2012, 15:16
Сказал спасибо: 571
Сообщение от MisterDi
..... Будьте разумны, послушайте то, что говорят знающие.
Тактовая частота - 25МГц, пусть время нарастания/спада будет 10% от периода. итого...
Тактовая частота чего ? На сам провод TCK программирования JTAG-а она идет ? Это только тактовая всего лишь самой FTDI.
Последний раз редактировалось pinco; 06.03.2012 в 15:27.
06.03.2012, 15:49
Сказал спасибо: 49
Сообщение от pinco
Это не синусоидальные сигналы, а прямоугольные с резкими фронтами.
Прямоугольный сигнал можно разложить на синусоидальные (преобразование Фурье).
Т.е. при работе с быстрыми микросхемы применяют согласование даже
на низких частотах. Это раньше выпускали микросхемы, у которых были пологие фронты.
06.03.2012, 15:49
Сказал спасибо: 35
А ссылочку можно? А то в официальных спеках на SATA не наблюдается подобных ограничений. Только говорится, что должно работать на длине до 1 метра SATA и до 2-х метров для eSATA (но там банально вышен уровень передатчика и понижен уровень порога приёмника).
06.03.2012, 16:18
Сказал спасибо: 571
Сообщение от Саня
Ну так я про прямоугольник-то и говорил .Да и на схеме бластера нигде никаких синусов-то исходно и нет , не о синусах речь .Единственное место откуда могут идти крутые фронты так это сама ПЛИС-ка в JTAG разьем может , ну а так как она будет программировать те же самые Alter-овские кристаллы - ну так автоматом там все и должно быть уже согласовано раз работает она сама на такую же и по входам выходам импедансов примерно равную, и по питанию , так что согласование уже и так и без резюков и колечек должно быть там почти идеальное .Ну а раз так то на причину глюков уже можно предположить другую, нежели только от "согласования" ," отражения" в коротеньком кабельке , и прочее . Или все же что-то не так в этом королевстве ?
Последний раз редактировалось pinco; 06.03.2012 в 16:28.
06.03.2012, 16:28
Сказал спасибо: 49
Сообщение от pinco
Единственное место откуда могут идти крутые фронты так это сама ПЛИС-ка в JTAG разьем может , ну а так как она будет программировать те же самые Alter-овские кристаллы - ну так автоматом там все и должно быть уже согласовано раз работает она сама на такую же и по входам выходам импедансов примерно равную, и по питанию .
Плисами не занимался, и не вникал, согласованы они автоматом или нет.
Но несложно догадаться о соотношении входных и выходных сопротивлений.
Тут ещё много факторов влияет на согласование: материал текстолита,
толщина и форма дорожки, и т.д. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:9237
Последний раз редактировалось Саня; 06.03.2012 в 16:39.
06.03.2012, 16:37
Сказал спасибо: 571
Сообщение от Саня
Плисами вплотную не занимался, и пока не вникал, согласованы они автоматом или нет.
Но тут ещё влияет много факторов на согласование: материал текстолита,
Конструкцию исполнения, качество разводки , разнобой материалов что кому какие удалось там применить - тоже не исключаю, согласен, но все же это все можно было подстроить на конкретную среднюю по таймингам в безопасную область . А пока я так понял народ просто собирает это как есть, и что получилось , и особо там не вникает как и что работает, методом научного тыка , каких-то примочек по догадкам все же заставляет работать бластер более-менее сносно .
Последний раз редактировалось pinco; 06.03.2012 в 16:40.
06.03.2012, 16:42
Сказал спасибо: 441
но все же это все можно подстроить на конкретную среднюю по таймингам в безопасную область
Вы сможете это сделать? У Вас достаточно информации для работы с закрытой схемой USB-бластера? У Вас возникали проблемы при работе с FPGA?
Я специально взял достаточно пологий фронт, т.к. важна не частота, а скорость нарастания выходного сигнала.
Это фраза говорит о том, что Вы не потрудились даже посмотреть на схему. FT245R работает от встроенного генератора.
Если не прекратите троллить - буду просить закрыть тему.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 06.03.2012 в 16:51.
06.03.2012, 16:47
Сказал спасибо: 49
Сообщение от pinco
Это легко с помощью резисторов и дорогой измерительной аппаратуры.
Есть входы восприимчивые к отражениям. Вот на такой вход здесь и дали рекомендацию.
06.03.2012, 17:03
Сказал спасибо: 571
[QUOTE=MisterDi;497524] Вы сможете это сделать? У Вас достаточно информации для работы с закрытой схемой USB-бластера? У Вас возникали проблемы при работе с FPGA?
[/QUOTE
Схему смотрел ,ах да , пардон , это CLK для ПЛИС-ки , ну так это ж в общем ничего не меняет ,в сам JTAG она же не сквозняком туда идет ,верно ? Про информацию - а я и не собирался открывать кем-то закрытую инфу , я просто обсуждаю сам бластер , а уж что там потом его автор или кто сделал его там будет изменять, или же ничего не будет менять - мне неизвестно .И потом - если Вы позволяете троллить по темам это ничего , а если я просто обсуждаю данную конструкцию то сразу у Вас чешутся руки тему закрыть а мне рот заткнуть ? Считаю это несправедливо , потому как высказываться на форумах все имеют именно одинаковые права , и высказывают то что думают по техническим вопросам . И еще насчет тролления - никогда не стремился заниматься такой грязью ,просто незачем , да и Вас прошу от этого удержаться .
Последний раз редактировалось pinco; 06.03.2012 в 17:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.
