Физика работы конденсатора
Непрочитано 04.03.2012, 11:19
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 377 раз(а) в 189 сообщении(ях)
С.М.С на пути к лучшему
По умолчанию Re: Физика работы конденсатора
Давайте уважать друг друга, хотите посраться прошу в соседнюю тему. Тут работу конденсатора толком никто не знает, а вы начинаете про потенциалы вселенных. Итак вопрос тот же - По какой причине изменяется ёмкость при изменении расстояния между электродами. Ответы прошу представлять со схемами рисунками и формулами и на уровне электроном, ни кто не говорит учитывать энергоуровни заряды и их колебания, достаточно в виде шариков и кружочков.
С.М.С вне форума
Непрочитано 04.03.2012, 11:37
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Ar-Gen-Tum на пути к лучшему
Сообщение от С.М.С Посмотреть сообщение
Вобще-то здесь форум, а не бесплатный физический факультет. И Вам никто ничего не должен.
Ar-Gen-Tum вне форума
Непрочитано 04.03.2012, 11:52
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
Ну так нет желания - проходите мимо, Вас никто ничему не принуждает.
С.М.С вне форума
Непрочитано 04.03.2012, 12:52
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
А по какой причине электрическая емкость возникает вообще?
По причине, что заряды противоположного знака притягиваются друг к другу.
По этой причине определенные количества зарядов удерживаются на противоположных обкладках силой притяжения друг к другу (т. е. к противоположной обкладке).
Если обкладки раздвинуть, то сила притяжения через большее расстояние станет меньше, значит зарядов на обкладках этой силой сможет удерживаться меньше, то есть емкость стала меньше.
Вот как-то так, если своими словами, без формул.
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
vouk (06.03.2012)
Непрочитано 04.03.2012, 13:10
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Электрическая емкость определяется, как dQ/dU(или просто Q/U на линейном участке). (Это дубль.)
Т.е. емкость связывает параметр заряда Q и разности потенциалов U .
Если ввести между обкладками диэлектрик, то заряд не изменится, а разность потенциалов
уменьшится. Ибо произойдет поляризация диэлектрика. А на это требуется работа.
А разность потенциалов по сути и есть работа, которую может совершить эл. поле
по перемещению заряда Q . Т.е. U = A/Q .
Тут особо нечего обсуждать.
Непрочитано 04.03.2012, 13:26
MaxiMuz79
Аватар для MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
MaxiMuz79 на пути к лучшему
Сообщение от Ar-Gen-Tum Посмотреть сообщение
Если взять плоский воздушный конденсатор с расстоянием между пластинами r1,
то его некоторая емкость будет C1 . Если расстояние увеличить в 2-а раза до r2,
то емкость уменьшится в 2-а раза до C2, а разность потенциалов увеличится в 2-а раза. Энергия конденсатора так-же увеличится в 2-а раза.
А напряженность эл. поля между пластинами не изменится.
Не понял, как при увеличиении расстояния м\у пластинами с r1 до r2 может увеличиться напряжение (разность потенциалов) ?
Насчет увеличения эн. - еще понятно , совершается мех.работа которая переходит в эн. конденсатора...
MaxiMuz79 вне форума
Непрочитано 04.03.2012, 13:28
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
Сообщение от bloha Посмотреть сообщение
Вот ссылка на физику работы конденсатора. Очень наглядно.
Во как получается !! Все время считал что если соединить обкладки конде-а неважно каким способом то напряжение не нем нейтрализуется ?! (это когда вытаскивают одну обкладку и соединяют ее прикосновением с другой)
И еще хотел бы уточнить: неподвижная обкладка по идее должна быть соединена с землей ?
Последний раз редактировалось MaxiMuz79; 04.03.2012 в 13:38.
Непрочитано 04.03.2012, 13:38
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
AJScorp на пути к лучшему
Сообщение от MaxiMuz79 Посмотреть сообщение
Это ещё Бенджамин Франклин в 1748 году экспериментально выяснил. Ан-нет, до сих пор случаются споры до брызг слюной.
AJScorp вне форума
Непрочитано 04.03.2012, 13:41
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Емкость по определению C = dQ/dU (или просто Q/U на линейном участке). (Дубль 3-и. )
Если при постоянном заряде емкость уменьшить, то разность потенциалов возрастет.
Именно потому, что на уменьшение емкости затратится механическая энергия.
А разность потенциалов это по определению работа отнесенная к перемещаемому заряду.
Т.е. U = dA/dQ (или просто A/Q).
Непрочитано 04.03.2012, 15:26
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
Точно , есть формула напряжения на кон-ре: U = q / C и зависимость емкости от размеров : C = e *( S/d ) . Из нее получается что напряжение зависит от размеров как: U = q * d / (e*S) .
Тогда получается из формулы энергии W= C*U^2 / 2 =› энергия возрастет в 2 раза.
Энергия заряженного конденсатора alex1_09 Электроника - это просто 4 17.06.2011 11:32
Расчёт времени разряда конденсатора shoorup Электроника - это просто 5 14.04.2009 23:15
Прикладная физика, или институтские байки lelkanet Отвлекитесь, эмбеддеры! 6 16.02.2009 10:10
Зарядка конденсатора xerox2 Источники питания и свет 1 26.01.2009 22:42
Цоколевка конденсатора tripsin Информация по радиокомпонентам 2 28.10.2008 22:40
Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.
